Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 23 из 97<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
To Vlood "Неужели nForce 3 250 такой никакой в плане разгона" - чиспет здесь ни при чем, лучше него нет...( кроме конечно 4-ого) Значит плохо искал, мать такая или bios надо обновить, скорее всего первое...
to lex10987: за сколько предлагают перейти?
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Последний раз редактировалось powerV5000 08.09.2005 14:21, всего редактировалось 1 раз.
powerV5000 Asus K8N, биос обновлял недавно.
Life's not a fuckin' picnic...
Vlood у тя мать K8N это асус или MSI? :) вообще должно быть где-то (хотя у мя было две мамки где поднимать нельзя, но это было на KT133 и KT600)
Vlood писал(а):
Неужели nForce 3 250 такой никакой в плане разгона?
от самой мамки многое зависит, то есть от производителя.
lex10987 писал(а):
Имеет ли смысл переходить на Sempron 2500+ (Socket-754) "Palermo" (800MHz, 256K, 64bit) + EPOX Socket-754: nForce3-250 EP-8KDA3I или можно не волноваться???
ну он быстрее работать будет :)
to Vlood:
http://overclockers.ru/lab/15950.shtml
http://overclockers.ru/lab/15892.shtml
взял сегодня 2800+ 64bit OEM и мать EPOX 8NPAJ и уже второй раз говённый разгон... шину 300 осилить ну никак не удаёться :(
перед этим на точно такой же маме гнал 2600+ и агалогично шина 290 и результирующие 2320MHz ..........
JacKER http://images.people.overclockers.ru/38416.jpg http://images.people.overclockers.ru/38417.jpg http://images.people.overclockers.ru/38418.jpg
JacKER писал(а):
скриншот в студию ..уникум LOL
В следующий раз будь аккуратней с высказываниями
to Killa_B насколько я знаю залог поддержки 64bit степпинг E6, D0 лишен такого счастья... Колись откуда взял или как шаманил? Опять АМДешники чего то напутали...
Voron хм.. я вот вчера тоже взял 2800+ 64 за место просто 2800+, на моей мамке (8KDA3I) разгон стал лучше, 2500Мг против старых 2400...
SlR тогда походу большое Г эта мать Epox 8NPAJ :(
напруга на проц 1,7 :(
Voron не, у меня у соседа на 8NPAJ проц 2600+ как 2.4 работает... надо будет ему мой поставить, посмотреть...
а на проце у меня тоже 1.7
SlR за прошедшую неделю 2 матери и 2 проца :( а результат один .....
память работает либо как 166 либо 100 на 133 виснет при выходе из бивиса :(
s754 система и не обязана работать с 2 _гиговыми_ модулями на частотах 300 и выше, совсем даже не обязана. Попробуй с одной планкой, помню в лаборатории это дало скачек с 280 на ~350
Voron да, к стати, а что за память там стоит? две планки?
powerV5000 писал(а):
Несмотря на то что там написано:
Напряжение на процессоре меняется от 0.825 до 1.750 В с шагом 0.025 В
Я такого не нашел. И даже в инструкции к мамке есть и КУ и вольтаж проца, но последнее включается только при наличии технологии C'n'Q. В чем же дело? получается, проц не поддерживает этого, значит и нет возможности влиять на его напругу?
У меня 2600+ 64-бит на 8нпаж - 320 - стабильно по шине память 213, две планки в-дата и самсунг односторонние обе, проц - 1.65, чипсет - номинал.
Да, я гуру, очень приятно!
powerV5000 Я сам не понимаю откуда мне такое счастье, брал его в санрайзе обычный, серийный, боксовый камень который в прайсе указан как без поддержки 64 бит DO степпинга, НИЧЕГО кроме разгона :oops: я с ним не делал да и бубна с зайчей лапкой у меня нету. Но то что он 64 битный сомнений нет, даже при прохождении POST'a пишет SEMPRON 64 BIT PROCESSOR и самое интересное в сандре название ядра звучит как VICTORIA.
З.Ы. Обманывать ВАС смысла не вижу...
KaYot Я доставил в свою конфу 2ю 512 Digma палку памяти, и разгон упал до скромных 315*8/10=256
причем напруга на чипсете 1.5 ( у меня повышение её вообще ни при каких обстоятельствах ни на что не влияет ),
А какой недорогой и гонябельный модуль 1 gb можно взять ~ 100$ ? А у вас в лаборатории что было, какие тайминги (не основные)?
А то жаба давит После скорости своей планки мах 276 @ 1t-2.5-3-3-5 v3.0 (все остальные тайминги по минимуму)sandra~4250, тест латентности everest ~ 35nanosec, super pi 32сек, один раз было 31 при 278...
SlR в обоих случаях хуникс BT-D43 по одной планке...
Народ, есть вариант поменять (задаром) мою маму, проц и кулер (профиль) на
Gigabyte GA-K8NSNXP,nVIDIA nForce3 250,socket754
AMD Sempron 64 2500+ (1400 MHz), 256KB L2 cache, Socket 754, inbox
Как думаете, менять ?
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Ув. ov-cl'ры скажите есть ли способы погнать Sempron c 2-мя планками памяти, я добавил вторую планку и разгон упал до 2560 :( , с того что в профиле. :insane:
в упряжке...
Сейчас этот форум просматривают: T-mon и гости: 13
