Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2192 из 3087<  1 ... 2189  2190  2191  2192  2193  2194  2195 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Это многовато для такой частоты -но плата отстойная так что тут скорее к ней вопросы.Да и блок питания не лучше.У меня брал 4200 при напруге 1.275 при vid 1.125
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
"ffa1978" Вот и я про это плата всёравно не ахти на ней 4 пин питание проца а не 8 это тож влияет,вот мой проц амд 8300 при cpu vid 1.200v берёт 4200mhz при 1.3800v ниже правда и не пробывал но и так норм работает а да кстати дата производства его проц 1430 PGS , а мой 1416 PGS
а мой был 1446 pgs .При 1.38 у меня брало 4400 точнее 4370 на 4400 1.4 ровно надо.тут дело не в 4 пин даже а в обрезаном врм -там 4 фазы же.Да и неудачность проца никто не отменял
Фото: 20
А мне "повезло" с 8320 с VID 1.4 ))
у 8320 такие vid такие не редкость похоже -самая отбраковка судя по всему
Фото: 20
ffa1978 походу( 4150mhz берет только при 1.332 В. Зато CPU/NB норм, 2800 не заводится, но 2780 держит стабильно в Prime95 и мемтесте.
Ну видно на кп зато отыгралось -у меня 2600 предел при 4500 был а при 4000 -около 2680
Проблема похоже решена, сменил охлаждение, температура под линпаком 47-49 градусов
Ни кого не смущают указанные транзисторы для верхнего и нижнего плеча и не вызывает сомнение указанное максимальное(в совокупности) значения тока? (Из шапки темы во мнении о материнских платах.)
На сколько мне известно транзисторы для нижнего плеча всегда используют большей мощности! В верхнем напротив в 1.5 - 2 раза меньшей мощности так как через верхнее плечо протекает относительно небольшой ток при напряжении ~12 В. На нижнем же напряжение как и на процессоре.
Максимальная мощность при 25*С - в таблице это совокупность указанной мощности транзисторов из даташита полученная лишь простым сложением количества транзисторов в верхнем и нижнем плече с делением на 2 и перемноженная на количество фаз.
Транзисторы выдают ток не постоянно - работают в импульсном режиме! Отсюда получаем максимальное значение тока в импульсном режиме - совсем иное!
Datasheet NTMFS4937N популярного на мат.п. Asus
принцип работы импульсных VRM, на примере однофазного
ШИМ-контроллер через драйвер (в нашем случае встроенный) попеременно открывает мосфеты верхнего и нижнего плеча с заданной частотой. Условно работу преобразователя можно разделить на два этапа: на первом открыто верхнее плечо, на втором — нижнее.
На первом этапе напряжение 12 В кратковременным импульсом через верхнее плечо подается на вход LC фильтра. Дроссель (L) обладает свойством самоиндукции. Если говорить просто — самоиндукция сопротивляется резким изменениям тока.
При открытии верхнего плеча и скачке тока на дросселе образуется электродвижущая сила (ЭДС), направленная в противоположную входному напряжению сторону. В результате такого взаимодействия на выходе катушки напряжение уже уменьшено, например до 1.15 В. Ток идет по контуру «12 В > верхнее плечо (T1) > дроссель (L) > нагрузка (Rн) > земля». Обратите внимание, что через верхнее плечо протекает относительно небольшой ток при напряжении 12 В, примерно 2.5 А при потребляемой нагрузкой мощности 30 Вт.
На втором этапе все чуть сложнее. Верхнее плечо закрыто, и самоиндукция катушки реагирует уже на убывание тока, препятствуя этому самому убыванию. Самоиндукция создает напряжение, но тока не будет, если не открыть нижнее плечо. Открыв нижний Mosfet, контроллер замыкает контур «нижнее плечо (T2) > дроссель (L) > нагрузка (Rн)> земля», покоторому и протекает ток. Обращаю внимание читателя, что мощность потребления нагрузки осталась та же – в нашем теоретическом примере 30 Вт. Но ток через нижнее плечо протекает уже при напряжении 1.15 В. Делим мощность на напряжение и получаем величину тока через нижнее плечо больше 30(!) А.
Если подытожить вышесказанное, то к мосфетам верхнего и нижнего плеча выдвигаются разные требования:
• Нижнее плечо должно выдерживать большие токи, помимо этого желательно обеспечить низкое сопротивление канала сток-исток в открытом состоянии (Rds). Чем меньше Rds, тем меньше мощности и соответственно тепла выделяется на транзисторе при прохождении большого тока. Установка двух транзисторов параллельно увеличивает допустимую нагрузку по току и снижает сопротивление узла.
• Для мосфетов верхнего плеча важна скорость открытия td(on) и закрытия td(off). Существует заблуждение, что производители из экономии ставят в данный узел более дешевые транзисторы с большим Rds. На самом деле из-за особенностей полупроводникового производства не встречается универсальных мосфетов, поэтому производители жертвуют характеристикой Rds в угоду скорости срабатывания, а не цене.
Интересно куда смотрят пользователи форума перед выбором материнской платы?...
Большинство пользователей в этом ничего не понимают,и берут либо то что им советуют,либо то,что лучше пропиарено! ну или где больше циферки,например 8+2
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Да.
Не совсем так. Обычно меряются максимальным током через все мосфеты нижнего плеча либо при 25, либо при 70 градусов.
Но это в случае если производитель явно не налажал с катушками или верхним плечом (а такое уже было, когда мосфеты на 60А, а катушки на 40).
Лишь в теории.
как вид проца посмотреть?
Фото: 130
Нет, там суммарный ток только по нижнему плечу, а не по обоим! Так как нету возможности гадать по всем платам на каком плече сколько реально стоит, был взят просто худший расклад. Да, вполне может быть что на нижнем плече мосфеты мощнее или они там спарены, но это лишь только увеличит ток отдаваемый относительного того что сейчас забито. Я привык рассчитывать на худшее, если нет 100% уверенности в ином.
Там все плавно, а не резко, посему на это можно забить. Фаза состоит не только из транзисторов, но и дросселя и кондера. И пока одна фаза реально включена, другие не выключены, а просто отдают накопленное, хоть и в меньшем кол-ве. В противном случае даже сайбер бы сгорел, ибо одна рабочая фаза никак не в состоянии отдать весь ток для 5000/2600 например.
skyclad80 Сделать отчет из цпу-з и посмотреть p-state для родной частоты, ибо vid в софте на некоторых МП при сберегайках или прочей байде может показывать ошибочным.
Транзисторы верхнего и нижнего плеча работают поочередно и в импульсном режиме, образуя 1 фазу. При 6 фазной системе питания ЦПУ не все фазы работают одновременно выдавая эту мощность, а каждая фаза работает поочередно - импульсно(выдавая большие токи), длительностью по ~ 166.6 мс(с 6 фазами). Многофазные существенно уменьшают пульсации еще до дросселя и конденсатора.
многофазность и сглаживание
пример 6 фаз
пример 3 фаз
Ток транзисторов из которых были произведены расчеты мощности мат.плат взят из обложки даташита где обычно пишут постоянный(DC) ток транзисторов, то есть в режиме диода, а в системе питания ЦПУ они работают в импульсном режиме и выдают совсем иные токи!
На какую мощность транзисторов рассчитывать
RockStaR писал(а):
Народ есть вопрос у человека попался проц amd fx 8300 с cpu vid 1.1137v для того чтоб он норм заработал на 4200mhz в биосе пришлось поставить +0.275v ,нормально ли тут всё?
если vid определился верно,то проц хороший,при 1.38v он должен 4500 брать стабильно,но это зависит как от доски так и от бп,в целом нормально и так как щас
Фото: 130
Euthanasia Мне не надо это рассказывать, эти картинки мелькали тут кучу раз уже.
Вот сам и посмотри свой скрин с отдачей тока на 3-ех фазке. Ток не падает резко, а отдается плавно снижаясь и за счет этого когда даже фаза выключилась она все еще отдает остатки. А первая картинка это лишь просто включение фаз поочередное.
Если думать как ты, что работает одна фаза, а остальные тупо отдыхают, все матери тут давно бы полегли от разгона 8-ми горшков.
Это не транзисторы якобы в выключенном состоянии отдают! Ток не падает резко из-за особенности работы LC-фильтра, который как раз и размазывает(на примере ток с каждой из 3 фаз в 3-фазном).
Транзисторы с многоканальный PWM-контроллером как раз и работают по 1 фазе(если без удвоителя), но короткий промежуток времени - менее секунды. А суммарный ток во многоканальном преобразователе, проходящий по нагрузке, будет складываться из токов по каждой фазе!
Фото: 130
Я это для кого писал?
Фото: 4
Может кто подсказать, куда смотреть, где правильней?
Есть датчик температуры на материнской плате, а так же, если я правильно понял, есть датчик в самом ЦП.
После обновления биоса слетел разгон, решил протестить всё заново. 4500 полет нормальный,кроме температуры..меня дезинформирует датчик, но какой?
Материнка говорит что у проца уже 73°С, а проц говорит что у него 55°С и ему норм ваще.
Кто прав?
В Аиде так же 2 показатель, просто ЦП(мамка) и ЦП Диод(ЦПшный)
p.s. Проц FX-8320, Мать asus m5a97 r2.0
Фото: 130
noH4uK У проца датчик чем ближе к 70, тем больше похож на правду, в остальном он врет и показывает заниженные показания и в особенности не показывает локальные перегревы. Такова особенность этой вычислимой температуры ядер по куче датчиков с разных мест. В одном месте ядра у тебя локальный перегрев, в других все нормально, и в среднем как и температура по больнице все норм, что по сути абсолютная 3,14...болия со стороны АМД. Поставь вентиль сзади платы, на обдув подсокетного пространства и у тебя датчик с сокета сразу скинет 10 градусов, а то и больше.
Сейчас этот форум просматривают: selishim, Serguei1988 и гости: 16
