Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 23 из 62 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 62  >
Попробуйте выставить минимальную частоту памяти (DDR200) с таймингами в значении auto или 2.5-3-3-10. Если не поможет, значит процессор неудачный - такое бывает, я сам встречался с подобным результатом на 3700+.
У меня на долбаной мамке Гигабред K8N-SLI мой 3700+ зимой @2950 при 1, 55 а сейчас по лету @ 2800 при 1,42 и таймингах 2,5-3-3-6 1Т! При этом я трое суток подбирал множитель HT, делитель памяти, напругу проца, памяти, чипсета, тайминги и прочую хрень! Пока все сам не испробуешь в своем конкретном случае, не узнаешь разгонный потенциал проца! При таймингах авто, при хорошем разгоне , на моей мамке ребут!
basyl
basyl так поделись интересной информацией, из за напруги на чипсет чтото улудшилось?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Изменение напряжения на чипсет, на моей мамке ни на что не влияет( кроме нагрева)
basyl
у меня на моей мамке напряжение как раз влияет на разгон
Добавлено спустя 53 минуты, 8 секунд
Почему в проге Core Temp Beta температура скачит под нагрузом проца ?
и когда нагруз спадает , она не плавано опускается ,а тоже скчками ??
http://l2pulse.ru
unnamed6
Если не трудно уточни чуток, желательно в точности на своём примере, включая точные напруги и частоты.
Напруги на чипсет, или на проц? Чего уточнять?
Добавлено спустя 13 минут, 53 секунды
При напруге 1,4 частота @2800 для стабильности 1,42-1,43- на всякий случай!!!! При 1, 55 частота @2950 , но за охлажением надо следить!!!!Если Залман забьется то в игрушкках Висяки! HT=3. Ни больше, ни меньше мамка не позволяет поставить, сразу ребут! Память примерно 219-220 при таймингах 2,5-3-3-6-1Т при напруге 2,8В !Память Хюникс D-43 2x512! Вроде все!!!!
basyl
а зачем на памяти такой вольтаж??? оставь ну...2.65-2.7В и все :) зачем лишнего ее греть?
there is no spoon...
Фото: 19
У меня 2800MHz при 1.35v 100% стабильно,а вот 2970MHz только при 1.6v.Хоть чуть-чуть снизишь в S&M висяк.Кстати при 2800MHz максимальная температура в нагрузке 40гр,кулер Биг Тайфун.
i5-13600KF; ASUS TUF GAMING Z790-PLUS; (2x24Gb) Patriot VIPER ELITE 5 RGB 6600MHz; Thermalright Archon; GIGABYTE RTX 4070 SUPER GAMING OC
Чего-то вы не так измерили. Не может быть такого.
Abdalla да, не знал, что тайфун эффективен как вода :)
Сегодня минуты за две разогнал проц (с 1ой попытки) до 2750Mhz (FSB 250X11 HT X4 1,36V)
Прошел S&M, максимальная температура 42-43 (корпус закрыт). При комнатной 22. С памятью тоже проблем не возникло.
Клевый проц! :)
UnixMe гони выше, он 3000 осилит думаю. удачи ;)
Доброго времени суток.
В продаже есть следующий проц:
ADA3700DAA5BN
KACAE 0601GPMW
1397039A60393
По прайсу он идет как
AMD Athlon 64 3700+ San Diego Socket 939 [ADA3700DAA5BN]
а OPN64 показывает что у него ядро ClawHammer...
Где правда? :)
По материалам Сети BN - это однозначно диега.
Т.к. OPN64 0.4.0 видимо облажалась, встает вопрос как точно определить неделю и проч?
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
Последний раз редактировалось УДАВ 15.08.2006 6:48, всего редактировалось 1 раз.
УДАВ
Сомневаюсь что АМД сделала ClawHammer (устаревшее ядро) 0601
Посмотри в Z-CPU
BulletProof
Отож, я бы посмотрел, но проц в магазине, придеться системник туда переть, ставить и смотреть :) За однем выберу разгоняемый экземплярчик если это и правду диеги.
УДАВ
0601 это что? :lol:
первая неделя шестого года
BulletProof
Оно. Прочитал уже :) Новогодний проц какой то, интересно его с похмелья делали? *-)
Если серьезно - не могу найти нигде отзывов по первой неделе 2006. По второй, по шестой видел, по первой - нету. Если кто встречал поделитесь ссылкой.
УДАВ писал(а):
Отож, я бы посмотрел, но проц в магазине, придеться системник туда переть, ставить и смотретьЗа однем выберу разгоняемый экземплярчик если это и правду диеги.
это и есть решение проблемы, тащи комп и тести! удачи ;)
Кхе! Приобрел сабж, ночь прошла в тестах, вот, отписываюсь по результатам, перед уходом на работу ;) Но обо всем по порядку.
Договорился по ICQ за доп.плату потестить процы. Привез системник в магазин. Вид ТТ БТ поверг манагеров в шок :D (У нас таких кулеров еще дооолго не будет в продаже). Сказали "сам снимай мы баимся!"
Вынесли 3 проца, вскрыли первый бокс с атлошей, инсталл, старт, напряжение 1.4, делитель памяти в 200 (100Mhz), HTT =3, поехали! На номинале старт без проблем. Прогрузил винду и прошел 15 минут тестов (садомаза, OCCT) на 2805 (255x11). 260.... не грузит винду. Следующий!
Второй камень оказался куда удачнее. Винда, пол часа тестов на 1.4 вольта и на 2915! (265х11). Помня о тех.пределе (по крайней мере под воздухом) в 3000Mhz для этих ядер я дальше даже выбирать не стал, оплатил и не снимая кулера поволок добычу домой, еще не веря в такую удачу ;) От добра добра не ищут, лучше враг хорошего ну вы сами все знаете ;)
Дальше в кратце
3030-1.55в - стабильно в винде, висяк в тестах
3000-1.55в - тесты проходят, но нестабильно, вылет в последнем тесте S&M, который греет проц, рисуя картинку со звездочкой. Проверка питания... (кстати какого именно?) Температура в момент вылета 49 градусов.
2970-1.475в - то же, но ядро греется чуть меньше, но все равно вылет за полторы минуты до конца тестов. Температура в момент вылета 50 градусов.
2970-1.485в - стабильность, 2 часа тестов, игрушка, все гуд. Темпа в садомазо до 53х (в комнате 29). Так пока и оставил.
Будут проблемы - опущу до 2950, тут уж точно должно быть все тихо и шоколадно :)
Вообщем получился отличный FX за 20% стоимости, я доволен как слон и сто удавов :)
Сандра выдает 14600 сандриков, по сравнению с А64 3200+@2800 разогнаный сабж гоняет игры намного плавнее, рывки, фризы, которые были не смотря на 2гб озу, теперь исчезли.
Приступаем к эксплуатации ;)
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, p6vel, Pavel414 и гости: 44
