Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2193 из 3087<  1 ... 2190  2191  2192  2193  2194  2195  2196 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
у меня cpu-z какую то ересь по моему процу 8320 пишет. стоковая частота 3700, вместо 3500, ну и вид 1.41 при множителе 18,5 которая не является родной. Родного множителя 17,5 нет.
Однако я нашел минимальные напряжения для стока, это 1,075В на ядра и 1,075В на NB, а при разгоне 4400 по ядрам 1,3375В и можно еще снижать. Как то я не понял если честно лога cpu-z
а вот все мои дальнейшие попытки уйти за грань безумия не оказались успешными. Память 2408 и не мегагерцем выше при 11-13-12-28 и 1.65в, ни повышение напруги до 1.7 ни увеличение таймингов стабильности не дает, напругу на КП пробовал задирать до 1.4В, пофиг. КП сам как бы гониться до 2800 при 1,42В но при памяти 2133, если 2400 по памяти, то стабильности вообще не найти. Ядра вообще аппендицит, 4400 при 1.3375, 4500 при 1.425, походу я вообще в разумный потолок пришел, дальше или совсем настройки биоса ковырять или напругу лупить бездумно. остался при своих.
это потому что Core Speed 4413.9 MHz,убери разгон и сделай снова отчет,покажет правильно
Фото: 20
skyclad80 на память можно подавать до 1.8 В, и пробуй гнать постепенно. Самый быстрый способ, предварительно занизив частоту ядер и КП - поставить напряг в районе 1.8 В на оперативу, тайминги задрать повыше, разгоняешь по частоте до предела, потом занижаешь тайминги, потом пробуешь занижать напряжение. Тестировать лучше Prime95 (Blend), правда с таймингами возня будет, т.к. прайм находит ошибки иногда на 5 или 7 часу теста, другие тесты (тестмем, occt linpack, linx) при этом ничего не находят, так что нужно терпение)) А уже потом можно КП подгонять, занизив частоту памяти. Как найдешь макс. частоту КП - уже можно подбирать компромисс между ОЗУ и КП по частоте.
AMXmod2X не плашки переносят 1.8. в 90% случаев профита нет от слова совсем.
skyclad80 тайминги дикие на 2400, лучше 2133 и cl9
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Хай, ребзя :hi:
CPU VID 1.188v нормальный или многовато?
норм
да не больно то нормально-скорее выше среднего
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
FX-8310 тут взял, буду мучить
на какой материнке будут мучения? у меня фх8300 вид 1.1625,как видно 4500мгц уже при 1.476в
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
у меня при 1.125 на 4500 требовало 1.45
Фото: 28
Litoy.88 был такой же PGS, от 15го года, кажется, батч точно не помню. 4.5 стабильно было на 1.42.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
HIV359 на сайбере-возможно,но на моей старушке как то так,причем скачки напруги из-за аналогового питания зверские
Фото: 28
Litoy.88 это было на ga970a ud3 rev1.2.
Значит мне не особо везет с камнем или мамкой
ASUS M5A97 EVO R2.0
охлад Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) и паста Gelid GC-Extreme
память 4 самсунга по 4gb
Фото: 4
Может кто обьяснить, почему разгон процессора по шине с разной памятью - плохо?
Эксперементирую с FX-8320, на мамке asus m5a97 r2.0.
Стресс тест выдал 73 градуса тепла:D но в реалиях выше 70 вряд ли поднимется..Ошибок OCCT linpack за 10минут не выдал.
CPU-Z показывает частоту ОЗУ 802,7MHz
p.s. В инете говорят что выше 4.2ггц гонять смысла мало, считается ли это нормальным, поднять шину до 240 ?
upd: CPU/NB поднял до 2.4к. Полет нормальный
https://pp.userapi.com/c638220/v6382202 ... r5PQYQ.jpg
Фото: 45
на этой МП шина шикарно гониться до 300 и разгону памяти это никак не мешает, даже если она разная (просто разгон будет ограничен до тех значений, которые сможет взять в разгоне наиболее слабая планка памяти по частоте и таймингам): http://uploads.ru/bZyFi.jpg ; http://uploads.ru/iuSXU.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
без разгона памяти и кп,да
Фото: 4
Попробовал ставить частоту выше, не пошло. Вольтаж стоит 1.375, выше смысла ставить нет, т.к. темпа начнет зашкаливать.
Пару часов назад таки получил бсод, начал ковыряться дальше...
Как оказалось 10 минут стресс теста было мало :DDD на 11 минуте аида даёт ошибку(а ОССТ почему то нет).
Ради интереса еще гонял 3Д марк, в стоке проц дал 9фпс, в разгоне постом выше - 12фпс(Time Spy DX12)
В итоге вернул частоту на 200, множитель поставил на 21 = 4.2
Северный и HT = 2.4
DRAM Frequency = 800Mhz(у меня стоит 2 плашки 666 и 2 800. Они все работают теперь на 800?)
Проц вроде как могёт, берет 4.5 - 4.6(выше не ставил), но вольтаж в таком случае приходится повышать, а темпа вырастает до нереальных цифр :D учитывая 70 как крит
Фото: 40
На этой мп можно не трогать шину, гони отдельно, а то будет "бсодить" от переразгона HT к примеру, его так же тянет за собой шина.
С этим VRM (рассчитанным на стоковый 8350) вряд ли есть смысл выше 4.2 не превращая системник в шумящего "Франкенштейна" с куллерами по всюду. Хотя всегда может попасться удачный камень.
noH4uK писал(а):
Проц вроде как могёт, берет 4.5 - 4.6(выше не ставил), но вольтаж в таком случае приходится повышать, а темпа вырастает до нереальных цифр учитывая 70 как крит
Верно все могут и 5ггц вопрос в вольтаже и температурах.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Сейчас этот форум просматривают: Boombas, florin72, rommann73.73 и гости: 19
