To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
У меня все кроме 1070 есть а вот как раз ее 760 не таащит а 860 тоже не очень...да везде хватает просто хочется полноунныы псиех 3.0 юсб 3.0 ну и скорость ...склоняюсь к рклеткп 6400t доплата будет около 5000 ! Если мать бу на 170 найти ...как то так..ну или взять 860 и забить снова хз...
Обнаружилась небольшая червоточинка, на второй плате GA-P55A-UD3R не работает сетевой контроллер. Два дня работала на USB модеме. Самое не смешное было то, что при нагрузке 100%, компьютер уходил в перезагрузку на разгоне 190х20 и 166х20, приходилось ставить BCLK 133.
Разрешилось перепрошивкой БИОС, оказывается стоял, скорее всего самый ранний F3, прошил F14b и все разгон вернулся. Правда вылез еще один нюанс, не работает на 190х20, пришлось поставить 190х18, крутиться уже сутки. Особой разницы между 3800 и 3420, почему то не обнаружилось. Наверно разница будет между 4000 и 3420, но напряжение на ядро будет скорее всего близко к 1,4 в, что опять не радует.
Поставил пока TP-LINK TL-WN727N, USB WiFi адаптер. Думаю теперь какую карту покупать, PCI или PCI-E.
Лучше подождать новых пентиумов на ядре кабилэйк .И сменить 760 на новый пень прирост думаю будет не хилый!Там теперь гипертрэйдинг обещают
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Как считаете, есть актуальность смены стока i5 750 2,66@3,83 (20*191) на X3470? Цель - только игры, возможно 3470 даст чуть больший разгон из-за высокого множителя, чем аналоги 3450,3460?
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
Если ваша материнка могет в 200+ мгц по шине, то переплата почти в 3 раза за 3470 вместо 3440 врядли стоит этого. Так как тот же 3440 будет работать на частоте 20*200=4 ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2010 Откуда: Тюмень Фото: 15
Уважемые, приветствую ! Не нашел темы по Lynnfield, пишу тут, не серчайте. Имеет связка Xeon X3450 + Gigabyte P55A-UD4 (Rev. 1.0). Вопрос по работе энергосберегаек при разгоне, точнее по Vсore. На штатных частотах всё ок - напряжение изменяется в пределах ~0.85 до 1.28 вольт в зависимости от частот ядер, частоты сбрасываются. При достаточно среднем разгоне до 3.8Ггц (19 x 200, напряжения в BIOS на Auto, Turbo и энергосберегающие технологии все в Enabled) смущает, что Vcore меняется в очёнь малом диапазоне 1.34 - 1.38 вольт, для работы в простое на частоте 1799 Мгц, IMHO, многовато 1.3 вольта. Такое малое изменение Vcore это норма для разогнанного Xeon (Lynnfield) ? P.S. Напряжения мониторю HWiFO.
Подскажите, будет ли работать память Kingston HX316C10FBK2/16 с мат платой ASUS P7H57D-V EVO и процессором xeon 3440. Процессор жду с Али, сейчас стоит i3-540. С данным процем память не пошла. Плохо изучил совместимость и поторопился с покупкой 🙁😞. А вдруг?
NoNamed_OC, вольтаж в автомате и будет высоким, у меня на i5 760 и p55a-ud3 то же самое, поэтому vcore задал вручную 1.256. Диапазон изменений у него тоже невысокий, но зато и напряжение невелико, и ЦП не греется как при 1.36 (столько в моем случае на "автомате").
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2011 Откуда: д. Чмаровка
nown Тут вам будут говорить возможно другое, но я. как владелец 4-х компов на материнках от ASUS, скажу так, эти матери не поддерживают не то, что 8-и гиговые модули, но также и 4-х гиговые с односторонней распайкой чипов. Будьте внимательны при покупке. Сейчас память надо брать или где-то залежавшуюся на складе магазина, или б/у. 2-х гиговые односторонние модули работают нормально.
_________________ Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
NoNamed_OC, у меня два похожих конфига X3440 + GA-P55-UD4 и X3440 + GA-P55А-UD3R. Не знаю из-за чего, но на обеих материнках не получается пройти порог в 190 Мгц. Сейчас обе работают 18х190=3420, с напряжением 1.285 v. Раньше работали 20х190=3800, с этим же напряжением, спокойно рендерили видео 1080p. Но было видно, что нагрузка прыгала и редко выходила за 75-80% на ядро.
Потом я нашел приложение, которое утилизировало 98-99% по каждому ядру, и всё 20х190, уже через 3-4 часа уходили в "синий экран". Подъем напряжения до 1.375-1.39 вроде бы стабилизировал ситуацию, но теперь не справлялся кулер. Опытным путем пришел к 18х190, неделя прошла, все нормально. Выдаваемая процессорная мощность отличается примерно 15-20%. Что достаточно много в числовых значениях, но по факту в пределах погрешности.
nown естественно ваша память двусторонняя, т.к. там по 4 гига с каждой стороны. Суть в том, что там новые чипы по 512 метров, которые старые матери на 1156 сокете могут не видеть (асус точно). Вам нужно искать память с чипами по 256 метров, т.е. в 4-х гиговом исполнении, планка должна быть двуренковая.
У меня работали 16 гигов односторонними плашками. на профильной асусовской матери.
Lir, меня смущают картинки типа вот этих - i7 860 шина 177.5 покой, i7 860 шина 177.5 нагрузка. Видно, что Vcore изменяется в диапазоне 1.016 - 1.296. Пробовал на своем X3450 поставить шину 160, Vcore конечно стало ниже, но по-прежнему min, max Vcore практически равны.
gambo, у меня вроде нормально, шину 200 берёт, но возможности погонять, например, prime95 часов 12 пока не было. Часовой тест стабильно проходил.
NoNamed_OC, там материнка Asus и предтоповая, а у нас с вами - Gigabyte средне-начального уровня. Разница доступных к изменению настроек биоса сказывается на значениях напряжения ЦП в простое и под нагрузкой.
Если я вас правтльно понял, то у вас стояло 4х4? Если так, дайте пожста точно тип планок памяти, я попробую найти такую, т.к. никак не могу докупить последнюю пару 4х2, ничего не подходит. Хотя, сейчас подумал, не будут лт конфликтовать с парой старого типа памяти? Но попробовать стоит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
