Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 221 из 1056<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 23
waldis
1.45 по рекомендациям итэл :wink:
ЗЫ:уже приняли, так что сегодня следущий буду мучать :grob:
@.N.D.R.E.i. а если это, просто поиспользовать, обычным образом? :lol:
Фото: 23
не для меня :D
привет. стал владельцем Е8400 после довольно удачного экземпляра КУ6600 Г0, на профильной системе работал на 3.6Ггц при 1.45В.если исходить из прироста гигагерц на добавленный вольтаж, то кушка гналассь супер, в сравнении с ешкой. с 2.4 до 3.6 при ВИДе 1.270 до 1.45 нормально!1.2 гигагерца.
а вот ешка...на ВИДе 1.225 стабилен до 3.5Ггц, 1.3000В в биосе стабилен на 3.6
3.915Ггц уже при 1.4000В, а чтобы добиться стабильности на 4х гигагерцах, ставить пришлось в биосе 1.443...чет такое ,т.е. почти 1.45В!!
т.е больше тока превышать допустимый вольтаж... :( а не хочется.
к чему я все это? чтобы на ешке доться прироста в 1Ггц, надо напругу задирать нехило ,в сравнении с кентсфилдом
очень видимо у меня неудачный экземпляр.
зы. если в биосе 1.45,а цпу-з кажет 1.424, кому всетаки верить? начитался про деградацию вульфов ,стремно.может до 1.45В в винде всетаки не страшно?хочется еще больше!!! хотя на 4Ггц стабилен, как удав на солнцепеке.
rurik вы его немного обкатайте- недельку на 1.4в поюзайте а потом делайте основательные выводы.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Мой 8400 нормально работает на 3.6GHz при VID 1.275 по BIOS-у (1.248 по CPU-Z без нагрузки)
А вот по шине дальше 455MHz никак не могу подняться из-за памяти, галимая попалась при заявленных 1066MHz (та, которая Geil в профиле)
machKim т.е. вы предлагаете не задирать выше 1.400В напругу счас?
или я чтото не понял?
rurik да да, не больше 1.4в
М-да, rurik, странноватый Вам проц попался :spy: . Я юзаю 6-ой час новый профиль настроек 480х9=4320 МГц при реальной напруге 1.392В(cpu-z). Чуть ранее юзал профильный разгончик 467х9=4200 МГц при 1.33В. А то память не даёт своих 1200МГц на пятёрках. :roll:
machKim а чем чревато сразу давать больше 1.4?
Семён-железяка не повезло...
Скажите пожайлуста Уважаемые,а E8200 если хотя бы на 3Ггц,то напругу нужно поднимать? :insane:
А то я тока,слава БОГУ с AMD на INTEL пересел,еще толком не знаю как все правильно делать!!! :shock:
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
Фото: 7
rurik
Такаеже фигня удолось достичь стабильности только 3600мг при напруге 1,328 v :weep: , а дальше мегагерцы даються неприличным видом
да собственно ничем кроме того что интел не рекомендует, но я имел ввиду "обкатать" его на 1.4в- существует мнение что эти процессоры кроме того что умеют деградировать умеют еще к напряжению привыкать, ну вот на моем примере- первое время(около недели) мой экземпляр 4300 брал только при 1.5в и стабильно проходил тесты а 4050 не ниже 1.4в, в данный момент 4050 при 1.315в и 4300 при 1.4в, соответственно 4500 при 1.5в или 1.55в.... хм не помню. ну вобщем вот такая анология.
... как повезет, да и какая мать... на Гигабайте на авто может взять такую ( ГА- ххх ДС3Р брала), на Абите (Р35 Про - тоже спокойно) возьмет, но не факт, попробуй... это не такой уж страшный разгон :)
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
авто уже преполагает поднятие напряжения!!! при чем это напряжение будет больше чем нужно для процессора на какой либо частоте, так что говорить "возьмет на авто" нельзя если речь идет о том какую частоту возьмет процессор на номинальном напряжении.
... слабо верю в то что память не выполняет заявленное, реально верю более в то, что ты забыл установить минимально возможный делитель 1:1, попробуй также проверить напряжение и тайминги памяти... :)
Добавлено спустя 7 минут, 11 секунд
... если провести аналогию с 8400, то на номинальном он разгонит до 370-ти, а это и есть без малого 3ГГц
Old Gamer
INDIGO82
у меня на E8200 номинальное напряжение было 1,2, сейчас сижу на нем при разгоне до 3,5Ghz
и без всяких "auto":)
на шаг впереди...
По поводу "обкатки" могу сказать следующее. Когда у меня появился впервые Е2160(пусть и 65нм), я смог заставить работать его при множетеле 9 выше 351 МГц FSB:weep:, хотя на 8 он был стабилен и на 380. Тогда я тоже решил его "пообкатать" и выставил необходимые для 3150 МГц 1.4В(по биосу 965P-S3). Спустя почти год мало-помалу напруга доросла до внушительных 1.48В :shock:.
[i]P.S. На 9 я так и не смог покорить 3.2 ГГц. Взял с горя Е2180(получилось 3.6 ГГц при 1.5В) :dance:
machKim спасибо за инфу, будем пробовать :)
morontt писал(а): Мой 8400 нормально работает на 3.6GHz при VID 1.275 по BIOS-у (1.248 по CPU-Z без нагрузки) А вот по шине дальше 455MHz никак не могу подняться из-за памяти, галимая попалась при заявленных 1066MHz (та, которая Geil в профиле)
... слабо верю в то что память не выполняет заявленное, реально верю более в то, что ты забыл установить минимально возможный делитель 1:1, попробуй также проверить напряжение и тайминги памяти... Smile
+1 и отпустить PL
И еще напряжение на северный мост добавить надо, мало ли забыли о нем ;)
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus и гости: 42
