Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2196 из 3087<  1 ... 2193  2194  2195  2196  2197  2198  2199 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
на досуге читал амдэшный гайд по разгону, и что интересно, в идеале частота NB должна быть в два раза выше чем реальная частота памяти, грубо говоря 2133 память NB на 2200 должен полностью раскрывать, память 2400 должна полностью раскрываться при NB 2400, но на разгон NB до 2600 прекрасно отзывается и пропускная способность 2133 памяти, в чем подвох интересно. По поводу тротлинга могу сказать одно и я это вычитывал и в этой ветке и в забугорных, если температура северника доходит 60гр на этой матери, то проц резко уходит в тротлинг, как и у меня было.
видимо проблема в матери именно а вообще обычно тротлинг от врм завязан а не от чипсета у которого е колотить верхняя рабочая температура допустимая
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 203
Подскажите! Пожалуйста! не могу заставить работать ddr 3 на 2400, модули именно 2400 и никак не получается, только на 2133 работает стабильно, пробовал и напругу до 1,8 подымать и тайминги конские выставлять, с профилем XML и без него, не получается, чуть нагрузка и бсдос. CPU/nb 2600 работает при 1.3v, тоже повышал вольтаж и понижал до 2400. Может ещё какие-нить функции в биосе потыкать? Две плашки Kingston HyperX KHX2400C11D3/4GX. Подольше работала когда повышал вольтаж на NB HT с 1,2 до 1,3, так работала подольше но тоже бсдос.
Ryzen5 3600 @4200fix//СВО Arctic Liquid Freezer 240//Gigabyte B450 AORUS PRO//ddr4 3733 16Gb//aurus 1660ti//Корпус Zet Rare M1
тайминги 11-13-13-35 поставь вручную, посмотри в каком состоянии параметр CR (1T или 2T), выставить как 2T. на NB 1,31275, на HT 1,225. Мать у тебя такая же как у меня, модули памяти на тех же чипах что и мои geil, это по таймингам сразу видно. Биос прошить последний, но это наверное априоре. Надеюсь плашки памяти воткнуты в мать правильно?
Фото: 203
биос последний, ставил и t2, тайминги вшитые в xml профиль 11-13-13-30-t2, пробовал и 35, сейчас попробую увеличить ht
Ruslan56
Плашки памяти во втором и четвертом стоят слотах?
RockStaR писал(а):
Народ а вот AMD fx 8300 4200mhz при наприжение 1.380v
ffa1978 писал(а):
По скрину как на 4000 и даже 3900 скорее производительность
я бы даже сказал 3800-3900
RockStaR и линкс нормально настрой,памяти ставь 6144 и гоняй
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Ruslan56 пробуй все в сток скидывать и запускать память на 2400
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Metall4
насколько знаю для 8 ми ядерников предел на этой мамке 3.5ггц, выше идет сброс частот, даже если все энергосберегайки вырубить
это еще от кп зависит
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
что лучше cpu nb 2400 но память 1570, или cpu nb 2200 но память 1760 ?
в обоих случаях память медленная
2400 и 1600,не пойму почему у тебя память 1570,шину трогал? память больше частоту не берет? в идеале было бы 2400 и 1866
Litoy.88
ес-но множитель cpu/nb то не работает, поэтому только шина
Litoy.88 писал(а):
точно не помню,но попробуй шиной чуть-чуть подразогнать,были с этим у кого то проблемы,но на гигах или мси матерях вроде!
Спасибо небольшой разгон решил проблему с частотой КП,но при разгоне шиной перестают работать энергосберегайки проца .
как то можно это исправить?
Litoy.88 писал(а):
Точно все сберегайки отключил? APM Mod в биосе есть? его отключать надо,что бы частоты не скидвал,если нет такого,то пиши в личку,расскажу как это программным путем решить!
специально отключил все и проверил все равно есть сброс на 300 - 400 мгц.в биосе есть АРМ но он по умолч. и так откл.
в биосе нет только HPC mod
Litoy.88 писал(а):
для начала устрой обдув,НОРМАЛЬНЫЙ,а потом разгоняй,что бы побочных никаких не было!
на этой мамке раньше работал Феном х6 разогнанный до 4ггц 1.41в никаких проблем не было даже текстолит под мосфетами не пожелтел
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
RockStaR писал(а):
Народ а как вы относитесь к процам amd fx 8300 с Алиэкспрес могут ли они быть глючеными или тип того
я свой на али и взял все ок ,еще не гнал темпа в простое 44 гр при 700 rpm на cool master z600,доставка все го 10 дней.
до это еще 3 проца брал с ними тоже ок
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
а зачем разгонять проц ,если нужны сберегайки? нормального разгона из этого не выйдет,перед разгоном все сберегайки выключаются.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Шину до скольки разогнал? у памяти свой множитель есть,выставь память в режим 1866
Litoy.88
память выше 1760 брать не хочет, и так напруга уже 1.670
Это не предел,до 1.75 не сильно страшно,что за память?
зеленые стики кингстон 1333, без радиаторов
сберегайки нужны при простое я редко выключаю комп
,на феноме я например мог иметь при нагрузке до 4 ггц 1.4в а при простое 1 ггц 0.8в
SETHRISE NVME 256GB
У меня такие выше 1600 не гнались
он при простое все равно не будет жрать как в нагрузке,так что разница будет еле заметной
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, b0n3z, HertZ, kosach1989, Kotje, Megagad, monotonik, Orbit811 и гости: 31
