Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 23 из 84 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
eXZi писал(а):
Слабо гоните )) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=890109
вот мой разгон, 100% стабильность
так же покорил 4ghz при 1,45v, но не стабильно )
че в шапку X3 425/435 не добавляете? :?:
Хороший камушек Вам попался. ;) По идее на 1,5 должен стабильно работать. А у меня если бы с такой напругой, такой разгон держал, тоже оставил бы на постоянку. Камушек не супер попался:gun:
athlon x4 620@ 3.5 GHZ, GIGABYTE MA770T-UD3P, Scythe Kama Angel rev.B,TEAM 2X2ГБ DDR3 1333,ASUS 4770 FORMULA,Win7 x32
почему не сделали отдельной ветки для разгона х2 х3 х4 Rana&Propus?
у меня на 3.5 работает,но чёт с оперативкой не то,а денег пока нет на полный комплект хорошей памяти
2500к@4.5-NIC F3 l P8Z68-V LE l 8Gb 2133 l hitachi 1tb+wd re 750 l Chieftec 700 l Luxeon V999XP l Termaltake Armor l Samsung 40 a552 l 7950
путаница какая то вышла с сокетами, скажите, все ам2+ могут работать с амд на сокете ам3, или всё же есть какое то ограничение? может ряд чипсетов? а то на сайтах производителей матерей с сокетом ам2+ поддержка процов ам3 не указана, а вот есть практический опыт установления и успешной роботы Атлона II 240 ам3 в мать с сокетом ам2+ (740АМД чип помоему).
стремление к великой цели - делает человека Великим
кто-нить Regor гнал? я с 3.0 до 3.7ггц разогнал (246х15), система функционирует крайне не стабильно,но тем не менее заводится. Можно ли как-то добиться стабильности? При 3.6 всё на ура работает.Вообще хотелось бы до 3.75 добить, чтоб как в тестах, там процессор довольно приличные результаты на этой частоте выдаёт.Или всё тупо в мать упирается?Она довольно бюджетна - ASUS M4N78-AM
Тохич_SNZ
напругу поднимал?
естественно,правда мать больше чем 1.52 сделать не позволяет, но этого уж для 3.7-то за глаза по идее должно хватать
3.7 ГГц на 1.440V нормально было все.
Скажите, а какое нормальное напряжение для Athlon II X3 425 на постоянку (по умолчанию стоит 1.425)? Спасибо.
Asus M5A97 EVO, AMD FX-6300, Scythe Katana 3, 2x4Gb Hynix DDR3, Gigabyte GTX 760 2048Mb 2.0, Chieftec CFT-560-A12S
Toledo, для какой частоты?
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Toledo
Пока по информации, которую встречал, в номинале примерно 1.1-1.2В.
Очень желательно погонять тесты.
Athlon II 425@3.4_1.23В, Kingston 2x2 1344cl6_1.65В, GA-MA785GT-UD3H, Scythe Kabuto, Audiotrack Prodigy HD2 DE, Microsoft Natural
Всех с наступающим :beer:
Собрал систему мать msi 790fx-gd70, проц 620й, кулер айсхаммер 4500, корпуса нет(на столе всё лежит). Так вот в нагрузке например под вин раром температура доходит до 31 макс :tooth: смотрю темпу в амд овердрайв? это нормально или глючит? кулер вроде тоже холодный. В простое темпа 22-23 :tooth:
Phen1X
ну там указывается темпа по ядрам и на каких оборотах крутиться пропеллер? Нужно смотреть на темпу крышки, т.к. когда на ней 70, то комп вырубается (у меня), а на ядрах 50...
Для этого камня темпа нормальная, я так понимаю - частота по дефолту?
evgen7 да разгона пока нет...пока :tooth:
eXZi а где смотреть на крышке темпу? ху из них ху :?: #77
Phen1X
эверест, значение цп (просто)
TMPIN1 в OverDrive
MikeRussia
а у меня TMPIN2 отвечает за проц, а TMPIN1 за NB
1.425 выставил биос по умолчанию по дефолту - я так понял это стандартное напряжение для этого процессора.
Toledo
стандартная напруга для X3 425 если он на Deneb - 1,2250v, а если propus, то что то около 1,3v.
На 1,4v уже можно гнать до ~3,8 ghz
eXZi
Хм... Получается биос считай на 1 вольт завысил напряжение? Может тогда для дефолтной частоты уменьшить?
Сейчас этот форум просматривают: DII31, ЗлойГеймер и гости: 16
