Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
prick писал(а):
nukem у асуса должно быть 127, причем как + так и -
MOLODO писал(а):
43-44 градуса
в комнате сколько? отсюда и пляшите
В комнате сейчас 28 но тестировалось и при 24. результат тот-же. А под нагрузкой получается вообще максимально возможная температура непонятно как должен тогда охлаждать его боксовый кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2010 Откуда: Оренбург
Купил Phenom II 955 Black Edition, степпинг 3й Кулер пока стоит простенький, трёхсотрублёвый (остался от фенома 8450), заказал IH-4500, жду когда придёт) В простое при 2700 оборотах (кулер меньше не крутит) температура 34-35. При нагрузках и 3300 рпм (WinRAR, игры) от 58 до 62 Особенно удивляет разница между температурой крышки и ядер (в пользу последних) в 10-11 градусов На другом кулере (тойже фирмы, но с несколько другим типом радиатора и менее оборотистым кулером) температура крышки градусов на 5 больше в простое, но разница с ядрами в половину ниже http://s016..radikal.ru/i335/1107/67/8049209485c6.jpg 217кб. Прогрев спецпрогами, без хорошей охладухи, само собой делать пока не буду
PS паста кпт-8
_________________ Phenom II X4 955BE C3 \ Asus M4A89GTD Pro \ Asus GTX260 896mb \ Corsair CMX4GX3M2A1600C7 7-8-7-20 \ Vertex 4 128Gb \ WD10EADS \ Corsair TX650v2
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
подскажите пожалуйста что означают показания датчиков ЦП и ЦПдиод? конкретно на примере Атлон64 1ядерный: ЦПдиод всегда показывает градусов на 15 больше чем датчик ЦП (например если ЦП 35, то ЦПдиод 50) причем если дать нагрузку на процессор то показания ЦП резко поднимаются градусов на 8, и потом медленно растут, а показания ЦП диод всегда плавно изменяются. тоже самое наблюдается и при выключении нагрузки - показания ЦП резко падают градусов на 8, и дальше уже плавно уменьшаются, а показания ЦПдиод без скачков, просто плавно уменьшается. по логике вроде ЦП - это датчик в процессоре (из за резких изменений показаний при переходе из "простоя" в рабочий режим), но почему он показывает там температуру меньше чем датчик ЦПдиод который по идее где то на материнке, там же холоднее должно быть?
p.s. использование различных систем охлаждения картину абсолютно не меняет, как и использование разных термоинтерфейсов...
p.p.s. а вот еще, датчик ЦП явно брешет - при старте системы показывает температуру ниже комнатной (градуса на 4). все таки похоже что это датчик на МП, тогда почему он имеет резкие скачкИ показаний, ведь там должно более плавно все меняться помогите разобраться
*DS* писал(а):
orenslayer Напругу уменьшить не пробовали? 1,3V должно вполне хватать для номинального режима, температура подупадёт.
Выставил, температура само собой несколько спала. Посмотрим как днём себя поведёт
xxanderx писал(а):
orenslayer Обычно температуры ниже в обратную сторону)Прижим кривой или паста фуфло)
Пробовал ставить кулермастер 212+, температуры 29-32 в простое, но ядра всё равно выше) вот поэтому и удивляюсь) через пару недель на новой матери попробую, наверняка старенькая гига просто врёт
здравствуйте есть AMD Athlon II X2 240 без разгона так как сейчас лето (зимой опять погоню ) напряжение 1.328 термопаста алсил-3 менял месяц назад кулер DEEPCOOL Beta 11 вентеляторы спереди 80х80 сзади 120х120 на боковой крышке 2шт. 120х120 1шт. 80х80 бп снизу под корзиной жостких дисков температура дома 27 градусов температура в простое со снятой боковой крышкой #77 температура в простое закрытый корпус с установленными пылевыми фильтрами на 3-х вентеляторах на боковой крышке #77 температура в простое закрытый корпус без пылевых фильтров на боковой крышке #77 стоит ли менять кулер на GlacialTech Siberia
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: MOLODO ну как вариант - паста никакая у айсхаммера... или же кулер все же не справляется с Феномом 955
Я же писал что насчёт прижима и пасты можно не волноваться всё нормально стоит, притянут кулер так что не двигается вообще Что за ерунда как это айс хамер 4500 с прямым контактом не справляется? Ребята у кого есть 955 фен и кулер моего типа? какая у вас температура под кризисом 2 с 11 директом?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2006 Откуда: Кривбасс
Здравствуйте, пред история: Собрал водянку, у самого семпрон 140, при разблокировке пропадает функция термомониторинга. Стрельнул на пару часов у друг фен 945. Тестил в номинале. Скажите какая температура в номинале. Поиск юзал - не нашел, везде тесты которые видел, без температуры с энергопотреблением просто. Водянка при температуре воздуха 26С, дает разогреться до 36С. Хочется узнать, это посредственный результат для воздуха?
ZAMBEROV третий случай дает понять, что нет нормального движения воздуха в корпусе.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ZAMBEROV напруга на проц высоковата для 2.8Ггц
выставил напряжение 1.224 температура в нагрузке LinX закрытый корпус с пылевыми фильтрами #77 температура в простое закрытый корпус с пылевыми фильтрами #77 теперь все в приделах нормы
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2008 Откуда: Киев
MOLODO 56 градусов на вашем бывшем Атлоне под ОССТ - эт много для напряжения 1.41В К примеру при таком же напряжении боксовый кулер выдаст 61-63 гр (да он будет шуметь как пылесос),лично проверял на 635 Атлоне. Учитывая что Феном горячее Атлона на 30 ватт по ТDP (если память не изменяет),ваши 63 градуса кажутся вполне логичными. П.С. у меня Атлон 630 на 1.4 В нагреется до 40-43 гр под ЛинХ в контуре СВО.
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 28
