Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
prick Вполне нормальная напруга,учитывая что вода стоит) Ориентироваться на самую высокую можно,но хочется знать что на самом деле датчик,а что сферический конь В бытность когда был круглый залмановский ватер удавалось иногда эти два датчика уровнять даже,ввиду ущербности формы самого водоблока (не накрывал всю крышку из-за круглой формы). Сейчас стоит HeatKiller 3.0 LC,а он уже большой и квадратный,и исключает любые косяки с контактом с крышкой.
Привет! Скажите пожалуйста. Какая программа покажет точно температуру при которой начинается троттлинг? Или как мне узнать по температуре ядра расстояние до температуры при котором начинается троттлинг?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
.xtz, возможно, в вашем случае датчик Aux является реальным датчиком ЦП. Используйте какую-нибудь другую программу. Последний HWMonitor, или версии 1.16 (самая "продвинутая" из "простых"). Или HWiNFO32/64.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
Температура, при которой начинается троттлинг завязана только на показания датчика ядра, но никак не завязана с тем, что интерпретирует материнка. Конкретную температуру посмотрите в характеристиках Вашего камня (профиль то не заполнен как всегда). Программа - выбирайте на свой вкус, главное что бы она могла снимать показание температуру прямо с датчика ядер (CoreTemp например)
Спасибо за ответы. Но объясните тупому. Вот на этом форуме в шапках про температуры процов указано придерживаться температуры ниже ~70С. и Если судить по этому
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Сильно греется фантом 2 955ВЕ Температура в режиме серфинга по интернету при включённой системе уменьшения множителя составляет 43-44 градуса и это при том что частота проца всего 900 мгц напруга 1.1в и стоит кулер Айс Хамер 4500! шина правда 225 тоесть что-бы работала функция изменения множителя гнал по шине. Предложения о неправильной установке, запылённости, высохшей термо-пасте, плохой продуваемости корпуса отклоняются. Всё проверил и перепроверил. Паста из комплекта айс хамера ( на атлоне 2 630 в простое было 32-33 градуса). А под нагрузкой сейчас стало (кризис 2 с 11 директом проц греется до 61-63 градусов) но это на частоте 3600 и напряжении 1.4в.
Но больше интересно почему такая высокая температура без нагрузки
Сейчас этот форум просматривают: g0g0rilla, ghosstt и гости: 141
