- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Kostolomus писал(а):
А может и сейчас.
188Ггф маловато
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Весь вечер убил чтобы завести память выше 3733 - так и не смог. Даже на 18 таймингах не стартует. Такое чувство, будто выше нет софтверной поддержки. Задержка всё равно высоковата, имхо. Потыкал разгон проца, 4.2 всё равно нормально Линкс на хорошем отрезке не проходит. Вроде всё нормально, но после определённого прохода всё, экран замирает. Датчики после обновления вообще безбожно врут, дикую ересь про 135 градусов на проце показывают. Тупо термопару уже подсунул,прям к стыку подошвы кулера\крышки проца... нет там и 80ти, 65-67. Кристалл горячее, но не вдвое же. Игры кстати нормально идут - почти 2 часа мучал в GTA5 и другие требовательные для проца штуки (тот же Overwatch хорошо вычисляет кривой разго) - фиг там, никаких вылетов и фризов. Запускаю Линкс - на 3-4 проходе замирает экран и перезагрузка. В общем новый биос это хорошо, шажок по частоте прибавили, но в целом прогресс медленноватый.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2013 Фото: 0
Remarcпопробуй мою из этого архива. Она не совсем под амд, - я собирал её по кусочкам. Работает она стабильнее всех тех, что я находил у нас и корейцев. Если будет вылет или ошибка после первого прогона, то удали все инишки из папки и заново попробуй.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2006 Откуда: г.Дзержинский
Prof
Prof писал(а):
188Ггф маловато
stock 4GHz
Снимок.PNG [ 21.12 КБ | Просмотров: 2276 ]
Добавлено спустя 26 минут 56 секунд: Вот сюрприз-то, моя память завелась на 3200! С Ryzen 3 1200 был максимум на 3060 и на больших таймингу, а тут и таймингу лучше и частота, при том что чипы разные на планках.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 49 секунд: Вот бы ещё стабильности добиться и будет вообще круто.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
aleksei123321 то что показания больше, не значит, что программа лучше, насколько знаю, там отсутствуют несколько инструкций, исполняемых Ryzen, за счёт этого и показания выше
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Low_Timing, с прибытием. Процессоры официально не только не продаются, но даже ещё не анонсированы. Просто российские продавцы решили выделиться и поломали вендору всю интригу анонса. До 19-го апреля не будет никаких обзоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
stock 4GHz
r1600 на 4000 выдает лишь на 10 флопсов меньше (в версии 070), чем ваш 2700x на 4000. Поэтому и говорилось, что мол маловало. Отключение тротлинга добавит вам 20-30 флопсов.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721
Попробуйте , пожалуйста, версию 070. Желательно с релакс едс тротлинг включенным. У меня на 3.9 ГГц 234 Гфлопс. Просто интересно какие будут температуры и флопсы даже в стоке.
Praetor_Pavel писал(а):
версию 070
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #15411442 Про разницу в показаниях. Далее, для АМД есть корейские АМД эдишн (1.х.х), что такое 0.7.0 я понятия не имею. И ещё, важны настройки памяти, свои в стоке для 2666МГц я выкладывал уже несколько раз, что там у Вас никому не известно (если память в том режиме, что в подписи, то все может быть), хотите сравнения? полный конфиг, включая сабтайминги, настройки СМТ, ядер, энергосберегаек и всяких там perfomance bias, вот тогда можно будет хоть что-то сравнить, и то врятли.
вы вначале запустите, чтобы понять если разница в версиях самой программы. ПО моим прикидкам у вас должно быть 200+ Гфлопс в стоке и 240+ с релакс едс тротлинг . Лично мне гораздо интерсны температуры у вас при этом тесте.
Плюс не нужно забывать про скорость работы памяти
Я вообще-то сравнивал 0.7.0 и 1.0.0K AMD Edition на своей системе с идентичными настройками процессора и памяти. Разницу в показаниях можно объяснить только различиями в используемом наборе инструкций. Когда речь идёт о сравнении разных систем, тогда, да, необходимо насколько возможно привести их к одному виду, и всё равно будет неустранимая погрешность.
