Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 23 из 91 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 91  >
Фото: 6
old_user ой,я чото подумал что ты ответил не хочу на проведение тестов..))
ты меня очень обрадовал..больше 10000..с ГТС...это я думал возможно только с корой :)
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
отсюда вывод поставь делитель на память меньше и у тебя тоже на меньшем напряжении ВЕРОЯТНО проц возьмет 3...
Добавлено спустя 47 секунд
russell-ander в висте у меня 9900 :))
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Фото: 6
old_user у меня память до 1000 идет,и это не помогает добится стабильности при 3.0ГГц... :(
что 700МГц память что 950,разницы никакой,на проц не влияет...но у меня БП,странный,хочу его поменять..может поможет,взять с запасом.
так у тебя еше и 3600+..не 3800+ не 4000+ (как у меня) и так гонится...парадокс :D
на стандартной напруге он у меня раньше тоже примерно до 2.8 шол..а щас при 2.6 чуть завышать надо..хз. винда сразу теряет файлы,перед загрузкой,и не грузится.
а какая мать у тебя?
в профиле все :))
мать эпокс мф4ультра на нфорс4у
Фото: 6
old_user ммда...повезло,однозначно..
большая вероятность что именно мать на дает разогнать :) у меня на стандартном охлаждении Северного моста максимум по шине 270мгц ... после установки туда ветродуя и увеличении вдд +0.1 с горем пополам 320мгц гдето мать держит
Фото: 6
old_user ого..возможно и такой момент..но у мя не маленький радик,и кулер в средине,если верить прогам то в нагрузке 30макс.
не верь прогам пальцем радиатор мацай когда тесты на прогрев гоняешь .. если обожжешься то вот оно самое :)) у меня даже на номинале кипяток :)
Фото: 6
old_user у мя вообще по шине 300макс
Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
old_user не,он не гарячий
а с НТ чтото можно сделать
russell-ander так тебе больше и не нужно ... у тебя 10.5 множитель это 3000/10,5=285... это всем под силу
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
russell-ander с хт .. хз... у меня и с 3 и с 4 работает ... тоесть и 950 и 1250 примерно ... одно и тоже..... ! хотя нет при хт4 скорость чтения из памяти на 200мб/с больше ....так 8200 вроде а с HT4 8400...
Фото: 6
old_user так,вот не стабильно на 285 шине,а стоит напругу с 1.52 снизить до 1.47 сразу синька,перед виндой..
да,а чтение маловато,я на сингле 7650 вытянул,чтение..7700 запись..6670 копирование и 42.6 задержка..это при 3.0ГГц и 1000МГц память
Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд
old_user а то дает АМД оптимизатор?
:)) в хр половина старых игр два ядра грузила
Фото: 6
old_user тык,что в этом плохого?
russell-ander благодаря этому оптимайзеру
а в висте что он чтоит что нет кс16 тока одно ядро грузит а в хр 2 ядра
Добавлено спустя 7 минут, 56 секунд
ага, интересная загрузка 2-ух ядер получается.. Одно на 40%, другое на 60%. ;) Толку 0
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
UNFIGHT писал(а):
Люди может оффтоп, но после разгона до 2400 мегагерц и установки памяти в режим 800 мегагерц, он сам по себе перезагружзается:( может дело в дробном делителе? может поднять вольтмод?Добавлено спустя 3 минуты, 9 секундАх да перезаружается рандомно, даже в простое, память корсар 6400C
Аналогично на x2 4600+ Winsdor, незнаю что делать, даже в номинале частенько переклинивает, новый биос стоит, мать тоже MSI но на ULI чипсете 7270 вроде. До этого 3000+ спокойно себе работал на шине 270Мгц без единого глюка.
?Am(d)ber? нет именно оба ядра по 90%
Фото: 6
Hardoza
не ужели не понятно что все дело в напряжении,или памятью ?
Раньше CPU-Z для моей системы (см. профиль) показывал делитель на память CPU/7 (~420 MHz), а теперь в версии 1.41 - CPU/8 (~370 MHz). При этом EVEREST и SANDRA показывают частоту памяти 368 MHz, а PC Wizard - 420 MHz.
Так кому верить? И каким тестом определить реальную частоту и делитель памяти?
Желаю удачного разгона!
Фото: 6
Ayntor в Биосе смотри... :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
