Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 4
zloyscuko писал(а):
аиду другую версию пробовал?
Поставил из этого же пакета, те же зависания. Только если бэта версию пробовать.
zloyscuko писал(а):
по хорошему винду б тебе не из образа восстанавливать а по новой накатить, ошибки корни могут глубокие иметь.
У меня лицензионной нет, а с ломаными какой-то гемор осенью был, что-то поменялось кое-как с серийником с другого своего компа запустил. Вообще конечно для чистоты эксперимента надо бы по новой устанавливать.
Но смущает что без разгона всё работает.
Добавлено спустя 3 минуты:
zloyscuko писал(а):
уже не гоняю, нету оперативы
А гонял с какими настройками, другими словами какое время и сколько циклов ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Парни а что произошло с биосом 1201 почему он исчез для наших мам? У меня он так и стоит и я не прошивал на более старую так как неделю тестировал ПК на стабильность всеми программами и играми и оставил на 24/7 на 1.2 в 4 400 мгц и кеш 4000 на 1.17в и не разу ни чего. Так что не так с новый биосом?
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
В LinX при ВСЁМ указанном Vcore=1.328v и больше; мошность для CPU=272W. GFlops=280. При 4100MHz итд. MEM=2666MHz (16-16-16-36-2T) GFlops=270_мошность для CPU=196W. Остаюсь (пока) на 4100MHz итд.
недавно обнаружил что рабочее приложение крэшится при интенсивном использовании озу, копал всюду, кроме vcore, раньше он был в районе 1.104, заодно на кеш накинул +0.050, сам кеш работает 3600. в рельной нагрузке температура не превышает 55. проц на воздухе, Zalman CNPS11X Performa с МХ4
при текущих условиях, какой может быть прогноз по камню? тестить времени нету, итак дедлайн поджимает.
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
Conel_Hitman проц не стабилен, гигафлопсы скачут ппц, накинь напруги на проц на одну ступень. , хотя это может о фоновых процессов или от что ты еще чем то занимался во время прожига.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
zloyscuko стабилен, просто кто то работал за компом. так он там был всегда стабилен, за исключением редких крашей при загрузке больших массивов данных в память несколькими потоками, пока я не заметил что материнка автоматом подает вместо 1.2в на ддр4 аж целых 1.35в, хотя в биосе указано 1.2в, поставил вручную и понеслась, вроде и стабильно, без бсодов, на крашит, включая линкс.
Переустановил систему, поставил Win7 Pro 64 RUS с оригинального OEM диска, в режиме UEFI c GPT. Поставил все дрова с диска материнки, поставил видео, обновил видео, не накатывал обновы операционки.
Поставил Аиду, разогнал, пока не вылетает. Всё работает. Даже весь хлам в виде утилит поставил с установочного материнки. Всё равно работает. Сейчас накачу обновы и проверю работоспособность.
скачки температур по ядрам в линксе убивают после того как подкрутил скорость реакции VR на переход проца в С3/C6/C7 и обратно судя по всему именно это являлось причиной крашей но больше я ни где краши не ловил, в том числе в играх, но тут отдельная беда, с фпс локом и бордерлесс режимом в БФ4 цпу уходил в C6/C7, но мне это даже нравится мало какая из игр сможет нагрузить его хотя бы на 10%, а старые и подавно.
к слову, повышение частоты с 3600 кеш и 4000 цпу, до 3800/4200 дало реальный прирост в вычислениях, если раньше на задачу уходило 6 мин 40 сек, то после всего 6 минут, результат фиксированный.
