Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
caygon писал(а):
Убедительная просьба! Нельзя ли расписать порядок действий, пошагово.
Я бы для начала зашел в биос и поискал там информацию о версии ME. Наверное и утилиты виндовые есть, но я таких не знаю(точнее знаю одну древнюю, но она не работает на наших матерях точно). Так что в биосе версию посмотреть, насколько я знаю если регион ME в биосе поврежден, то версию не покажет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Если так и будет, то скачать с сайта последний биос с виндовым прошивальщиком и прошиться именно из под винды, изи флеш из биоса точно не умеет ME шить.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2011 Фото: 11
neemestniii Divinity В bios main - me 91.1.1000
DivinityПросто скачай дрова MEI и RST и поставь
А откуда взять MEI для семёрки? Или для какой виндовс? Запутался. На листе Асуса для вин7 вообще нет MEI. А посмотрел для вин10, так там MEI: V11.0.5.1189 от 2016/08/02. Так я его вроде ставил. Или в смысле переставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
caygon ну, я ж написал откуда я качал. Сама версия MEI которую я ставил: V11.7.0.1004
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: зы там на сайте для материнке будут все дрова что есть(на чипсет и прочее). Можешь скачать все основные и поставить - вдруг поможет.
Старый, у меня новее судя по цифирям. Аида говорит: Версия ME-прошивки 9.1.37.1002 Но не факт, что в версии дело, я бы прошил с винды виндовым прошивальщиком, но настаивать не буду. Насколько я понимаю MEI это просто драйвер, который позволяет из винды давать некоторые команды с ME. В частности позволяет шить прошивку ME, на разгон, тем более разгон из биоса не влияет. Кстати глянь мак адрес встроенной сетевой, если там одни символы, то это признак что прошлая прошивка была кривой. Мог новый биос прошиться, а регион МЕ остаться старый, который бродвелов не очень знает.
Итог коротко: Шить из винды штатной утилитой не стал ( хотя сейчас жалею- интересно...) Решил попробовать "BIOS updater for 5th Gen Intel Core Processors" с асуса (аж от 14 года). Обновился МЕ на ...25... Появилась встройка, появился разгон множителем. Память пока не проверял. Надо бы написать пару выводов, да просто нет слов- одни маты!!
Заехал мне еще один 5775с. Пока занялся разгоном кэша. 3.6ГГц взял при 1.145в, учитывая низкий вольтаж, думаю 3.7ГГц осилит ~1.200в. Выше 3.7ГГц уже наверно не пойду
Ну, да, как и думал 3.7ГГц по кэшу взял при 1.195В. Странно что этот экземпляр вольтаж на кэше даже занижает, т.е. в биосе выставлено 1.21, но по мониторингу(биоса в том числе) реальный вольтаж ниже. На всех других процах наоборот было на 5-10мВ выше установленного ЗЫ по ядрам не гнал, но при 3.7ГГц скинул до 1.138В(на 30мВ от VID'a) - все нормально робит
mike-lesnik До 1.4в это даже не челлендж, с этим экземпляром будет явно ниже вольтаж. 4.2ГГц думаю впишется до 1.3 вообще. 4.0ГГц взял при 1.200В, при том что я ниже вольтаж не пробовал даже, от балды сразу 1.2 влепил - прайм95 in-place lagrge fft 30мин устоял. Дольше не стал, т.к. смысла нет - либо гнать выше т.к. есть запас, а если останавливаться на 4.0ГГц, то надо пробовать ниже вольтаж
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 12 секунд: 4.1ггц взял при 1.215В, 1-ый тест прайма держит, 2-ой - валит, но это нормально - для любых задач уже достаточно по 2-летнему опыту с 4690к Для стабильности во 2-ом тесте понадобится 1.220в или 1.225в
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Не факт что 4.3 вообще возьмёт. Броадвелы очень капризны к высоким частотам и простое повышение CPU Voltage не всегда может помочь. Короче выжми из него все соки до 1.4, аж интересно.
Короче, 1час prime95 small fft выстоял на 4.2ГГц@1.270в, можно пробовать снижать вольтаж даже
4236.png [ 303.35 КБ | Просмотров: 1462 ]
ps ну, и сравнение кэш 3.6 vs 3.7, правда надо учитывать что в АИДЕ присутствует разборос и чем ниже уровень кеша - тем он выше) У чтения\записи памяти он вообще минимальноый, только копирование скачет в пределах до 1мб\с.
mike-lesnik Может 4.3 и пропробую, но не факт - особо не надо
Память завел как обычно она заводится, ничего не обычного не делал вообще. Ну, для начала это изначально кит на 2400мгц - так что она в принципе на этой частоте должна работать. Те настройки что и были когда 4790к стоял так и остались, ничего менять не пришлось. Ну, только на VCSSA добавил 0.02в т.к. у бродвела 0.83в, а у хасвела 0.85в изначально. Хотя мож и критично это было, надо попробовать 0.83в...
mike-lesnik да уже гонял часик сразу как проц поставил и настроил тайминги с вольтажем, что бы потом она "не мешеала" в плане стабильности разгона самого проца.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ps
Поизвращался с частотой FSB - в принципе гнать можно, но память выдает ошибки если ее юзать 2400Мгц+(ну, разве что fsb 101мгц будет норм, на 102 уже есть ошибки), а если ставить множитель ниже, то смысла мало, т.к. скорость edram тоже от нее зависит(при FSB 105mhz и 22х ddr скорости едрам упали, хотя его частота была 2310Мгц). С мысл в разгоне FSB я больше для памяти видел, едрам и так в порядке. Но поднятия напруг(в разумных пределах) ddr3 и КП не помогло, так что можно забить
зы кстати, на 4790к по шине с памятью 24х вообще не гнался даже на +0.1Мгц)
Divinity Не пойму, как у тебя оперативка имеет такую низкую задержку. У меня сейчас на 2200 с таймингами 10-12-13-28 выходит 55 нс.. Как я понимаю, ты эти тесты в win7 гоняешь? Нет возможности в win10 прогнать?
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 66
