Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Товарищи, ещё вопросик. Заметил такую странность. С предыдущем процем 920-С0 моя профильная память спокойно работала при vddr 1.64v на 1720 Мгц, а сейчас с 930-D0 c теми же настройками памяти и напругой на неё, винда виснет во время загрузки. При повышении напруги выше 1.66в норм. Как это понимать? Так же вопросик по разгону... Максимальное значение bclk упёрлось у меня в 210. 210х22 (4620Мгц) стартует, но виснет при загрузке Винды. Не знаю, может ещё какие-то напруги не докрутил?!
Ребят, выявил следующий глюк на проф.системе. При многократном запуске программы CPU-Z, при её загрузке система намертво зависает, помогает только перезагрузка. Происходит это на 100%-но рабочих, проверенных в LinX частотах, даже на 3600МГц. Раньше такого не было на 920(С0). Не подскажите, куда копать? Сам грешу на Биос F11, с самого начала он мне не понравился, какой-то не стабильный. В ветке по своей UD5 спрашивал о возможности установки предыдущего нормального биоса F8b для работы 930-го, но ответил только один человек, что вроде как должен работать , но как-то не убедительно. Может здесь кто скажет точно?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2010 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
Alex1978 У меня тоже такое бывало. Помогло добавление VUncore. А сейчас иногда бывает, что cpuz хоть и не виснет, но некорректно проходит инициализацию и после загрузки большинство окошечек с показателями пустые. Версия последняя. Грешу на баги в программе.
mmik83 Попробовал то же самое на f11 в дефолте-опять висяк. Поставил биос f9, пооткрывал последнюю cpu-z на частоте 3600 раз 10 подряд, вроде норм. Позже поэксперементирую ещё!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Resident Evil писал(а):
Конечно лучше подбирать минимальное! меньше напруги, меньше нагрев!
Вчера занимался подбором QPI/DRAM Core Voltage - в итоге стабильность при 1,28 с НТ, но разницы в температурах в тестах под нагрузкой вообще никакой, что при 1,35, что при 1,28. В итоге с запасом поставил в 1,3.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
У меня на частоте 4,074 GHz (194*21) с включенным HT проц стабилен при 1,37, uncore поставил в 1,3, на память 1,64, а все остальные вольтажи выставлены в номинальное значение.
Ребят, нужно ли при повышении частоты памяти повышать дополнительно напруги и на что? При частоте CPU 3600Ггц и память на 1366 LinX проходит, а при CPU 3600 и память на 1720 LinX валится на первых же секундах.
alex1974 писал(а):
QPI/VTT надо повышать.
Благодарю
Точь в точь Температура 88С. Если без HT, то температура 72С. Нормальная разница Да и напруги сильно отличаются: 4000Ghz HToff-1.218v, 4000Ghz HTon-1.37v. У вас тоже такая разница по напруге и температурам?
alex1974 4ГГц НТon при 1,35v вылет сразу, поставил 1,37v и пошло. Значит на более низкой напруге не судьба Не поделитесь своими настройками для 4,2GHz HTon?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
А если память в номинале, а проц работает в разгоне (191х21=4ГГц, на цп что-то порядка 1.27В) нужно ли QPI/VTT трогать? Я на 1.325В выставил и не рыпался. И что у нас при этом с PLL должно быть? Я тупо 1.88В выставил.
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Смотря какой номинал, думаю что для 1333 1.325 многовато будет... И как память может быть в номинале ? Множитель памяти какой ? просто с 191 BCLK номинал никак не получается...
Так же тупо поставь 1.8 и до 200 по BCLK забудь про этот параметр.
На память не помню, в этой ветке или в ветке по профильной матери я выкладывал свои настройки не так давно. Поищи, или подожди до завтра. Сейча за другим компом сижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Интересно!!! По HWMonitor64 Powers Processor: при CPU 220x17, MEM 220x8, HT-on мошность=86W; при CPU 183x21, MEM 183x8 мошность=150W. GA-X58A-UD5, i7 920_DO
alex1974 Скинул PLL с 1.88В до 1.8В. Итог - BSOD в Prime95. LinX, OCCT и S&M проходит нормально. В итоге вернул всё таки PLL на 1.88В ))) Повторил - всё ок. Что скажете на это?
Alexxx650 Фига се! У мну мой 920-й на 4ГГц (191*21 HT on, при Cpu vcore - 1.26875В, QPI\DRAM - 1.3125, Cpu pll - 1.88В, остальное сток) хавает 152Ватта. В простое столько же, т.к. всё энергосбережение отрубил, комп всё равно постоянно в Фолдинге и 100% нагрузке)) А у Вас какой камень? В профиле одно, на скринах другое, я запутался...
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, Ytros и гости: 12
