Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 23 из 23 • <  1 ... 19  20  21  22  23
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
Приветствую ! Не помню были ли раньше "оверовские" модели мат.плат ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Странно. Возможно часть ОЕМ поставок уходило налево, но у меня в своё время стоял 5x86-160 в компьютере, собранном по запчастям.
Не знаю куда написать. Можно ли считать комп на базе Celeron 350 считать раритетом или же это просто мусор?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
К сожалению это "просто мусор". Раритетом будет являться далеко не каждая старая вещь.
Должны быть соблюдены условия:
1. Старая вещь
2. Редкая вещь
AMD Am5x86-150 (50x3) - это был разгон, т.к. на шине 50 и на сколько я помню официально не выпускался, а можно был выставить проц 5х86 такой частотой и множитель.
av-studi00
У 5х86 был множитель 4-ка, так что подозреваю, что скорее 37.5х4
160-ый точно был #77
Имеется комп с 386-ым процессором, что с ним можно сделать?
Например, сделать платформу для старых DOS-игр и некоторых программ. Или если с паяльником дружишь придумать для чего по хозяйству использовать.
Или поизвращаться и попробовать на него повтистикивать невпихуемое, например, заставить Windows XP работать или Windows 2000. Или Linux современный откомпилировать так чтобы влез и работал.
Или разогнать :D
orin7
Да там биоса даже нету походу, ну вернее есть, но экрана биосного нету, сразу дос грузит, а так разогнал бы, да особо и не нужно, дос и так летает, игрушка поле чудес не тормозит :D . Можно было бы туда игр напихать, но вот как это лучше сделать, не знаю, т.к не все игры влезают на дискету.
Кстати есть ещё проблема с 486-ым: в биосе нету такого пункта, чтобы можно было выбрать загрузку с сидирома, только с дискеты или жёсткого. Хотел туда линуху запилить, но увы..
У меня такой же был. Амд 160, был разогнан до 200. Мы делали дискетку стартовую для линукса, а дальше грузилось с сидюка, какой-то линукс имел штатные средства для этого. Кстати линукс хоть и ставился но тормозил совершенно неприлично, 98 винда и какой-то древний офис вполне сносно работали. Памяти всего 16 метров было. Потом коекак удалось чуть увеличить, забыл уже на сколько, но помему только до 24х.
А потом я выциганил пень 100 и мамку к нему, все летать стало. Еще и разогналось до 166 (можно было и 200 но глючило время от времени). Этот пень у меня и сейчас лежит, а амд я отдал. Кстати у пня мамка глючноватой оказалась, время от времени висы даже без разгона, похоже неконтакт где-то. Зато у пня на мамке усби было, хоть 1.1 но всетаки, а у амд на мамке небыло такого и внешние платы усб не работали.
У меня на 486-ом про USB не слышал, даже внутри портов таких нету.
Кстати ещё есть одна странная вещь: я не могу найти на материнке cmos батарейку! Дату до сих пор показывает правильно (время остаёт на 7 часов), хотя стоял 10 лет на складе без питания!
Там может быть не привычная круглая литиевая батарейка, а нечто в пластмассовом корпусе.
Добавлено спустя 11 часов 9 минут 50 секунд:
типа этого http://www.classic-computers.org.nz/blo ... lt-286.htm
Всё, походу мой 486 накрылся. Вытащил проц, и х3 как вставить обратно, т.к его можно вставить любой стороной. Проверил все 4 стороны, но комп до биоса не доходит :-(
Вы пожгли CPU VRM. Ставьте джамперы на ровно 5V и надейтесь, что проц выдержит столько и жив. Метка первого контакта - треугольник, как обычно. А еще все контакты имеют круглую площадку, а он (вернее, другой, но в его углу) - квадратную. Плюс рядом два "пробела".
модельку материнки можно?
the way it is.....
Здравствуйте, собрал себе комп Siemens PCD-4H на чипсете i420ZX и процом Intel POD83, 32 mb озу, voodoo rush, 40gb hdd.
Хотелось бы разогнать проц до 100 Mhz, но материнка умеет только 33 Mhz шину, какие есть неофициальные способы/хаки, чтобы разогнать шину до 40 Mhz ?
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Фото: 18
попробуй:
Pr1ha https://theretroweb.com/motherboard/manual/32460.pdf
В конце как частоту задать.
Но вообще то чипсет 420ZX может шину только 33 MHz.
пробовал, это по сути ни на что не влияет, т.к. внутренний множитель процессора 2.5 остается неизменным, и меняется только шина, или 25 или 33Mhz, что дает в результате 63 либо 83Mhz CPU
посмотрел, в качестве клокера стоит ICD2025SC-1, может есть варианты где ни будь что ни будь перемкнуть?
UPD
правильно ли я понимаю, что нужно ориентироваться на таблицу CPUCLK в даташит
вызвонить на материнке пины C0...C3 и подтянуть их к нулю чтобы получить 40 Mhz ?
AMD Ryzen 5 2400G
по аналогии с 33 как на плате сделано
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
