Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2195 из 3087<  1 ... 2192  2193  2194  2195  2196  2197  2198 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 39
Когтехват писал(а):
HPC mode снижает производительность в играх в среднем на 20%
Здравствуйте, как то это не логично. Он наоборот должен постоянно держать процессор на пике производительности и не сбрасывать частоты, может у Вас энергосберегайки включены в биосе/винде и HPC с ними конфликтует?
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 203
Kolob писал(а):
HPC mode снижает
Он же просто не даёт частоте падать при нагрузке. Как это может снизить производительность?
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
Фото: 98
Всё правильно при тестах лучше включать HPC,в играх при вкл HPC могут быть фризы,но не у всех.
Добавлено спустя 51 секунду:
Когтехват писал(а):
Короче, отвечу сам себе.
А не отвечали т.к. сто раз эту тему обсуждали,тут.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
qefir писал(а):
Metall4 смени с авто на мануал и делай
сделал ,снизил до 1.4 но не стабильно в бсод уходит,в общем поменял я эту мамку на M5A78L-M/USB3 тут с напругой порядок но есть другие проблемы !
не понятная проблема с разгоном CPU/NB поднимаю множителем до 2400 или 2600 в биосе все норм но после загрузки винды CPUZ показывает дефолтные 2200 !
в чем может быть дело ? да еще с разгоном проца тоже что то не так разогнал до 4ггц а под нагрузкой падает до 2.9ггц !!!
АРМ отключен ,С6 тоже
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
там не фризы, там вместо 50fps - 40...
AMXmod2X мало того,что такой моделипроца не существует,так еще и разгон на этой материнке (ASROCK 970 Extreme3 R2.0) сомнителен даже при 4700
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Metall4 писал(а):
FX 8300 мать M4A89GTD PRO/USB3
ваще не вариант!
1-ая официально не поддерживает фх-8300,как она вообще завелась!
2-ая для разгона прям никакая!
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
мать не для разгона,остановись пока не спалил! цепи питания никакие,питание ЦП 4пин,охлаждения ВРМ нет,чего ты от нее хочешь? только пшик можно устроить :grob:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
может быть ты про HPET?
Фото: 98
ну у тебя может -фпс,а у меня поддёргивания с HPC on,использую его только для стресстестов.
Фото: 203
Хотя тут пишут что HPC mod даже вреден
https://translate.google.ru/translate?h ... rev=search
Фото: 4
Prime95 точно нормально тестит?))
У меня ошибки даже в стоке выявляются
Точно! А память то точно нормальная?
за мосфеты не волнуюсь у мамки питальник расчитан на 140 вт плюс я наклей радиаторы так что я думаю средний разгон он осилит ,
а не скажешь почему частота контролера памяти сбрасывается в винде если в биосе он разогнан?
на счет M4A89GTD PRO/USB3 у многих нормально работает fx8350 разница не большая
SETHRISE NVME 256GB
гонишь шиной или множителем?
возможно,просто асус на афф сайте не вписали поддежку вишеры,только бульдозеры
а фх8300 в нормальном разгоне под 200вт,выгорит нафиг все,помимо радиаторов нужен еще их обдув
множителем,
нормальный разгон это сколько мне бы 4гц взять на 1.3в .обдув тоже устрою с помощью 2х 40мм кулеров
а и за чего сброс частоты до 2900 мгц при тесте стабильности ?
SETHRISE NVME 256GB
Metall4 писал(а):
множителем,
точно не помню,но попробуй шиной чуть-чуть подразогнать,были с этим у кого то проблемы,но на гигах или мси матерях вроде!
это же не серьезно,толку практически нет,зато шума куча!
Точно все сберегайки отключил? APM Mod в биосе есть? его отключать надо,что бы частоты не скидвал,если нет такого,то пиши в личку,расскажу как это программным путем решить!
Добавлено спустя 21 минуту:
для начала устрой обдув,НОРМАЛЬНЫЙ,а потом разгоняй,что бы побочных никаких не было!
Фото: 4
ни одного бсода не видел, ни разу комп не зависал, считается нормальной памятью?
Учитывая использования компа ~15 часов в день(работа + игры)
Мне есть смысл гнать проц? сток подойдет для видеокарты R9 290?
Просто иногда в некоторых играх замечаю что видеокарта со 100% нагрузки, падает в 0.
Почитал - говорят проц не вывозит.
Проблемы с видеокартой исключил, т.к. во всех стресс тестах 100% стабильная нагрузка, темпа выше 83 не идет
нет конечно -4400-4500 нужно минимум но в 0 не должно сваливаться по любому
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
более чем нормально -значит нестабильна память или кп или с материнкой траблы
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Народ а вот AMD fx 8300 4200mhz при наприжение 1.380v https://i.yapx.ru/RDNH.png переживать не стоит всё в порядке
в полный рост тротлинг-стоит переживать.По скрину как на 4000 и даже 3900 скорее производительность
вода сполошная там а не обсуждение что он вреден -ни разу не видел разницы между вкл и выкл hpc -а ее и в теории быть не должно так как этот режим просто отключает промежуточные стейты между самой высокой частотой и самой низкой -а остальное пургометство чистой воды про фризы и тп их в теории наобарот не должно быть да и нет
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
RockStaR писал(а):
тоесть она шлак
мягко говоря да-4 фазы да еще и без радиатора на врм -это просто полный пи-там и для 6 ядерного обязательно надо радиатор на врм
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
ну четыре фазы не отменяет все равно
Последний раз редактировалось ffa1978 18.08.2017 23:12, всего редактировалось 1 раз.
