Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 23 из 24 • <  1 ... 20  21  22  23  24  >
DigiMakc писал(а):
дык может тогда Vcore-мод?
Это к автору :).
DigiMakc писал(а):
на интеловских платах как-то по проще что-ли
На некоторых уже не проще :).
Specification: VR12/IMVP7 SVID Protocol
Паяльник исключается, так как у компа еще 10 месяцев гарантии.
После VID-мода еще можно сделать невинное лицо и сказать что слыхом не слыхивал ни о каком оверлокинге. А вот после Vcore-мода уже не получится. :haha: Да и не всякий покупатель обрадуется такому апгрейду.
Покачто попробую разобраться с режимом SVI (если дело в нем) и контролем VID'ов на выводах ШИМа. (надеюсь, паяльник для этого не нужен)
Если ничего не выйдет - оставлю разгон какой есть. Похоже, на истязаемую мной железку наклюнулся покупатель.
P.S.: DigiMakc, спасибо за даташит.
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
При SVI это бесполезно.
Фото: 5
нужен.
всегда пожалста :)
DigiMakc писал(а):
нужен
Для контроля (т.е. получения данных) паяльник не нужен. А для модификации - да, пригодился бы в случае PVI.
Фото: 5
maco, угу... я не правильно выразился..
я имел в виду модификацию... паяльник нужен.
Увы, моим издевательствам над бедными железками пришел конец. Компьютер продан.
Пришлось остановился на достигнутом.
Проц разогнан с 2400 Mhz до 2952 Mhz (23%), напряжение и охлаждение - штатные.
Оперативка с 800 Mhz до 968 Mhz (21%)
Видеокарта - увы, не успел разогнать. Ядро было 425 Mhz, память 100 Mhz. Разгонный потенциал остался тайной.
У меня новые компы каждую неделю, так что буду еще заглядывать :)
Всем спасибо за помощь.
Всем привет. В скором времени собираюсь приобретать НОУТБУК с камнем Core i7. Как известно сейчас на прилавки магазинов начали поступать ноуты с Core i7 второго поколения. И вот я наткнулся на интересную статью, приведу некоторые выдержки:
Intel интегрировала тактовый генератор в чипсеты 6-й серии. Теперь одна частота влияет на параметры всей системы, то есть вы не сможете независимо выставлять частоты разных подсистем, таких как PCI Express и DMI.
К сожалению, шина PCI Express неохотно работает за пределами своих спецификаций, так что любое значительное отклонение за уровень 100 МГц по частоте BCLK приводит к проблемам. Конечно, несколько процентов выжать можно, но прошли те дни, когда 133-МГц частоту BCLK у процессоров Nehalem можно было повышать до уровня 200 МГц и выше. Оверклокеры потеряли одну из двух переменных, которые ранее влияли на производительность процессора.
http://www.thg.ru/cpu/sandy_bridge/sandy_bridge-06.html
То есть суть в том, что со вторым поколением Core i7 придётся довольствоваться Turbo Boost и потолком добавления частоты в 400 МГц путем изменения BCLK. Конечно для настольных ПК есть решение - это процы серии К с разблокированным множителем, но для ноутбуков такой серии нет, а как я уже отметил выше меня интересует ноут.
Далее в статье на 9 странице автор приводит скриншоты сравнивая второе поколение с первым, но делает это с ухитрением, а именно сравнивает Core i7 второго поколения с высокими MHz, противопоставляя им процессоры первоого поколения с тактовой частотой ниже.
Так вот такой вопрос. А что если приобрести ноут с Core i7 первого поколения? То есть исходя из статьи следует, что у них ТГ ещё не интегрирован в чипсет? Насколько вообще осуществим разгон первого поколения через увеличение напряжения VID-ов у проца с последующем изменением BCLK? Может кто встречал в сети обзоры разгона ноутбучных Core i ?
Руди де Лоренцо
Разгон ноутбуков
<<ATI OverClan>>
Фото: 6
Господа, подскажите как повысить напряжение.
Кликабельно.
Сейчас напряжение на процессоре в районе 1.32-1.33 В. Хотелось бы чуть повыше. Перегрев не страшен.
Судя по даташиту сейчас это напряжение задаётся как-то так:
Что надо замкнуть? Я так понимаю комбинации ВИДов выставляются справа? 1.4 Вольта меня бы устроило вполне.
Возможно ли установка переменного резистора и плавная регулировка напряжения?
Даташит на ISL6314.
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... fn6455.pdf
Team MXS
IMHO да.
FB-GND --> 10k(постоянный)+20k(переменный) - от +3% до +10%.
P.S. Расчет грубый, да еще и по фото :).
Фото: 6
maco
Всё решилось несколько проще.
Team MXS
С перерезанием дорожки VSEN :)?
Фото: 6
Да попозже распишу как всё было. А было зря :)
Team MXS
Подниму тему.
Поставил в ноут вместо celeron core duo T2450 (2.0/2048/533), ноут его некорректно определяет и запускает на 667 шине. В итоге имеем процессор 2500МГц 1.26В, работающий нестабильно. Если в настройках семерки ограничить максимальную производительность процессора 80-99%, он нормально себе работает с множителем 12 на 1.163В, просто бывает, что виснет при перезагрузке. Пробовал делать ему BSEL-мод на 133, не реагирует. Пробовал повысить напряжение замыканием VID-ов на VSS, вроде бы получается, ну далее уже нужно менять 0 на 1, не могу сообразить, что нужно делать, замыкать VID на VCC, изолировать эту ножку от сокета или все сразу.
Для получения лог.1 на VID'ах ШИМа обычно соответствующие выводы процессора изолируются от остальной схемы.
Нашел здесь схему пинмода для снижения напряжения, они просто замыкают VID3 на VCC, чтобы получить 1. Просто подумал, если рядом расположен VID1, на котором 1, можно ли для получения 1 на VID3 соединить его с соседним VID1, чтобы не тянуть скобу через четыре дырки к ближайшему VCC?
radical
Хотите поэкспериментировать - экспериментируйте, если не жалко :D.
В вашем случае подтяжка на VID'ах вполне может отсутствовать, т.е. вышеуказанную рекомендацию по изоляции вывода процессора от остальной схемы желательно дополнить замыканием нужного выода остальной схемы на лог.0/лог.1.
Нельзя так. Получишь 0 и на VID1.
А я пробовал, правда, на celeron 410. По приведенной на картинке схеме, ничего не изолировал. Действительно, напряжение уменьшилось на 0.1В, проверял тестером.
В любом случае, за советы спасибо.
А какие есть предположения, почему процессору выставляется 166 шина (которую официально i940gml не поддерживает) и почему не работает bsel-mod на 133? Да, еще определяется процессор везде чудно, как T2<50, даже в биосе.
