Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 23 из 527 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
[quote="kstovo"]Для статистики
HDZ720WFK3DGI
CACZC AC0904EPUW
9084284B90062
С четырьмя ядрами на борту взял под GeminII при 1,475V 18*200Mhz=3,6Ghz. :dance:
Тесты не гонял.
У меня GeminII тоже при 3600 грузит и работает но тесты не держит , стабильно только 3500 проходит все тесты !!!! Скриншоты выложу чуть позже !!! И я гоню по шине так энерго сбережение работает на проце !!! Версия биоса на матери F5 последняя.
Asus P8P67 Deluxe ЦП Intel Core i5-2500K, 4500 MHz .Память DIMM2: GeIL CL9-9-9 DDR3-2000 4096 Мб ATI Radeon 5870
Phenom II X3 710. Материнка: Gigabyte MA770-UD3 Rev.2.0. Активировалось четвертое ядро после обновления биоса материки.
Вот несколько тестов моего 720х4 на частоте 3500 http://s1.dump.ru/viewer/3247207/ в прайме снизил напряжение до 1.47 ,
http://s1.dump.ru/viewer/3252753/ 3д марк 2006 проходит на 3612 , http://s1.dump.ru/viewer/3252720/ небольшая работа над таймингами памяти и 1.47 напр проца .
Phenom II X3 720 BE. Материнка: Gigabyte M720-US3 Rev.A2, прошивка F3 (родная была F2, на F5a AAC нет, F4 не пробовал). Разблокировал четвертое ядро. Тесты не гонял, так - пожал видео, вроде всё ок.
Проц - 6 неделя 09.
Радует цена матери. Специально зарегился написать, т.к. сам тут один только результат на ней видел - и без подробностей, волновался )
Ура, товарищи! :)
Phenom II X2 550 BE неделя 19 год 09 разлочился на MA790X-UD3P F2- получился Phenom II X4 955BE
Тесты пока не гонял, но конвертировал много видео, стресс тест от Евереста попробовал, полет нормальный,задействованы все 4 ядра.
Термодатчик по ядрам тоже не работает- Еверест показывает только температуру по диоду, Навтыкал 3 доп. термощупа в ребра кулера- показания соответствуют термодиоду платы.
Cool & Quie включился без проблем.
AMD Phenom 2 X4 B50 3100 Mgz (AMD-550 BE)
Gigabyte MA-790X-UD3P (BIOS v.2)
720BE c 3-я ядрами 3.6Ггц на 1.41V проходит все тесты, дальше пока не пробовал
4-е ядро включается, но в S&M в тесте с плавающей запятой высыпаются ошибки у одного из ядер, хоть при номинале, хоть при 3.6Ггц :weep: как заставить его нормально работать ?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
зы: подскажите пожалуйста, до скольки можно поднимать напругу на проце ?
Разлочил 4 ядро на Phenom II X3 720 на M/B M4A78-E. Гонял OCCT, LinX, Prime, Everest, 3D Mark 06, 3D Mark Vantage, STALKER Clear Sky Benchmark. Все тесты проходит, но Super Pi сразу же выдает ошибку. При этом на трех ядрах идет без проблем, а на четырех моментально ошибка. Просьба у кого тоже розлоченый камень проверить работает ли Super Pi. Может какая то несовместимость именно этой программы.
Привет , у меня проходит Super Pi стабильно что на 3 ,что на 4. Если все тесты нормально проходит забей на него !!!!
Разблокировал ядро у phenom x3 720 на GA-MA770T-UD3P. Но проц. стабильно работает на частоте не выше 3.4Гц., что с 3-я, что с 4-я ядрами. Проц. определяется как Phenom x4 20 :-) Датчики температуры 4-х ядер не работают, но температура процессора в норме. В игровых бенчах особо 4-е ядро FPS не накидывают, поэтому отключил его. ;)
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
Phenom 2 X550 23 неделя 09 года разблокировался на Biostar TA790GXB A2+(78DDA113) но зависает при установке ОС.
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
TT34
у меня такая же мать.
биос проверь. в новых версиях лавочку прикрыли...
Phenom 2 X550 23 неделя 09 года разблокировался на Biostar TA790GX 128М (78DЕA715) все нормально все четыре рабочие , пока не гнал поставил и тести в номинале при раюотающем КУ нд КУ +0.1 в на проц.Очень рад что со второго раза так повезло, так как первый проц неделю назад тоже 23 недели неразлочился.
Свершилось. Проц х3 720 (0609) разблокировался на Гигабайт 790х уд3п (Ф2), Гибрид + АСС авто, пока без повышения напряжения стабильно на 3,2 ГГц.
Какие прогнозы по разлочке 0925 APMW ? Имел кто-то опыт именно с этой маркировкой?
PS сам пока проверить не могу - мать не держит АСС.
Спасибо
А кто его знает - 50/50 .А профиль про твой компутер то заполни - мы же не ясновидящие :-x
Последний раз редактировалось Iron Curt 21.08.2009 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Материнка SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA770T-UD3P", проц был AMD Phenom x3 720 BE, биос F1, обновил биос до F3, ибо в F1 нет строки EC Firmware Selection, открыл 4е ядро.
Фото: 35
Phenom II 550( 0922APMW ) + ASRock A780GMH/128M(не берите эту мать - у нее питальник слабый, под разгон не пойдет) bios 1.20 = @X4 3.5GHz 1.28 В.
:dance:
второй сподряд удачный камень...
еще 2 камушка заказал.
MythBuster (с) HertZ
Ура!!! Все 4 ядра!! Стабильно на 3,2MHz при 1,375v.
Процессор: Phenom II X3 720 BE
Мать Asrock M3A790GXH/128M версия BIOS 1.10. Режим ACC : All Cores при -4%
Мой миниотчет:
Мать MSI 790FX-GD70
Проц Phenom 2 X3 710. Маркировку не смотрел, а сейчас кулер снимать не охото.
Windows Vista x64 SP2, оставшаяся от старого компа (Athlon X2 4200+). С удивлением обнаружил, что ОС загрузилась на абсолутно новой конфигурации, установила все дрова, с XP такого не прокатывало :)
Как только собрал систему - прошил биос до версии 1.4, был 1.3 - ядро не пробовал активировать.
После перепрошивки зашел в биос
EC Firmware Selection = Special
ACC = Auto
Ядро сразу заработало.
ОС при первой загрузке вылетело в синий экран.
Со второй попытки все загрузилось, Phenom 2 X4 10 :). В диспетчере устройств 3 проца X3 и 1 X4 :). Удаляю, перезагружаюсь - все 4 X4.
Пробую WinRar - вылетает по ошибке. Перезагружаюсь, Bios -> ACC -> All Core -> -4% - все загружается без проблемм, winrar 762 Мб зарарил. Пробую обновить оценку Vista - виснет на "Оценка работы Windows Media Player" (или что то в этом роде). Программа, идущая в комплекте, Green Power показывает и температуру и все напряжения нормально. До активации ядра было 24 градуса при простое при 21 градусе комнатной, после активации - 40 градусов при 21 комнатной (кулер - Titan - 3 трубки, медное основание, аллюминиевый радиатор). Открываю CPU Z - открывается, все показывает, но при щелкании по вкладкам, и возврате на вкладку процессора содержание как то подглючивает (cpuz_152) - информация теряется куда то. Core Voltage показывает какую то фигню - то нормальное значение - 1,328 V, то 4897545,00 - или что то в таком духе :). При этом при всем функция GreenPower активна. При EC Firmware Selection = Disabled ACC = Auto - четвертого ядра нет, все работает стабильно.
Итог: ядро активировалось без проблем, биос и винда грузятся без проблем, но система работает крайне нестабильно + значительно повысилось тепловыделение, возможно, связано с настройкаи материнской платы. Буду пробовать Windows 7 x64 чистую установку, устанавливаемую сразу на 4 ядра.
ACC = Auto
В 1.4 биосе косяки... после активации 4 ядра процессор не держит нагрузку... нужен 1.5.
скачать можно на http://msi-forum.de/.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
viewtopic.php?f=2&t=302017&p=6363849#p6363849
Уже мясяц прошол :-) ... 100% стабильность.
Сейчас этот форум просматривают: Pachkahleba и гости: 42
