Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 23 из 1975<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2638855 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
belui писал(а):
Можно найти новый 2700х с гарантией за 16к, 3600 стоит 15к.
А смысл искать новый 2700?
Castlesairus писал(а):
При игре в 4к всё так или иначе упрётся в видеокарту,
1)не у всех 4к
2)не во всех играх
3)настройки графики гвоздями прибили?
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
PBO
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
у 3600 можно обзывать это явление ( чрезмерный нагрев ) как угодно, но есть факт и цифры которые пугают, не такого ожидали все от младшего процессора.
я не уверен конечно в пряморукости наших сегодняшних тестировщиков - подожду биос новый атстаньте я не умею гнать, и мне нужен гайд как что настроить - говорит о многом. Исходя из этого в том числе - паниковать рано, скорее всего товарищи тупенькие вот и всё.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Надо обязательно взять бу, но на пятихатку дешевле?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Уже очень давно в настольном сегменте TDP оторванно от реальности и его указывают для чего угодно кроме того что используется.
По факту и интел и амд могут работать в диапазоне 10-300+ Ватт в зависимости от конфигурации цп, частоты, напряжения и охлаждения.
Хотите эффективность без упор в лимиты? Настраивайте сами. Чтобы цп работал на 0.9-1.2v не так много скинуть надо.
Для всех паникеров по температуре:
https://youtu.be/P-vAllblZYg?t=6293
Да, оверклокер с него криворукий и гоняет он только CB 15. Но очень прекрасно видно, что при понижении вольтажа с автоматических 1,5В до 1,187В, температура упала с 82С до 56С при сохранении той-же производительности (внезапно, да?).
Поэтому повторюсь, или ставьте руками в БИОСе, или попробуйте Ryzen Master (он вроде-бы умеет это делать из под винды).
Последний раз редактировалось TruMdz 16.07.2019 14:40, всего редактировалось 1 раз.
HREN писал(а):
Гарантия слетает. И раньше так было. Мониторинг отслеживается в камне (во всяком случае, в tr4 точно).
Ну в первых рязанях такого не было, не или по крайней мере не проверяли при возврате по гарантии
Ryzen 3600 / RTX 2060 / MSI B450-A PRO / M E-Die 32 ГБ 3466 MHz 19-23-23 / GX800
Если брать новый, то 3600. На 500р дешевле конечно нет смысла брать бу.
Вы просто не понимаете что такое TDP.
судя по тестам он от этого производительность теряет. почему-непонятно.
SemperPeritus
Очевидно вы имели ввиду вторые Райзены(2000) ибо в первых PBO в принципе не было. Да и то, во втором поколении PBO встречалось только в процессорах с литерой Х в названии, если процессор без X, то в биосе просто не появлялась опция PBO.
По теме, MSI яркий пример того, что на многих матерях - https://www.guru3d.com/articles_pages/m ... iew,8.html
новые процессоры в простое и однопоточной нагрузке потребляют многовато, больше первых 2 поколений, при этом в многопоточной нагрузке потребление меньше. Очевидно, что так быть не должно, так что ждем нормальных биосов. Заочно не рекомендую материнские платы от MSI, учитывая что они чинят оффсет напряжения на MSI X470 Gaming M7 AC, потому что он не работает, судя по работе новых матерей с биосами у MSI опять беда. Лучше взять православный Asus.
untitled-1.png [ 21 КБ | Просмотров: 1123 ]
untitled-2.png [ 21.63 КБ | Просмотров: 1123 ]
untitled-3.png [ 21.27 КБ | Просмотров: 1123 ]
Ryzen 3 1200 4,05 Ghz * Strix B350-F Gaming * 8x2 3400 Mhz 14-20-20-42 G.SKILL F4-3600C19S
Nitro+ RX Vega 64 * Supernova G3 550W * Deepcool Dukase
Последний раз редактировалось Vault13 16.07.2019 14:31, всего редактировалось 1 раз.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ могли сделать. у zen2 есть принципиальное отличие. Есть дешевый кристал. В его производство можно впихнуть техпроцессы для создания энергонезовисимой памяти. Но я сомневаюсь что это сделали.
Но всё-же отмечу, что 1-е рязани тут не показатель.
Так может дело в кулере?
Часто пятно контакта делают такого типа
Естественно, что охлаждать чиплет в углу он будет так себе.
TruMdz писал(а):
Да, тестер с него криворукий и гоняет он только CB 15. Но очень прекрасно видно, что при понижении вольтажа с автоматических 1,5В до 1,187В, температура упала с 82С до 56С при сохранении той-же производительности (незапно, да?).
меня там смутил его вольтаж на память :shock:
1,8/1,9 ставил... напоркуа спрашивается?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 143
Я что-то пропустил, обещанные в пн годные обзоры уже вышли?
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721в четверг, с большей долей вероятности. (может быть завтра)
R5 5600X. X370-F. 2x8 |3600cl14. 3070
Фото: 143
DeltaForce :beer:
Еще одно сравнение 3600vs9600k (сток и разгон) - https://youtu.be/ZcvRqVJS9jU
В свете последних постов по температурному режиму - как думаете, является ли вода обязательной для мало мальского разгона 3000 серии?
У меня стоит 15 Noctua c с двумя вентялями, хватит для 3700х в разгоне?
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
Фото: 57
Just a quick proof, that you can run Ryzen 3000 CPUs on this A320A mainboard without problems. It holds ~4.2Ghz under load, all good. Even did not have to fiddle with RAM. Just loaded the profile and chose the RAM speed. (I tuned the timings afterwards).
I've already ran the Ryzen 2700X on this mainboard without issues, so I doubt the stronger Ryzen 3000 models are a problem.
For marketing reasons, mainboard makers dont advertise Ryzen 3000 support for their cheap boards.
PS: The whole VRM discussion with Zen(1-2) is stupid. 99% of mainboards, even the cheapest ones, are perfectly fine. Overclocking with Zen isn't fun anyway since they all hit the wall quicky. (LN2 is another discussion)
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Последний раз редактировалось XRR 16.07.2019 16:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
Свежий тест 3900Х против 9900К, 1080р, 36 игр, в стоке и в разгоне. Память, ятп, и там и там 3200CL14 xmp. Кому лень смотреть даже графики - райзен на 5-6% медленнее в целом, сильнее всего - на 11-16% - проиграл в старкрафте 2.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
Hurtman писал(а):
выключаешь в биосе автобуст и вот тебе базовая (паспортная) частота
И нахрена? вы ещё скажите выставляешь множитель-вот тебе и базовая частота.
F2000 писал(а):
Не оверклокеры это те, кто после покупки отключают буст?
нет
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 141
