Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 23 из 654 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 5
Да гигабайт у меня тоже по дефолту ставит 1.45 напругу :gun: Хотя VID 1.2750
Можешь в CPU-Z сделать Save Report (.TXT) и выложить txt файл сюда?
Фото: 5
Dick Justice
Зачем? :spy:
Чтобы посмотреть, какой там на самом деле VID.
Фото: 5
Вроде это
Processor 1 ID = 0
Number of cores 6 (max 6)
Number of threads 6 (max 6)
Name AMD Phenom II X6 1055T
Codename Thuban
Specification AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.A.0
Extended CPUID 10.A
Core Stepping
Technology 45 nm
Core Speed 3738.0 MHz
Multiplier x FSB 14.0 x 267.0 MHz
HT Link speed 2403.0 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 16.5x
Max VID 1.450 V
P-State FID 0x11 - VID 0x08 - IDD 16 (16.5x - 1.450 V)
P-State FID 0xC - VID 0x16 - IDD 15 (14.0x - 1.275 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x18 - IDD 12 (11.0x - 1.250 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x1A - IDD 9 (7.5x - 1.225 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x1C - IDD 6 (4.0x - 1.200 V)
Package Type 0x1
Model 05
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
TDP Limit 111 Watts
TDC Limit 80 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Хотя VID 1.2750
Ого, какой низкий - проц в теории должен хорошо отзываться на подъем напряга!
Не многовато ли для дефолта? Вот это загибание нехилое...
Скопируйте вкладку Разгон в эвересте сюда, взглянем на нее.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Ух ты, и правда 1.275! А это случайно не 95W модель?
Max VID 1.450 V
Вообще-то это профиль турбокоре и есть...странно что он именно его выбирает, да и разница между дефолтом 1,275В и 1,45В в турбо слишком велика - 0,175В это уже слишком много.
У меня память DDR2-800 совершенно не гонимая
Поднимите на ней напряг до 2,0-2,1В и не превышайте северник 2060мгц - память у вас сразу же погонится нормально, ну по крайней мере 1000-1030мгц возьмет при 6-6-6-18-2Т, только Trc не забудьте поднять до 31-36.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Фото процессора или маркировочку снять можете? Потому как она только на корпусе, в проце насчет того кто он такой не прописано нигде, ведь степпинги 125Вт и 95Вт модели 1055Т одинаковые.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вот это:
при значении:
Max VID 1.450 V
почему-то не удивляет, скорее даже расстраивает...это конечно если именно 1,45В стоит.
Фото: 5
vital_xbc
Я ручками выставил 1.37. Турбокор выключил. Маркировка на коробке процессора HDT55TFBGRBOX разбирать кулер не хочу
Dick Justice
Я не знаю как определить 95w или не она. Разбирать не буду :tooth:
Вот с евереста разгон
http://img197.imageshack..us/img197/8358/95404273.jpg
И на севернике маловато 1,125В, обычно 1,15В бывает...странный процессор, вроде по маркировке 125Вт, для 1,37В 3738мгц это нормально, в принципе подобный разгон у большинства при таком напряжении.
А зря, могли бы похвастаться уникальным процом :beer: !
Фото: 12
HDT55TFBK6DGR-125вт
HDT55TWFK6DGR-95вт
Вроде так,судя по сайту Асрок.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
vital_xbc писал(а):
Я очень вижу что могут, вы методом древнего зипа пакует? Вы в LZMA2 пакуйте и уведите, да и то у вас явно загружено не более 3-4ядер.Попробуйте винраром протестить, картина аналогична, но вот в кодинге 100% все 6ядер загрузить реально.
Ох не факт что кодинг загрузит 6 ядер.Зависит от того кто,что и чем кодит.Судя по постам некоторые приобрели проц явно не зная чем они его будут загружать и где искать от него выгоду .
Последний раз редактировалось team 19.06.2010 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Lorichic
Надо маркировку на самой крышке проца посмотреть. На коробках могут одинаково писать
Жалко термопаста закончилась, так бы глянул :fingal:
team
Я знаю чем буду нагружать, как приедет видяха :tooth: всему можно найти применение лишь бы руки были. Или надо на нем кодировать видео в промышленных масштабах по твоему?
Хоть это и нехорошо, но иногда видео сутками в 6ядер на 3600 кодим (фактически для этого 1055Т брался, 955@3600 начало не хватать, а качество кодирования с помощью GTX275 CUDA оставляет желать лучшего, зато скорость в 6-8раз выше!), потом раздаем торрентами полученное с блюрэек 10-50гб и очень качественно пережатое в Н264 размером всего в DVD с сохранением разрешения 1920х1080...
Последний раз редактировалось vital_xbc 19.06.2010 23:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Вот так вот на своих дефолтных 1.425 (стабилен после получаса линпака):
А память сколько пошла? Северник и кэш вижу на 2100 работают, чего в принципе достаточно - зачем зря носиловать проц, у меня 3800 при 1,45В берет, возможно на 1,425В будет ровно столько же.
Память не гнал, она на своих дефолтных 800 работает.
Попробуй, прирост будет, а то получается одни ядра разогнаны - им псп не хватать будет, проверить легко - если винрар в тесте даст около 3000кб\с и более - значит хватает, если сильно менее, значит все-таки нет.
В винраре ~2800 кб/с.
Маловато, либо тайминги до 4-4-4-12 или ниже снижай или частоту расти чтобы снизить латентность подсистемы памяти, кстати какой-то прирост можно получить и при разгоне северника и кэша L3, попробуй.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 35
