Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
нб так сильно не влияет, пробовал я проц на 4025Мгц при нб 3150 -79Гфлопс ,также как и щас Нб 2830Мгц тоже 79Гфлопс. при такой же частоте проца.
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Dim@-sian писал(а):
Значит что влияет? - правильно - частота и тайменги памяти...
да каким макаром память влияет? линх грузит проц, а не память. когда вы все это поймете уже. он годен только для проверки стабильности ядер проца и не более того.
Dim@-sian писал(а):
А человек пару-тройку постов назат об этом писал...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
markz0R писал(а):
да ниче почти не дает в линх ддр3 по сравнению с ддр2, вот пусть кто-нить на х6 затестит память на 1333сл9 и 1600сл8 разница мизер. тест грузит чисто ядра проца, он даже КП грузит не по полной.
Прогоните Аиду удалите свое сообщение.
Не вот например... Цирусовый, в последний раз - у меня АМ2+, ДДР2, НВ 2626...
_________________ Русские вперед!!!
Последний раз редактировалось Dim@-sian 13.10.2011 21:27, всего редактировалось 1 раз.
markz0R по твоему один раз в итерацию забить память данными, а потом выгрузить это для нее нагрузка чтоли? память над мучать мемтестом из под доса.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
я тебе еще раз пишу: память не влияет на ГФлопсы, как минимум в той мере в какой у тебя идет отставание от нормальных мамок.
вот ради прикола, у него 4141Мгц ддр2 1066 5/6 таймы и НБ 2626Мгц. прогоните кто-нить на адекватной материнке 2-3 прогона линх 64бит с 3Гб задачей на этой частоте проца и НБ но с заниженной частотой ДДр3 до 1066 сл6. ну или с меньшей частотой по ядру там на 3900-4000Мгцах.
Сколько? Ну пусть 0,5 ГФлопс... Итого 76,5 (в моем случае) -78 (в твоем)... Вступает в силу ЭКОНОМИКА!!!... Разница менее - 2%, да твоюж топовую маму - это погрешность...
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
5/6 таймы
Скорее 6/5... Один единственный тайм - разгон/подбор... Вот он точно мало на что влияет...
ну допустим пусть будет так на 0.5Гфлопса никакая там нафиг не погрешность, но 78Гфлопсов легко делает х6 на 4ГГцах, а не 4141Мгц. давай тогда еще посчитаем, при большей частоте проца на ~3,5% у тебя идет отстование на ~2% иными словами твоя мать сливает 5% по Гфлопсам, то есть в производительности проца! идем далее разгон НБ у тебя стопорнулся на 26**, на нормальной мамке он возьмет 3000МГца легко, разница по частоте в 400МГц то есть около 15%, что даст как минимум в среднем несколько % прироста по минимальному фпс в играх с хорошей памятью, которая щас да и давно стоит как обычная ддр2. разница между ддр2 и ддр3 на фенах по минималке тоже порядка 3-5%. помимо этого еще бох знает как твоя материнская плата будет работать в связке проц-видео, от того как там все напихали и оптимизировали тоже фпс зависит. но так как модель бюджетная и там сливчик не большой будет. все это в сумме набежит в норм разницу. ддр3 может не заметно дает прирост в играх, но отклик системы на ддр3 куда бодрее чем на ддр2. проверено на своем опыте. любая бюджетка берет 1600сл7/сл8, что в пух и прах рвет даже ддр2 1200сл5. а еще топовая мать не будет безбожно гулять по напрягу и можно спокойно сидеть на 4200 и 3000 у кого конечно охлад позволит и не переживать за мать или проц, чего я не могу сказать про мамки с 5-ью фазами. тут такая фишка была, первое время несколько х6 убили причем достаточно быстро, в итоге выяснилось, что умерли они при напряге на НБ более 1.3-1.35 на 5-ти фазной мамке. на 10-ти фазке лупил 1.45-1.5 на постоянку все было целехонько.
Dim@-sian писал(а):
Скорее 6/5...
и какая разница? поменял ты их местами что-то поменялось?
C_i_t_r_u_s - все с тобой понятно, ты относишься к людим, которые никогда не уступят, и до последнего будут стоять на своем... Половино мною приведенных фактов ты просто мимо ушей пропускаешь, пытаешься из того что я привожу что-то выбрать и подставить под сомнения... Ты сказал протестить - я протестил, ты говорил, что моя мать не вытянет/выдержет тест - тест пройден... Ты предполагаешь, что мать и проц при таком эксплуатировании загнуться - посмотрим, уж я точно знаю, что все будет нормуль...
Выводы из данных мучений: У меня прекрасная материнская плата, проц и память, которые еще минимум год меня будут утраивать по производительности, до выхода Бульдозер 2 и мамок 2 ревизии... На этом разрешите откланяться, дальнейшие обсуждения счетаю пустым балобольством и тратой времени...
Dim@-sian какие факты? че ты протестил? любой может щас прогнать линх на 3800-3900 получить 75-76Гфлопс, потом через софт поднять частоту до 4300 и оля тест пройден. где адекватная производительность для 4141Мгца? где? нету ее, а значит либо мать уг либо ты лапшу вешаешь. 4200МГц в 64бит пол часа где? вот я тебе все по полочкам разложил, почему твоя мать уг, факты да твои же скрины против тебя же самого идут с убогой производительностью.
ну конечно, что еще можно сказать, если человек брал х6 для игр
всего доброго, то что я хотел доказать доказал. азрок уг. так было есть и будет. адекватные люди наконец поймут, что нефиг брать азроки и гиги и прочие мамки с 5-ью фазами под разгон х6.
C_i_t_r_u_s - , что и требовалось доказать...
Факты? 1. Проц, одной из первых ревизий - НБ выше не погониться, хоть в золотую мать его воткни... 2. Я тесты провожу на АМ2+ с ДДР2, а ты все примеры приводешь на АМ3 с ДДР3... Ты сам писал про разницу 3-5%... 3. 5/6 или 6/5, разница большая...
Итоги: 1. Ты приводешь примеры с производительность в 78 ГФлопс на частоте проца 4 000 МГц, но при этом почему-то забываешь, что память на нем ДДР3 и НБ работает на 3 000 МГц. 2. Отстование на 2% в моем результате обуславливается как раз памятью ДДР2/ДДР3 и частотой НБ 2600/3000. 3. Даже если я тебе выложу скрин с 4 200 МГц, один фиг ты будешь стоять на своем... Вот как-то так...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Barchetto писал(а):
Почему сразу сжечь) эт был экспериментальный разгон
так может быть и последним с такой напаругой если конечно же не воду используешь.
да просто шикарно, с значительно меньшими частота по ядру и памяти дергаешь его резалт, что и требовалось доказать
забыл скрин сделать по памяти 866Мгц проц на 3.9Гц нб-2647- 77Гфлопс.
ты своим кратковременным эксперементом мало по малу деградируешь разгонный потенциал проца, свеженький не тронутый на норм охладе бы допустим он взял легко 4000 на 1.40-1.47v, а из-за твоих эксперементов, когда захочешь взять уже нормально 4000 ему вполне может потребоваться больше напруги эдак 1.45-1.5v
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
