Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3649 • Страница 23 из 183<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 183  >
Фото: 118
IMG_0725.jpeg [ 2.4 МБ | Просмотров: 811 ]
IMG_0726.jpeg [ 2.59 МБ | Просмотров: 811 ]
camphoto_824023566.jpeg [ 2.97 МБ | Просмотров: 811 ]
Поехали… Щедро оно множители по дефолту отгружает, мда.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Фото: 4
HertZ писал(а):
Поехали…
КОЛИТЕСЬ! Что на проце? Индиевая фольга? Или "твёрдый ЖМ"???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 118
Megagad писал(а):
HertZ писал(а):
Поехали…
Да, сплав на основе индия. Много кто не согласится, но с открытым кристаллом это единственный приемлемый вариант. Сейчас 210-220 ватт отводит низкопрофильный кулер и температура всего 75 градусов под праймом и OCCT AVX2.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
image.jpg [ 4.8 МБ | Просмотров: 791 ]
Частоты без фанатизма. Да больше и не даст поставить, думаю.
Фото: 4
температура плавления какая? До сотни или после? И толщина?
HertZ
Пипец а почему у тебя скол на кристалле?(справа внизу)
i9-12900HX@5GHz| RTX5060TI16GB| ADATA 64GB DDR5 6K| MSUN B760ITX| XPG BLADE S70| LG 27GP850| DPCOOL CH160| CTECH PPS-650FC| A4TECH B800| CMASTER MM711| LTECH G435
Фото: 31
что еще там? С медью реагирует с образованием интерметаллидов?
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 118
Megagad, размягчается и заполняет неровности при 80 где-то. Плавления, как такового, не наблюдал. В том плане, что расплавить-то его можно, но явно не на процессоре. Но на всякий случай периметр изолирующий сделал.
stockclock, это не скол, просто отрезал криво.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Олово ещё по-моему. Чистую поверхность залудить может, как с припоем, но каких-то деструктивных явлений опасаться не нужно. Смотрите Liquid MetalPad, это в общем-то полный аналог. Медь, алюминий - пофиг, можно ставить, ничего не будет. Это не галлий.
Последний раз редактировалось HertZ 23.10.2024 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
HertZ Походу не содержит галлия, но надо посмотреть, как поведет себя медь
нашел обзор у igorslab, надо еще правильно ее "приготовить"
https://www.igorslab.de/en/liquid-metal-pad-in-test-blessing-or-curse-how-the-magic-burns-in-safely-goes-tutorial/
Фото: 118
Garik14, медь лудится, если поверхность без окислов. Две медные поверхности могут спаяться.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Garik14, самое простое - выключить вертушку, открыть UEFI и заварить чай. Нагреваться будет очень медленно, но быстрый нагрев и не нужен. Дать ему постоять, пока не надоест. Опасаться смысла нет, будет троттлить если что.
Фото: 31
HertZ https://www.coollaboratory.com/product/coollaboratory-liquid-metalpad/ написано, что можно с медью и алюминием, значит галлия нет в составе
Добавлено спустя 52 секунды:
HertZ с водой сложнее, сильно перегревать воду не стоит :D
Фото: 4
ну, примерно на него и думал. "металпад". с висмутом. оловом и индием. 78° ликвидус и солидус.
Фото: 118
Garik14, а что с ней станется-то? Я летом как-то так кипятил воду в водянке, на i7 960 4.6 ghz / 1.624V. Кот заигрался с проводами, пока тесты гонялись, и питание вентиляторов выдернул. Когда я вернулся, оно воду уже 40 минут кипятило к тому моменту. Включил обратно и всё нормально. Или у тебя необслуживаемая?
Фото: 31
HertZ да, обычная.
Фото: 118
Garik14, любой нормальный радиатор не даст воде закипеть на ненагруженной системе. Пассивного охлаждения радиатора хватит для того, чтобы этого не произошло.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Garik14, если не в Дубае, летом, за городом, в полдень и на солнце, конечно. Тогда закипит.
Фото: 31
HertZ я больше за герметичность этого "контура" думаю, мне и пасты хватает, на другой системе ЖМ под крышкой, тут все ясно и понятно и результат предсказуем :D
Фото: 118
Garik14, галлиевые сплавы на помойку, неоправданно агрессивная хрень. Термопасты слишком неэффективны, когда дело касается непритертых поверхностей. Плавкие прокладки объективно наилучший выбор. А металлические они или нет, это уже вопрос другой. Металлические настолько же лучше всяких frost mining phase change, насколько эти самые frost mining лучше установки на сухую, без термоинтерфейса. Большинство трудностей и непредсказуемостей на деле сильно преувеличены. Как говорится, глаза боятся - руки делают.
Последний раз редактировалось HertZ 23.10.2024 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
HertZ ничего против не имею :D
Фото: 118
Garik14, акриловые корпуса - боль. Превозмогай. 😆
Фото: 31
HertZ В АИОшке нет акрила :D Проскакивает мысль собрать кастом на недорогом водоблоке полностью никелевым, чтобы посадить на ЖМ, но потом думаю, что еще менять БП, а профита с гулькин нос... Но красиво и можно снять 400 Вт+
Фото: 118
IMG_0735.jpeg [ 3.02 МБ | Просмотров: 652 ]
Мы едем, едем, едем в далекие края :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
P.S. Память с этим 13950 наотрез отказывается заводиться выше 3000 МГц. Хоть сколько сверху добавь, ответом будет посыл куда подальше или циклический ребут. При этом ровно на 3000 работает стабильно, с таймингами из XMP профиля. На трёх ранее проверенных 12900-х из коробки заводится при 3200 МГц.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Waldemar и гости: 29
