Подскажите, я собрался собрать Core Duo системку - взять проц типа 6300, 6400,мать , наверное, Asus P5B и память Corsair 800 - 6400 C4 которая.. и разогнать проц по шине до 400-сот..
Это мне скорее всего удастся с любым произвольно купленным процом (скажем, хочу взять в инет-магазине) , или нужно отбирать и тестировать конкретно экземпляры ? Иными словами - с какой вероятностью хорошо (на 400, рекорды какие-то ставить не надо) гонится случайно купленный проц - почти все или далеко не каждый.. ?
Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: ekb
проц Е4300, выпуск сентябрь 2006 года, боксовый на матери Асус P5b-e ревизия 1.0 после установки эффективного охлаждения вполне стабильно работает на 3600 шина 401 множитель 9 на множителе 8 запускается на шине 415
И ещё, не понимаю что за ерунда... Когда ставлю fsb 200-250 - всё ок, если хоть на 1Mhz больше - комп не загружается. При этом тайминги памяти поставил как надо, зафиксировал PCI-E шину и т.д. Просто беда какая-то. Память работает на своей частоте (667Mhz), так что всё должно быть в порядке...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Big_Sam писал(а):
Матплата какая?
Наверно из профиля скиттПохоже прийдется ждать обновления биос. Сам на ней столкнулся с проблемой неработоспособности 4300. Проверял 333, 360 - не стартует. Поставил сразу 402 - все заработало...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Если не затруднительно-подскажите, имеет ли смысл в разогнанной системе включать функцию виртуализации (VT) в том случае, если ее включение не отражается на стабильности системы вцелом? Будет ли иметь положительный эффект для общей производительности включение vanderpool на примере игровых приложений?
Разгон 390х9 (продолжаю искать хороший экземпляр на 3,8GHz); P5N32-E SLI; GEIL @850 4-4-4-10-1T.
Ага, профильная мать. Ужас просто, никогда с таким не сталкивался.
имеется: E6300 степпинга L2, P5B, память Kingston 800Mhz.
итог: МАКСИМУМ, что удалось выжать из проца (без подъема напряжение, подъем эффекта не дает) это абсолюдно детское значение 353*7 = 2470 Мгц.
Понятное дело, что память процесс на такой частоте не ограничивает (тайминги по максимуму поставил), охлаждение в норме. Это что, мне такой неудачный экземпляр попался?
Ведь у некоторых эти процы чуть ли не до 4ггц гонятся на воздухе.
Повышение частоты проца хотя бы на 30 Мгц, дает невозможность даже посчитать Пи.
Alex_123 писал(а):
имеется: E6300 степпинга L2, P5B, память Kingston 800Mhz. итог: МАКСИМУМ, что удалось выжать из проца (без подъема напряжение, подъем эффекта не дает) это абсолюдно детское значение 353*7 = 2470 Мгц. Понятное дело, что память процесс на такой частоте не ограничивает (тайминги по максимуму поставил), охлаждение в норме. Это что, мне такой неудачный экземпляр попался? Ведь у некоторых эти процы чуть ли не до 4ггц гонятся на воздухе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2005 Откуда: Москва
Купили плату ASUS P5B и E4300 + TT Mini Typ
Поставил на 333FSB. Вольтаж стоит Auto. Не опасно ли это для повседневной работы? Вольтаж показывает 1.4V. При меньшей напруге не стабильно. Не опасно ли для повседневной работы? Волтаж максимум до 1.45V для повседневной работы можно исползовать. так?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Младший Core2 может работать под пассивным охлаждением? В планах бесшумная система - налепить Ниндзю, к примеру, на Core2 - нормально в номинале жить будет? Только лучше, наверно, одноядерный взять - они вообще бывают? Чё-то их в магазинах не видать.. Или лучше вообще AMD выбрать?
Сейчас этот форум просматривают: AndrewK73 и гости: 13
