Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 23 из 122<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 122  >
vol2008 писал(а):
Насчет дропов Vsoc, не пойму в чем проблема вообще - выставил 1.3V и забыл.
У меня на мси 1.3 - макс., больше плата не даст. Что как бы намекает. С таким подходом можно и ds2h под 5950х советовать. :D
vol2008 писал(а):
Думаю все ОК будет с биосами.
Возможно.
vol2008 писал(а):
А сравнивать с 3060 вообще смысла не вижу - совершенно разные сегменты.
Зато я вижу, если цена одинаковая, а выхлопа мало.
vol2008 писал(а):
Кому нужна дискретка, покупают себе desktop процы или даже HEDT.
Это было до 5700g. Можешь сам сравнить в играх с 5600х и памятью 3800 vs 5700g/4200 и на своей дискретке. Где нужны потоки 5700г впереди, в остальном 5600х. Считаю апу универсальней, хоть и хуже десктопов кое-где, но опять же не критично.
ivanvatnikov писал(а):
APU это ж не обязательно от нищебродства.
Это тут причем? Просто прагматичный подход. Я тоже на апу 3+ года не потому что наказан, но маемо, шо маемо. Если нужны фпс странно брать платформу, которая будет просто дном в сравнении с 3060 по той же цене. Да еще первые железки на сокете.
Фото: 8
всем добрый день. приехал 5600g с ali, только собрал свою систему. народ, подскажите по настройкам такой конфигурации: 5600G, crucial ballistix aes (чипы e-die), asrock b450 gaming-itx/ac. какие примерные настройки по разгону оперативки, встройки, может даунвольту процессора без потери производительности
По памяти лучше в соответствующую тему обратиться. По разгону процессора, то попробуйте частоту CPU не трогать, а напряжение CPU VCore=1.175V, частоту iGPU = 2300 МГц.
Если память выставите 4000 МГц, IF = 2000, то будет уже отменно)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 8
спасибо за подсказку. а какие ориентировочные параметры Vsoc и на напряжение на igpu с такими настройками?
Оставьте Auto, обычно этого достаточно. А так примерно SoC = iGPU = 1.2V, можно до 1.3 повышать, но не стоит.
Фото: 12
Народ, а будет что-то мощнее 5700G на ам4, или это всё? И чем отличается 5700G от PRO 5750G, какой лучше, цена одинакова
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 42
Это всё.
5750 корпоративная версия с дополнительными возможностями безопасности, которые все равно не нужны.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 12
ivanvatnikov
Спасибо, надо собрать под cs go и иногда BF4 без дискретной видеокарты, тесты в cs go видел, нормально, а вот батле не могу найти, может кто играет, что там встройка может, FHD лоу потянит
Lorichic
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 12
leve1ord
Спасибо, но это сингл, надо мультиплеер, там фпс ниже как правило, правда при жёском упоре в GPU может сопоставимо, и желательно Vega 8, она же быстрее Vega 6?
Lorichic
В сингле 50-60 кадров, судя по видео. В мульте будет 35-45 или выше, смотря сколько касок бегает, что вполне для встройки. Вега 8 чуть быстрее. Упор в память один фиг. Пока апу под рдна2 и ддр5 не выйдут один фиг ничего лучше не будет. 5000е апу совсем чуть лучше наших.
Фото: 12
leve1ord
Ясно, тогда не вариант, в мультиплеере 35-45 это не очень мягко говоря, думал под сотню выдаёт, странно что в кс го около 200, а в батле так мало
5600G полный сток с памятью 3600.
https://www.youtube.com/watch?v=u2D6qO2F-Yc
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
TJS, отличный результат) А в замесах сильно фпс проваливается?
Это не мои тесты. Все что удалось найти. Надо будет поставить и побегать.
Фото: 12
Можно на минималках в том же разрешении, и сервер чтоб не пустой был, если будет 80фпс очень даже хорошо
Фото: 29
Vodoley писал(а):
Но потребление мы задаём общее для цпу и встройки, не так ли? А нам не надо душить гпу. Не будет ли здесь загвоздки?
Andy-S писал(а):
кстати, по поводу лимитов PBO. Душится же проц в общем, т.е. core + igpu? Т.е. если хочешь задушить проц, а не встройку, как это сделать лимитами?
Вообщем глянул на скорую, пока выводы такие:
- PPT лимит в PBO вообще игнорируется, что как бы логично, - в APU другая система (STAPM limit/time или PPT fast + PPT slow).
- работают лимиты TDC и EDC. На моей плате есть отдельно регулировка для VDD cpu и SoC. TDC лучше всего подходит для ограничения проца. Проверил в firestrike.
- iGPU с фикс. 2400 и с gfx core Auto - почти гарантированный краш. 1.3в достаточно, может и меньше можно. В авто видел пики Vsoc и gfx core до 1.6V.
- HWInfo показывает потребление iGPU по Vsoc power.
PJVol @OCN, Anandtech
Последний раз редактировалось vol2008 12.01.2022 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 711
vol2008 именно
vol2008 писал(а):
STAPM limit
вот именно STAPM limit который нигде не настраивался, мешал разогнать 5700G до своих 4600 методом PBO, именно в него я упёрся, плюнул и разогнал тупо через fix
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
У меня в авто(включаяя офсет) нормально работает только общее ограничение системы - отсечки 35/45/65w, видно по потреблению и темпе в нагрузке. Позже проверю, можно ли при этом гнать встройку и что получится, сейчас память тестирую, не до того. Все остальное что есть на плате работает странно или никак. Вчера поставил последний биос с 1.2.0.3с(была 1.2.0.2), по пунктам ничего не поменялось, так что все по прежнему скорее всего.
Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды:
Тактильно двуранги баллистиксов e-die при прочих равных греются сильнее двурангов самсунга b-die.
Фото: 29
Не пойму, как это, "мешал"? Сам лимит не настраивается - 88W, только время в секундах для его активации. Нужно было просто вначале разлочить остальные лимиты, отключив STAPM control ( "disabled" в биосе, у меня в AMD overclocking) или выставить интервал в 500 сек. или сколько макс. позволяет.
Дальше TDC и EDC например 120/150. А затем СО и Boost override.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
TDC - оптимальный инструмент. HWInfo показывает по нек-рым пунктам полную хрень, но TDC/EDC - правильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
