Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 23 из 295 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Hardware Nightmare
Факер
Вполне.
У меня под водой стоит уже больше года при 1.85-1.9V. До сих пор работает как часы
Voltman
Voltman писал(а):
Я вообще поражаюсь с народа - купят наудачу и получают себе 2700+ МГц.
ты откуда ? зайди в сообщество оверклокеров - беспредельный Краснодар отзовись!! нам такие люди нужны ;)я вообще брал с москвы, у нас венецией тогда и не пахло тут ...
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
У меня проц 3.2+ ясно дело на венеции. Мать Епокс 9NDA3+. Слышал что такая связка идеально подходит для разгона! Разгонял шину, память отказывается работать на завышенной частоте (Кингмакс 1ГБ ПС 3200)! Охлаждаю воздухом. Кулер завадской. С температуруй проца проблем нет, 49 градус при максимальных нагрузках. Ваши предложения по разгону!
читать ветку, юзать поиск ююю бред написал ты ....
товарищи добрый вечер!
вот приобрел недавно a8n-sli атлон 64 3000+ маркировка ybble 0523cpgw
стабильной работы добился при 294х9.
при 302х9 винда уходит в ребут через минуту работы
при 305х9 винда не грузится
при 310х9 просто черный экран не могу даже в биос войти
блок питания у меня goldenpower 300w подключен к материнки через 20pin разьем вот и думаю проц может г..o или это все из за блока питания
хотя он тоже не праздник!
кто чего думает товарищи?
ТОВАРИЩ В магазин за новым блоком питания.
ТОВАРИЩ, Очманеть!(с) Запустил проц на 294 (ещё небось на дефолтном напряжении), левом БП и недоволен.
ТОВАРИЩ и проц и БП ))) лучше быстрей менять БП пока не помер он и не потянул довольно хорошое железо!
неа напряжение выставил как 1.65 v
конечно не доволен хотелось бы хоть за 2700 перешагнуть
Вот еще неплохой экземпляр 3000+LBBLE 0520 EPMW (ОЕМ).Скрин выкладываю на цифры не смотрите- смотрите на результат. Все стабильно плюс прайм95-2часа . Все стоит по на минимуме- смотрел только возможности проца . Проверял с одной планкой памяти .вторую снял . Напряжение сильно не поднимал .(По дефолту у него 1.35в работает на 2700 при 1.42-2800 при 1.52 -2880 темп. в C&M 57гр).В комнате сейчас жарко 29гр .Стоит под водой темп. воды 40гр .Это очень много обычно редко превышает 36гр . Вообще то у него какая то сильная зависимость температуры от поданного напряжения 1.35-37гр 1.42-47гр 1.52 -57гр это под C&M. Поставил 1.65 загрузил Винду на 3000 запустил прайм темп. махом взлетела до 68 гр .Выключил -подожду когда на улице похолодает.А проц. неплохой при стоимости в 3700 он уделал мой Сан.Ди за 12000.Тестирование проводил на 64 бит. Винде. В ней разгон хуже мой Сан Диего потерял примерно 100мгц и работает сейчас всего на 2815(1.66в)а до этого см профиль) а это парень молотит на 2880(1.52) и еще на 3000 норовит заскочить и это в 64битах . Я пишу к тому что 20 неделя весьма неплохая . Через мою водянку прошли еще 2 веника 20 недели оба заработали на 2700 при напруге 1.58 один LBBLE 0520 ВPMW второй при 1.61 LBBLE 0520 CPAW. оба трудятся под воздухом на 2760под 32бит Виндой но этот самый лучший. Теперь стою перед выбором Сан Ди или Венайс. ScreenShot: http://images.people.overclockers.ru/34147.jpg
Недавно взял 3000+ Venice Box, тоже 20-й недели, пока работает на 2400 при напряжении 1.3 V. Дальше буду гнать когда сменю БП и кулер.
Ночью гнал проц... Понизил множитель до 9, шину разогнал до 260. Частота с 2000, возросла до 2339.9 Mhz! Частоту памяти понизил с 200 до 166. Следовательно, она поднялась до 212 (из-за разгона HTT).
В этот момент, когда я пишу этот пост температура проца 40, а температура системы 39. Проводил стресс с помощью S&M. Максимальное значение жара у проца-49, у системы 40. Глюков не замечено! Усё работает как часы.
В вин-раре првёл тест. Если на дефолтовых настройках скорость была 451, то после разгона 510. Много это или мало я не знаю, так как разгоняю впервые, новичок в этом деле! Так что жду вашей оценки!
Зы: изначально хотел понизить множитель до 8, а память до 133. И поднять шину до 280. Но программа мониторинга (MagicScreen), не поднимала частоту HTT. Хотя в БИОСе она стояла завышенной. Почему?
Сегодня взял YBBLE0525CPAW
2700Мгц при 1.625В.
посмотрел ветку, не нашел ничего похожего, подскажите пожалуйста :)
чего то совсем не гонится проц
если синхронно
проц 200*9, память 200 (2.5-3-3-7 1Т) работает стабильно
проц Venice 3000+ не разгоняется (210-220*9 в 3DMark вылетает (причем температура не нагревается выше 50)
ставил 2Т, напряжение до 1.7В, ничего не помогает
мать по шине тоже не гонится Sad 250*7 даже не стартует Sad
если асинхронно:
проц 200*9, память на 250МГц (2.5-3-3-7 1Т) работает стабильно
1)может ли быть проблема в матери (раз не могу даже частоту 250 при пониженном множителе запустить)?
2)или это больше похоже на очень неудачный проц:x (тогда странно что 250*7 не запускается, это вроде как то же самое что 200*9)
zemlyn мать какая? Профиль хоть заполнил бы.
zemlyn
если асинхронно:
А ты пробовал понижать множитель памяти ? Т.е фсб допустим 250, а память ддр 333 ?
И еще может у тебя не заблокированы частоты РСI и PCI-E ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
если синхронно
если асинхронно:
у меня та же байда.
системник на 400, мать слабая - эпокс 9нпаж
P.S. а поподробнее нельзя про блокировку частот PCI и PCI-E??
Шину НТ опустите до 4, память 333.
пофигист писал(а):
Вот резалт под фреонкой:
да, круто, мне бы хотя бы попался с 3000 мегагерцами!
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Что значит "слабая"? Кто такое вам сказал??? Отличная мать для разгона!!!
Сейчас этот форум просматривают: micros_83, muas и гости: 26
