Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 23 из 90<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 90  >
wolfsun писал(а):
Кстати все ставим драйвера на чипсет 7.3.1.1013
Скачал и поставил дрова Версия:8.0.1.1002 на чипсет.
ничего не поменялось на FSB 240 даже не завелся, хотя поднял напругу и на шине и на чипе
даже и не знаю в чем дело. Неужто проц не гонимый? :mad2:
Что посмеешь, то и пожмешь
Не вынешь без труда, если сунул не туда...
Оффтоп удален.masterjedy
Да блин, мать наверное косячит, ты поднимаешь напругу а она срать хотела на твои потуги.
P.S. Не принимать близко к сердцу, это только предположения, возможно дело и не в этом.
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Ну да не принимать близко к сердцу. Был 630 чудненько пахал на 270 FSB (мать поднимала напругу, надо думать),
а тут повелся на 930 Presler и полная ж :x (хотя он на 3,53 Ггц обгоняет 630 на 4,050гГц)
пока не поменяешь, так и не узнаешь (накладно) и главное без гарантии, что проц погонится
Выше 4,2 плохо гонится. Уже как печка становится, да и стабильность пропадает.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
У меня все получается,вот 2
CPU #1
APIC ID 0
Name Intel Pentium D 920
Code name Presler
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Family/Model/Stepping F62
Extended Family/Model 0/0
Package LGA775
Core Stepping B1
Technology 65nm
Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
Features , VT
Clock Speed 4682.2 MHz
Clock multiplier x14.0
Front Side Bus Frequency 334.4 MHz
Bus Speed 1337.8 MHz
Stock frequency 2800 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 4682.2 MHz (Full)
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
можно и больше ,не хочу насиловать
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
ээээээээээ круто, ты его под фриоку запихнул что ли?
да расмешил,найдеш сдесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 69#2589269
да расмешил,
ну да вода рулит, я вот тож воду буду ставить, но только на видуху.
Народ, хелп! Я в ауте от своего преслера 930 :x
Сначала стоял бокс, разгон 3.75 при напруге 1.275 (если не 1.25) - Все вроде было ОК, игры не вылетали...
Поставил воду, начал искать потолок... 4.75@1.5В - завелся, но с пинками. Не более чем завелся...
Ладно, мне была важна частота 4.5 и выше. Начал с напруги 1.45В - винду 1 раз загрузил и больше никак - вырубается при загрузке :( Напруга 1.5В - то же самое, но и заводится через раз. 1.55В - не грузится вообще :( Попробовал 1.4В - то же резалт что и 1.45...
Кароче видимо виновата мать P5LD2- но что именно? Питалово (которое кстати почти не обдувается) или чипсет? Вроде повышение напруги на чипсете не помогает...
Добавлено спустя 24 минуты, 48 секунд
Сейчас поставил 3.75 при 1.3В... Темпа в простое с неполным обдувом радиатора - 35, в пассиве 40, чипсет обдувается, питалово почти нет...
Приму в дар старые комплектующие.
на питание лучше поставь самоклеющиеся радики для памяти и где-нибудь притули вентиль,железу лучше и тебе спокойней
,для матери похоже предел
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
может в память упираться,на чипсете напругу подними
high-gertz
Память не причем...
Радик есть, но только на 2х фазах из 3х...
Мдя... Похоже предел... Странно...
Jager_Hunter Попробуй поставь обдув, но матери P5LD2 обычно при разгоне упираются в шину ~320мгц ...
www.ripping.org
Кто мне расскажет, кто поккажет
Где она, где она
Нужная мне блин частота
Что за волшебное число FSB 286
далше ну никак не идёт, поднимал напругу на цп и на памяти - не помогает( винда при загрузке вылетает и всё!) температура ядра вроде как в норме, т.к. тестировал в холодные дни.
Что делать?
Мдя... Ну и процик...
3.75 при 1.3В - Стабилен как скала
4.17 при 1.4В - уже труба...
Промежуточные частоты не катят - пропадает САТА диск :(
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
И никакая напруга его не способна раскачать... Кароче :grob:
Никому такая игрушка не нужна? В обмен на что-нибудь более резвое :hitrost:
wolfsun
какие значения памяти в биосе ставиш?
high-gertz
порядка 730МГц если ставить более нижнее значение это 588-не катит
Это всё при фсб 290
я ставлю 533 5-5-5-15 для максимального зазгона,напруга везде по максимуму
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
можеш написать в аську 313514301
Ну я-то гоню на залмане 7700. Мамка Асус П5ВД2Е-Премиум. Память TMC стоит 4-4-4-12 на частоте 700. Шина 275. Проц на 4,13. Я расчитывал на большее ))) Интересно, а с новой ревизией насколько улучшится разгон?
а зря. Без кулера на трубках и 4ГГц - хорошо.
Старый заслуженный оверклокер
Хм... Обратил внимание что напруга на проце ОЧЕНЬ сильно скачет... Может из-за этого вылетать винда при загрузке?
Явно у него потолок выше чем жалкие 4.2ггц, и то которые мне недоступны из-за глюков мамки :(
Сейчас этот форум просматривают: crazyman, michernov, TOK и гости: 57
