Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 220 из 3087<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 4
noxtester
6600 не ровня FX
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
noxtester писал(а):
Если верить некоторым тестам, то в однопотоке fx 8350 примерно равен моему процу шестилетней давности Q6600
Хмм... У меня fx8120 в однопотоке был от q9550 до i7-920 в зависимости от задачи.
Вообще по ощущениям и моим тестам fx81xx - это ровня i7-920 что в разгоне, что без него.
Если верить некоторым тестам, то в однопотоке fx 8350 примерно равен моему процу шестилетней давности Q6600.
если верить некоторым тестам то e8400 в некоторых старых тестах равен хасфейлу.
рвануло. вижу же :D
83** в однопотоке в 95% случаях будет слабее е8*00, как и фенома. это факт :-)
noxtester писал(а):
Если верить некоторым тестам, то в однопотоке fx 8350 примерно равен моему процу шестилетней давности Q6600. В мультипотоке выигрывает примерно вдвое, что логично - 8 ядер против 4. Получается что fx 8350 это примерно как два Q6600 Недалеко прогресс ушел за последнеи 6 лет
а модулей то 4.. и при нагрузке модуля на полную(2х ядер в нём) производительность этих самых ядер становится еще ниже, чем в 1потоке.
поэтому и результаты у них не столь выдающиеся даже во многопотоке, на фоне фенов х6 :-)
очень сомнительно. 8120 в 1потоке при равных условиях хорошо если до атлошы дотянет
разве что в кодировании :-)
Фото: 54
TheVITALI писал(а):
когда у меня был и5-750, то если запустить розету в 4 потока , браузер начинал тормозить на ровном месте.
а про тормоза на Интеле при полной загрузке я на форуме несколько раз читал.
ничего не тормозит
Запахло рывком.....
Фото: 12
Фанатьё интела уже до тематики добралось :-(
В кодировании амд просто порвёт на кусочки этот старый, горячий хлам
Сколько выбивает i7 920 кури в сети
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Мой резальт )
x264 bench
#77 #77
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Почистил систему от мусора +0.2 фпс :D покорил 27фпс :D
Читер восьмиядерный. :) Я решил пока FX 6300 выше 4,53 не гнать, чтобы не задирать напряжение до 1,5 V или выше. С нетерпением жду выхода 8миядерных Steamroller.
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
у меня 4.7 при 1.416v
Жди-жди, может через годик и дождёшьсИ..... :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 7
скрины и логи часового OCCT Linpack x64 + AVX + Memory 90% покажите пжлст :-)
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Сколько у меня видно в профиле, 4,53 Ghz при Vcore 1,44 V. Linpack пока гонял 10 проходов с размером задачи 20000, то есть около 20-22 минут. Пиковая производительность 67,5 GFLOPS. Ближе к 1,48 В намеки на троттлинг, так что напряжение пока поднимать не буду. Кулер Scythe Katana 4.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ну на годик мне и разогнанного FX 6300 хватит. :-P
подскажите пожалуйста ,стоит ли обновлять биос до версии F7 на материнской плате GA-970 A-UD3, сейчас стоит F6 процессор FX6300, проц вроде бы работает без проблем
спасибо
Обновляй, лишним не будет.
[img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1374382728/fe8fa858/2736984_m.gif[/img][/img][img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1374382729/92ddbc43/2736985_m.gif[/img][/img]
У счастливых цифр много нулей.
Владельцы FX 6300 у кого - нибудь идёт выше 4500? И если идёт, то при каком vcor? Думаю, мучить ли дальше, или оставить 4500 при 1,440.
Фото: 24
Хм, а почему значения разнятся, те которые в скобках - на FX-8350 ( 8С-8Т ), а на FX-8320 (4С-8Т) ?
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
У меня как раз так, можно и выше, но нужна ну очень хорошая система охлаждения. Я бы только с водой выше лез. Но на самом деле это не особо нужно, если ты не рекорды ставишь.
black-sunrise Да рекорды не собираюсь ставить. Просто интересно). Ок, оставляю так. Для игр вполне хватает. Тем более уже попробовал, и походу, даже для 4600 - 4700 поднимать пришлось бы сильно.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, biofibre, Hermes_Conrad, yraburt1 и гости: 37
