Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 23 из 138<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
хм, а зачем ее закреплять? если ты натянешь на них волосинку провода, то она и так будет держаться, а если поставить проц на место, то ей вобще некуда сползать
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Dron't
рассчитан ли скотч на температуру проца.
рассчитан.... на то чтоб расплавиться и все загадить :lol: один умник приклеил как-то кулер к первому пентиуму скотчем.... проц до сих пор не удалось отмыть :D так что скотчем туды не лезь, если уж хочешь чтоб все держалось железно - капни суперклея, а вообще и безх него все будет нормально, если ноги крепко обмотать...
Ден
перегрев, тулатин у меня и на 1777 работает, но при Т=35 градусов, на 1680 при Т=40-54 (выше чем 54 = синий екран), а при 1600 и на 60 будет работать, скорее всего
если на водянку посадить, наверное и на 1900 заработает, потому что мать пашет стабильно даже с PCI 45 мгз....
а пока водянку не соорудил, зато
Celeron 1300 SL5VR - 1572 @ 1.7V
Celeron 1100A SL5VQ - 1672 @ 1.6V
Celeron 1000A SL5ZF - 1549 @1.7V
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
слишком мало, у настоящих джигитов туалатины >1800mhz и н шинах более 166 8-)
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Dron't
Расчитан! У меня как раз так и сделано. Причем изолента гораздо хуже... :)
А не закреплять этот проводок не стоит: вдруг он погнётся и заденет др ногу?
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд:
акрепить проволоку скотчем к нижней поверхности процессора.
Прикрепляй к верхней
I like to move it, move it!
casp386
значит, я не джигит... :weep:
а если серьезно то кулер говняный :mad2:
да и у настоящих джигитов нормальная память которая на 166 и выше пашет.... моя Хундай на 140-150 уже глючит. :(
Фото: 4
Я выставил шину на 133 МГц и камень заработал на 1600. Проблемы изчезли. правда не знаю надолго ли это.
Fray
Вот хочу поставить на 133 шину хотябы.Кулер стоит Thermltake volcano 6Cu Хватит его ?
Думаю хватит, если проц погонится без повышения напруги, то 100%. Изолируй ногу AJ31 и в путь.
Fray
Хватит его ?
свободно, у меня сел 1400 SL68G пахал с боксовым кулером на 1700 при vcore 1.75V
Сeleron 1000A @1549 1.7V SL5ZF
Celeron 1100A @1561 1.7V SL5ZE
Ну что сказать мучался долго изолируя ножку неполучилось,пришлось за133Мгц.После того как загнул,проц заработал на частоте 1600Мгц и шине грудуса.Напряженика как показывает CPU-Z 1.440v.Температура в биосе была 32 градуса.Проверить тепературу в винде несмог,так как ненашел нормальной проги для снятия показаний.
Пробовал выставлять 1800Мгц на,что комп отказался проверять память и заходить в биос.На 1750Мгц комп запустился ,биос был стабилен.Но мучать нестал ,будет время проверю.
Вот решил списать что есть на проце:
INTEL 01 PHILIPPNES
1200/256/100/1/5
7242 a997-0056
Celeron sl6c8 -я так понял это маркировка.
Вот хочу принять еще один факт.Когда я в разогнал проц до 1800Мгц то первый раз он определи памяти оперативной больше 398 мб (реально 256)
Обнуление биоса привело что проц заработал на частоте 1600Мгц и шине 100.. пришлось обнулировать опять,потом все стало нормально.
Да и еще, немаленьколи напряжение на проце ?Всего 1.440v ?
8700K|Scythe Megum 2| Fatal1ty Z370 Gaming K6| 2X16Gb RAM Samsung 2400| GTX 1080 jetstream|SATA SSD|PSU-750HXEU.
Fray
CPU-Z может неправильно отображать напругу.
sl6c8
Это хорошо. Был бы какой-нибудь SL5xx гнался бы хуже, более ранний степпинг. А, так мож и твои 1750 могут быть стабильными.
Это ты что загнул ногу? тогда правильно. А, что такое шине грудуса :)
Fray
Это что, множитель 16, не многовато?
Кривыми должны быть извилины...
Сори написал все кривовато ,влом было перепечатывать.
Незнаю я смотрел показания биоса но в этом режиме негрузился, а обнулировал биос.
Experemintator
Интересно, а сколько можно выжать максимум из моего камня 1200 при 133 шине и напруге 1,625 V
Celeron 1200 SL68P - 1680(12*140) @ 1.67V
у тя должно получиться что-то похожее :wink:
снял крышку с туалатина 1300@1833Мгз - температура упала почти на 10 градусов!
Demi_g#D а по частоте это реально что то дало?
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
да, а крышка была шлифованная? и чем проц охлаждался?
Ден
по частоте было 1300@1807 при темп.53 градуса(в бурне), стало 1833 при 43(idle)-46(бурн)
охлаждалось это все кулером Gigabyte Neon 7Pro 3600rpm.
Крышка была полирована мной до меди(она внутри медная вродебы), но сторона, прилегающая к кристаллу обработана очень грубо, и сама крышка очень толстая. Могу кинуть статью как я сдирал крышку, результаты теста и фотки проца, если интересует.
тулатин, и без крышки, с кешем на 128кб?
я видел туалатин без крышки 933100256 и коппер 1000100128 с крышкой... мутанты разные бывают :D
Добавлено спустя 7 минут, 57 секунд:
ЗЫ: Крышку снимать - дело опасное,на первой попытке случайно был угроблен Celeron 1200 SL68P :grob: :weep: :bandhead: который многое обещал - без проблем работал 1200@1600Mhz 1.6V, и это явно был не предел :(
коенчно, конеччно!! давай!
мдяя, чето настораживает, а чего там такого опасного? кристал к крышке приклеен что ли? или как?
Ничего там нет опасного, просто руками надо делать, ничем он не приклеен, там какая то засохшая гадость, а вообще снимать крышку с туалатина - глупость, я знаю что говорю - т.к. снимал. Ядро оооччень мальнькое(меньше чем у копперов и атлонов XP), кулер потом будет стоят с перекосом и темпа повысится :roll:
casp386 ну, то он особо ничеи не приклеен супер, это понятно, там даже щель есть с одной стороны под крышку...
а ты уверен что кулер будет стоять с перекосом? а если водяное?
тем более
вместо пасты.
наверно скажешь "делай как хочешь", может и так... но мне надо все "за" и "против", а так же "подводные камни", не охота его случаем убить.
где нить есть тема или чего там, как снимал кто то крышку, или как это сделдать, желательно с фотками?
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды:
casp386 да, ведь никто не мешает поставить крышку на метсо? :spy: или она погнется?
Насчет температуры не согласен - у меня сейчас 39 С при 1300@1807 @ 1.75В, а было почти 55 до снятия крышки. А вот кулер действительно может перекоситься, поэтому лучше использовать кулер с креплением под сокет А (на все зацепы). Я вообще подложил с одного краю рядом с сокетом пластмассовый брусок, чтобы он поддерживал радиатор с одной стороны, и все работает.
Крышка элементарно клеится назад обычным суперклеем, а погнуться она не может потому что она очень толстая
ИМХО идея не бредовая а очень даже полезная, если действительно все делать руками а не ***ой
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Esotel, Ktaganov, Mars19 и гости: 42
