Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
У тебя в линпаке на 3,6 ГГц посторонних звуков не появляется? У меня странный свист, и через две минуты комп вырубается. Хотя процессор ошибок вроде не допускает.
Слабая система питания на матери
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
народ у всех 920 греется до 57-58С*? обороты на кулере до 5400 шум неимоверный. написано 62С* максимум. почти придел, сами ядра прогреваются до 60-61 градуса. так и должно быть или я кулер плохо поставил?
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
FDIOFFhttp://www.ixbt.com/cpu/results/method- ... ults-2.xls Там есть х264, но вроде как версия не самая новая у них используется...
Вот равночастотные:
Athlon X2 6000+ (3.0GHz) 0:04:49
Phenom 2 940BE (3.0GHz) 0:02:14
Какая частота процессора и какой куллер? Я к стати до 69 нагревал проц и ничего.
Alexandr82 частота стандартная 2800MHz кулер стандартный, чуть утихомирил его спид фаном до 4000об/м в играх хватает чтоб остудить, но если напрягать OCCT то 4000 оборотов становится мало чтоб сдержать температуру.
еще 62С* это максимальная температура самого проца или ядер? ядра греются на несколько градусов больше, на что ориентироваться?
60-61 градуса это под ОССТ?
на температуру ядер
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2003 Откуда: Минск
xxToaDxx 62 - это максимальная температура корпуса (Tcase max = 55-62). 60-61 вполне нормально для ядер. Если мамка умеет регулировать обороты в зависимости от нагрузки - настройте и не переживайте. У меня с геминиIIS температура ядер в линпаке до 69 доходит, при этом температура процессора (корпуса?) 56-57.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Воронеж
Млин в чём может заключаться трабла? до 3550Мг проц гонится без поднятия напряжения и проходит тесты(5-10 мин, больше лениво), а при 3800Мг и напруге 1.43 не проходит длительных тестов, при дальнейшем поднятии напруги эффект тот же. Думал БП не хватает, но 12в при входе в мать почти не просаживаеся (11.8в) изготовил переходник с молекса на мать(4 не задействованных пина, т.к. у БП не 8, а только 4) напряг стал проседать всего до 11.9в, но всё так же не стабильно,температура макс. 53градуса, единственно на что грешу это материнская плата, а так хочется за 4Гг уйти Может есть у кого какие соображения в чём ещё может быть дело???
Leo123 А не слабоват ли БП для 4-х ядер и 4850 разогнанной? И чем тестировали проц на стабильность?
Еще дело может быть в напруге северного моста, встроенного в процессор. Либо подымайте ее, либо снижайте множитель.
Leo123 Несколько страниц назад была ссылка на экстремальный разгон Фенома2. Там человек писал, что для достижения внушительных частот пришлось уменьшить частоту КП и ХТ до 1ГГц примерно. Даже при разгоне множителем:
Кстати забыл про это! Завтра проверю! Спасибо что напомнил!:beer:
Alexandr82 Конечно упадет, но зато оно не помешает поиску частотных пределов ядра. А с КП и ХТ можно бороться повышением напруги и поиском максимально возможной частоты для неё.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 32
