Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 23 из 75 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
нибудь БП нормальный
Брал БП Power One тоже самое напруги немного поболее (на 1% он полуше) но суть та же
ПЕрезагруз
Fit в асинхроне на nForce гнать плохо
Пробывал и в СИНХРОНЕ и АСИНХ то же самое правда тока на своем БП
Вот вроде тадыбал БП termaltek на 480 за 3000 блин эсли это камень то нехота такие бабки на БП тратить если мой в порятке!
Добавлено спустя 7 минут, 10 секунд:
Есть в закромых ПАЛОВНИк рабочий,множитель разлочен надо на нем память погонять и чипсет а потом от этих даных и плясать :D
КАК вам это?? :beer:
люди,подскажите незнающему-можно разблокировать множитель на этом проце?:
amd1800xp (T-ed, B)на нем написано:
" axda1800dut3c t834742a40847
kixib0401spaw amd @1999 "
мама Gigabyte GA-7NF-RZ и как поднять напряжение
програмным способом,т.к.в BIOSe нельзя!!!
p.s.заранее спасибо!!!
Я пользовался S2KCtl для програмного охлаждения процессора. Прочитал вот это-http://testmem.nm.ru/snm.htm#666 и испугался.:shock: Подскажите пожалуйста в чём опасность этой проги и стоит ли ей пользоваться.
Motorhead
лутше поменьше S&M пользуйся это эта гадость железо портит
у меня например планка памяти NCP 256м накрылась после прагрева
Куратор темы
Motorhead это странная легенда, которая ни у кого больше не проявлялась. сама S&M - "зверская" утилита (ее называют "садо-мазо"), и от нее одной системы летят, а s2kctl тут не причем
Добавлено спустя 17 минут, 23 секунды:
LIUSKA2005 есть тема по "замобиливанию" процев, но на nForce это не работает, так что расслабся, а напругу попробуй поднять прогой 8rdavcore (в файловом архиве)
Как определить разблокированный множитель на проце али нет???
проц Thoroughbred B
коды:
AXDA2400DKV3C
9860037260477
AIUHB0327TFBW
проц выпушен на 27 неделе если не ошибаюсь блокированные появились с 32 недели
на материнке стартует только с джамперами установленными в AUTO.
Куратор темы
PavelKo
значит не заблокирован, блокировались с 39 недели 03 года.
залоченные процы попадались и до 39 недели, правда в очень незначительных количествах. Так что ИМХО проверить можно двумя способами
1. моставить на материнку стопудово умеющую менять КУ
2. Порезать мосты на этом проце выставив ему другой КУ (и запустить "авто")
Ну и естественно сначала проверить не залочен ли он
обычным способом
резать мосты я думаю очень проблематично
PavelKo
мля ты посмотреть то не можешь что ли на мостики L1???
соединены ??? все забей ничего уже не сделаешь
Разрезаны ???? СОЕДИНИ!!!!
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Народ а у всех под нагрузкой вольтаж на проце проседает у меня например при
166*11.5 вольтаж в биосе 1.5стоит а все програмы показуют в простое 1.47
при нагрузке 1.44
и у меня еще мать Aopen памоему питает проц от +12 так как при нагрузке
проседает +12 а по +5 немного повышаеться
Vadim777
точно мама
Подскажите, пожалуйста, если у меня проц стабильно работает при 2200х1.65, то какое ему напряжение нужно будет при 2400? Может ли быть такое, что он не сможет работать на этой частоте при 1.9v?
OlegYch никто тебе не сможет сказать какое ему напряжение нужно будет на 2400Мгц. Он и при 2.2В может не заработать стабильно. Тут надо пробовать, так что пробуй :smile:
Факер
Так я вот думаю, стоит ли раскошеливаться на новый БП и кулер если сейчас я никак не могу добиться стабильной работы при 2300. Будет ли толк от второго блока питания FSp и кулера ICEHAMmer?
OlegYch
хай беларусам
Опиши характер нестабильности.
Зависит от остальной комплектухи и температуры, как не трудно догадаться.
Опиши сии параметры.
Для оценки примерной потребляемой мощности используй PSC (поищи на ПС у AWL)
Куратор темы
OlegYch у меня заработал на 2400 при 1,85 (2200 - 1,65).
Второй БП дело конечно хорошее, но один хороший (360-420Вт) ИМХО лучше.
и кулера ICEHAMmer?
IceHammer рулит по-любому :super:
SergeyTN
А-а, здрасте
На здоровый блок питания денег не наскребу -- учусь ещё...
Tier
После нескольких минут S&M -- синий экран.
Напруга по +5 проседает до 4.5, темпа за 70
Прогой этой давно пользуюсь, в общем интересно, но в данном случае бесполезно
Vadim777
Не блок питания отподает я недавно поменял на Q-TEC 350W
- ето не блок питния а кусок г...
а раз проседает то в биосе подыми напругу на 0.025 и будет тебе ровно 1.5 :)
OlegYch
у меня на 2.25ГГц стабильно пашет на 1.65 а на 2.4ГГц стабильно на 1.7 ;) вот как повезло
modest
Ну г.. не г.. а покупал за 45$ и напруги все держит нармально ничего не проседает
Та у меня и так работает уже пол года 166*11.5 на напруге 1.44-1.47 и все нармально а вот наднях решил дальше погнать и окозалось что память Elexcir
выше 177 по шине не хочет работать без ошибок хотя 400. Буду менять
Vadim777 ну и пусть держит дальше :) немного лучше кодегенов\jnc и им подобных
странно у другана стоит Q-Tec 400W DF так запихнули на мой конфиг и напруги полетели в разные стороны. ладно не будем спорить
Помогите. Я посадил свой AthlonXP 2400 (T-bred) на 200 МГц с множителем 11, мать (Albatron KM-18G pro) определяет как A-XP 3100+, причем можно даже стартовать систему (и это без повышения напруги), но под нагрузкой виснет. Проблема в том, что мать не повышает напряжение, а надо 1,75 - 1,8 В. Как его задать мостиками на проце?
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, HertZ, kurtzyftw, pred-ok, shuler37, zanac и гости: 78
