Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Ice Qp НЕ синхронно у меня глючило чё то. Samsung pc3200, rda3+, 220 шина 2.5-3-3-6 синхронно агрессив 2 канала а дальше не ясно что мешает.
Вообще дело не всегда в памяти, поэтому надо сперва точно выяснить что препятствует разгону, а потом искать максимум!
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Поменял вот сегодня свой Торик 1800+@2600+ на Barton 2500+. Маркировачка : AXDA2500DKV4D AQYHA0414TPMW На 200 мхз проц встал только при 1,725В. Все тесты проходит. Самое интересное из Винды Клокгеном на 200 встал при номинале (1,65В), также стабильно (тайминги памяти одинаковые). Почему так? Дальше пока не пробовал, но думаю он способен на большее.
Отличная модель Бартона. У самого с такой маркировкой. Мать 8RDA3I, на 200 встал без поднятия напруги. Пашет отлично.
Проблема с пямятью. NCP 3200. Не хочет в синхронне на 200 нормально работать. Синий экран и прочая ерунда в виде висов. Сейчас пашет в асинхроне на 166, а проц на 200. В общем грешу на память. А проц с такой маркировкой отличный. Можно советовать народу для разгона на 200 без поднятия напруги.
Дико извиняюсь!!! AQYHA0414MPMW. То есть вместо T - M.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Где-то с полгода на 8RDA+ стоит Barton 2500+, разлоченный и работал в режимах 211*10*1.65в XP3000+ и 211*9.5*1.575в XP2700+. Память 100%. Максимальные температуры по датчику 52 и 47(при 25в комнате) соответственно, в BIOS стоит автоотключение на 54 градуса. Даже если взять 20 градусную поправку на вранину датчика, то режимы вполне шядящие. Кулер с простеньким аллюминиевым радиатором и малошумным залмановским вентилятором.
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1068759766 В пятницу принесли на пробу Barton 2500+ из последних партий. Предворительно переключил свой проц на 166 *11, т.к. все последние процы залочены. Выключил машину установил проц.
Включил. Нормально. С помощью 8RDAcor yстановил 200*11* 1.625. Нормально. 205*11*1.625. Нормально. 211*11*1.7. Нормально.
205*11 ~ XP3300+
211*11 ~ XP3400+
Неплохие результаты, но самое интересное в другом – температурные режимы.
205*11*1.625 - 47
211*11*1.7 -51
Паста КТП-8, при переустановке не менял, а только растер старую, какие-то перексы и прочие
Случайности исключаются, слишком давно занимаюсь оверклокингом. Сижу и думаю или попался очень хороший процессор или AMD еще улучшило техпроцесс. Все же для
частоты 2320 мгц ~ XP3400+ температуры детские.
Все выходные машина писала видео, ни одного сбоя.
кто может пояснить непонятку вообщем система работает 2508. снимаю до 2200 И при распаковке архивов типа 7ZIP постоянно вылетают .но вин рар то работает!!!(блин) но на частоте 2500хр всё путём. кто может пояснить с вниманием прочитаю!!Anatoly у меня 2508 реальных после прогона 10 раз в к бёрне 53 при напруге 1.7 (228*11)
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Ice Qp Этот эффект смахивает на "ток утечки"...
У меня при повышении шины свыше 210МГц приходится добавлять питание на память,но тогда не возникает ошибок.
А при 200-209МГц память питается только от 2.5в ,никак не больше.
Инфу о рейтинге выдает Central Brain Identifier Avalon Опередил
Отличная модель Бартона. У самого с такой маркировкой. Мать 8RDA3I, на 200 встал без поднятия напруги. Пашет отлично. Проблема с пямятью. NCP 3200. Не хочет в синхронне на 200 нормально работать. Синий экран и прочая ерунда в виде висов. Сейчас пашет в асинхроне на 166, а проц на 200. В общем грешу на память. А проц с такой маркировкой отличный. Можно советовать народу для разгона на 200 без поднятия напруги.
Понизил напряжение на памяти до 2.5В и заработало всё в синхроне с процом на 200! Ребята, объясните, почему стабильно заработало на повышенных частотах, но с пониженным напряжением?
Джедай
Desant Пост выше гляньте http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 207#619207 Но это не точно сформулированная мысль! Но не понять в чем это проблема: или особенность мат.платы, или памяти... Ice Qp Уже не помню,летом так не получится гнать,где-то 4ххх по рейтингу
всем привет! я погнал свой камень до 4***+ 238*11. вроде анриал играю без проблем. тут посоветовали прогнать в прайме . а что этот тэст доказывает если игры не слетают и температура при простое 45 а в игре незнаю. и ещё мне предложили сзнакомые кулер гигабайт на тепло трупках . полностью медь в раёне 40-45 уе. кто что может сказать по этому поводу.(обзор читал-интересует чисто мнение в нескольких словах) сорри что не спрашиваю в положеном разделе -здешние луче знают обстановку в плане нагрева.
Добавлено спустя 5 минут, 55 секунд: БЛН вот непонятка-в игу играю а врубил 3д марк и он слетел. комп не перегрузился. всё продолжило пахать но марки слетают. питание 1.85 . есть куда ещё драть или не стоит? или это память слетает?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Belarus
To Ice Qp
Хороший результат, однако...
Prime95 занимается какими-то математическими вычислениями (не помню какими - посмотри сам в соответствующей ветке), и сравнивает их с эталонными значениями. Это своеобразный тест на работу системы без сбоев(хотя программа сама задумывалась как нечто иное). Судя по западным Overclocker'ским сайтам разгон не считается таковым, если компьютер не проработал под Prime95 минимум ШЕСТЬ!!! часов (информация не моя, сам прочитал где-то здесь на форуме, писал кто-то из модераторов).
Так что опускай разгон до приёмливого уровня , тогда и Prime95 будет работать без ошибок, и 3DMark не вылетет.
Хотя, если только играть в Анриал, и комп не глючит, то почему-бы и неоставить всё как есть?
Джедай
Ice Qp Если прочитать про особенности материнок RDA-series,то можно узнать что некоторые ревизии ограниченны максимальным питанием 1.85в.Лечится это по разному(смотря какая микруха управляет питанием) - вольтмод или отключение резюка,отвечающего за защиту по току. Но это подробно лучше узнать в форуме "Материнские платы"!
Geezmo Расскажите конкретнее как гнали ?!
masterjedy после установки второго вентилятора в рвйон проца питание пошло на 1.9 но я не могу врубится я погнал вечером на 4000+ с пониженым питанием а утром с повышеным но получается максимум 3987+ .а выше перегруз. я забыл сказать шо всё это чудо охлаждает TITAN D5TB/G за 9 баксов . может прикол в перегреве?
Джедай
Ice Qp При таком охлаждении такой разгон теоритически невероятен!
ИМХО, 99% что возник неслабый локальный перегрев... Поаккуратнее следует быть,всетаки меряете с подсокетного датчика! Что значит вы гнали с пониженным питанием ? Будте конкретнее...(частоты,питание и температура)
masterjedy пониженным питанием -это я имел ввиду что питание 1.85 по сравнением с повышеным 1.9 -это я не правильно выразился -сорри!!! частоты непомню а температура 56 при загрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Харьков (UA)
Отцы, купил проц 2500+ 1104, мать Абит НФ7 рев.2.0, охлаждение Aucma CoolRiver. На 200-ю шину становится при дефолтных настройках. 215 - проц 1.95В, все остальные напряжения максимальные, темп. покоя 53, Бёрн7 + Prime95 - 67. 220 - прайм выдаёт ошибку через пару минут. Можно ли поднимать напряжение до 2 - 2.1 или хватит? Какую температуру под нагрузкой считать максимальнодопустимой (отключение в биосе стоит на 75 и пока не срабатывало ни разу)?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2004 Откуда: Киев, Украина
kgolikov
И не думай!!! Потолок для постоянной работы 1.85-1.9В. Ice Qp
вечером температура ниже. Бывает и такое!
To AllПроизводство 2500+ уже свернули. Кто знает какая максимальная неделя выпуска?Интересно как ребята с АМД в последние недели поработали? Надеюсь на совесть.
Кстати предлагаю сделать статистику по разгону 2500+ (2004-ого года). Пишите:
1) Неделю выпука (или маркировку).
2) Максимальную шину при 1.65В (номинальном),
3) Максимальную вообще шину, и при каком вольтаже,
4) На какой материнке.
Пример:
15 неделя (AQYHA0415TPMW)
FSB 210/ 1.65
FSB 223/ 1.85
Epox 8RDA+
_________________ [Киев] Продажа/ремонт компьютерной техники. Web-дизайн. Кому надо - обращайтесь!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Belarus, Gomel
Не могу нормально разогнать мой атлон 2600+ (11.5*166) . Разгоняю 11.5*195. Напряжение 1.80 (не грузит винду), ставлю 1.85 тоже самое, ставлю 1.9 загружает.
Было бы всё ок, но тепма это ужас в простое 70 градусов, в нагрузке и не хочу писать (можно только догадываться ).
Куллер игло 2510 не про, посажен на терпопасту АлСил 3. Ща разогнан до 2800+ (11.5*180) напр. 1.7 в простое темпа 54, при нагрузке 60. (вроде нормально )
Скорее всего неудачны проц попался.
p.s темпа в комнате 25.
Добавлено спустя 8 минут, 29 секунд: Эхх, всё-таки хочется разогнать до 3200+
Может кто какой совет даст?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
