Куратор(ы):   пофигист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 958 • Страница 23 из 48 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 48  >
Решил вставить свои 5 копеек.
Начитался тут инфы и решил попробовать, есть у меня Сeleron 766/128/66 как с ним ни мучился дальше чем на 90 шине не хотел работать... и то ставился но марк не проходил. Ну решил я его отжечь вродеж у людей 533 не 133 шине работал. Ну думал если повезет получу самолет...:) ммножитель то 11,5!!!
Ну сунул его в Аристон на блюдечке с голубой каемочкой дал темнературу 220 ну и ждал 12 минут :grob:.
Результат цвет текстолита из зеленого стал болотным, ножки чуть поперекашивало так что в сокет его теперь только вдавливать приходиться, перестал подниматься даже на 90 шине максимум 81. Зато температура выше 32 градусов при получасовом гонянии марка не поднялась. Скинул напряжение на проц до 1,4, ниже религия и материнка не позволяет, проц спокойненько заводиться и гоняет марки. Думаю поднялся бы и на 1,2 судя по резвости-для 766 конечно :). Так что в результате получил вечный проц!!!:insane: А так хотелось...11,5*133=1530 :gun:
Don Chipsone
Don Chipsone писал(а):
А микроволновка подойдёт для отжига
пробовал это один мой знакомый отжечь атлон 1200 - результат такой: микроволновка все-же жива.. паста на камне катастрофически жестко приплпавилась к камню, и исчезли (!!!) 4 ножки по углам камня, т.к. расплавились нахрен (именно расплавились, а не отпаялись) и на месте этих ножек черные пропалины...
а кристалл поменял цвет...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Пробовал оживить 4-е проца, духовка+фольга+200 гр.+10 мин.:
1. Селерон 733/128/66 - провал, даже вентиляторы перестали запускаться
2. Пень 3-ий 600/256/133 - провал, вентиляторы пускаются, но черный экран
3. Пень 3-ий 800/256/133 - провал, даже вентиляторы перестали запускаться
4. Пень 3-ий 1000/256/133 - провал, даже вентиляторы перестали запускаться
P.S. Может быть их надо было поменьше держать? Ножки целы, текстолит не оплавился
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Lerou
1, 3, 4 - похоже ушли в КЗ. Восстановлению не подлежат
2-й интереснее. Скорее всего он не до конца умер. Померьте сопротивление...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
А что такое КЗ? И сопротивление где мерять?
Lerou писал(а):
А что такое КЗ?
короткое замыкание
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Удалось оживить 2 пенька Nortwood 2.26/533/512 и Prescot 2.8/800/1Mb!!! оба под 478soc оба не запускались. Газовая духовка с датчиком , подложка-керамическая плитка(процессор ножками вверх), t=216С,время 13мин+остывание вместе с духовкой~40мин.Завелись,прогнал по тестам - на родных частотах работают стабильно .Разгонять пока не пытался обе мамы офисные.
Lord_of_Darkness
Отправились все в морозильник -10С - посмотрим, что получится
Lerou
Где - на керамических конденсаторах на проце.
чем - мультиметром
как - сами поймете.
Root
Понятно, все есть, а какое должно быть, если камень без КЗ?
Lerou
~30-150 Ом.
Попробовал отжечь 950-й целик
Не запустился
Т 210гр - 15 мин
Потом присмотрелся к ножкам, а на них какая-то коричневая фигня... Где почти по всей длинне ножек, где только чуть-чуть у основания
Что это такое и как ЭТО убрать??
Кто-нить сталкивался?
(попробую бензином)
qwertyk
гм. А до духовки этого не было? ;) Думаю, что нет. Может жир (прямое назначение духовки - готовка пищи, соответственно, она изнутри может быть довольно грязной), может нагар, а может проц плавится пошел... Мне отсюда проца ведь не видно.
ТОЧНО не жир, к тому же духовка почти новая и к тому же - на ножках гретого там же атлона 900-го этой фигни нет
Чистенький, гладенький
Пробовал погреть AXP 2600+ и Duron 750, в духовке 12 мин при 210 град (контроль по термопаре). У AXP результат нулевой, как не работал, так и не работает. От нечего делать включил его без радиатора, захотел увидеть "цвета побежалости". Но "жаба" задавила, мамку жалко :) . После выдергивания проца из сокета осталось два волдыря. И эта же "жаба" посоветовала еще раз попробовать запустить. При появлении буковок и циферок на экране радости не было предела :dance: Работает уже 4 недели при 100% загрузке РВ. А дурика даже не проверял, зачем он нужен
Root
Короче, так и не запустился ни один :weep:
ожил атлон 800, правда в своей новой жизни он стал МР сам по себе.
температура 220С плавный нагрев, экспозиция 10 минут и плавное охлаждение
Лужу, паяю....
А 754 sempron 2800+ есть вариант поднять а то он тоже лёг сам по себе
1й процессор Торик 1700+ приличные сколы - умер вместе с мамой год назад назад. Жарил его пол года назад. Не помогло.
2й процессор Бартон 2800+ купил убитый со сколами и с огромным темным пятном с обратной стороны (видимо горел). Не запускался.Жарил его при Т = 245 градусов с нагревом с 20 до 245 за примерно 20 минут и остыванием 1-1.5 часа. Сейчас поставил работает. Загрузил винду вроде все ок.
Первый проц жарил вместе с Бартоном - о нем отпишу позднее (не заработал)
Последний раз редактировалось meee 20.06.2006 20:11, всего редактировалось 1 раз.
пофигист писал(а):
Halst Вряд-ли. Если чуть перегреешь могут мелкие детальки посыпаться, хотя попытаться можно.
До какой температуры пластмасса на мамке не будет плавиться?
Градусов до 100.
перепаиваю микрухи(звук) и поврежденные слоты обычным строительным феном без проблем.
:Dнагреваю примерно до 200
главное не дергать плату резко...
:shock:а то детали с пола веником подмитать придется:lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
