Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 221 из 284<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 7
devl547 писал(а):
Провала нет, на всякий.
Я прогонял еще несколько раз но один или два раза в каждом тесте есть провалы до 60-67 ГФ, хрен его знает почему.
wertmur писал(а):
расковыряли экзешник
Ну и ты расковыряй чтобы было 100500 ГФ.
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
devl547 bLaCk_dMd как то ваши результаты немного не того. у devl547 должно быть больше.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 7
bi6a как то криво она работает, воть вчера...
p.s. может под вин8 глючит?
bLaCk_dMd а у тебя апм и энергосберегалки отключены,парковки ядер нет?
жаль у меня не х64, так бы давно сам проверил.
Фото: 7
bi6a парковка, апм отключены, энергосберегалки тоже пробовал отключать, результат тот же.
У меня энергосберегайки включены + софт в фоне работает (я ж не для бенча запускал) + насколько я видел по тестам, масштабируемость 6->8 ядер меньше, чем у 2->4->6 процентов на 15-20.
у меня лично на 8120 на дефолтных частотах с полностью включенными энергосберегайками и парковкой ядер на 4х модулях (ядра 1-3-5-7) в 4 потока дало 53гфлопс, если переключить на 2 модуля(2-3-4-5 ядра) то производительность падает до 32гфлопс (если ничего не напутал).
Если запустить все 8 потоков - будет 49гфлопс в пике.
Так что масштабирования 4-8 ядер просто нет при определенных условиях
8потоков:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Fri Nov 16 16:14:16 2012
CPU frequency: 3.468 GHz
Number of CPUs: 8
Number of cores: 8
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 4031
Leading dimension of array : 4040
Number of trials to run : 500
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=130366816, at the size=4031
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
4031 4040 4 0.922 47.4006 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 2.279 19.1787 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.946 46.2095 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.905 48.2664 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.887 49.2382 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.876 49.8972 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.958 45.5962 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.917 47.6531 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.921 47.4476 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.917 47.6397 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.928 47.0714 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.913 47.8668 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.126 38.8018 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.970 45.0304 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.011 43.2122 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.025 42.6304 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.039 42.0777 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.208 36.1757 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.966 45.2170 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.921 47.4301 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.426 30.6397 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.950 45.9942 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.952 45.8984 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.014 43.0791 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.975 44.8267 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.033 42.3150 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.918 47.6164 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.985 44.3449 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.894 48.8896 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.001 43.6550 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 2.361 18.5053 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.949 46.0490 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 1.083 40.3489 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.930 46.9913 1.712810e-011 3.666325e-002
4031 4040 4 0.965 45.2988 1.712810e-011 3.666325e-002
ах да, приоритет процессу стоял меньше среднего
каждый извращенец извращается в меру своей извращенности
Каждый безмерный извращенец наслаждается этим
Фото: 3
ну чтож... попрошу автра мода линпака отписаться в теме Страничка Dua|ist (Linpack + GUI = LinX)
8120@4.5Ghz - 4 потока, 74°C, используемая память 2.5Гб итог 92Гфл, возможно может и больше, но из - за перегрева проверить не могу, при объеме задачи на 4Гб проц греется до 90 и ребут...
при 2Гб - 91Гфл
при 1Гб - 89Гфл
скрин
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 17.11.2012 1:04, всего редактировалось 1 раз.
cannibal_pro мде=( на core i3 с этим как-то получше=(
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
еще и ядра неравномерно грузит.
Добавлено спустя 32 секунды:
с гфлопсами шо ли лучше?
Фото: 3
bi6a почему не равномерно? было задействовано 4 ядра(0.2.4.6) и 4 потока.. 4 потока 100% остальные на фоновые процессы + я скрин делал когда еще не остановил LinX и оперу запустил тем временем))
тест сам так делает?
Фото: 3
polyakoviv (MKL 11 - AMD FMA3/FMA4 support) енто не AVX
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
bi6a не, эт я так сделал, как уже всем известно линпаку главное это кол-во ФПУ, потоков должно быть столько же, иначе будет провалы в производительности... HT у интела так же снижает результат, вот если бы у нас тест работал на AVX + FMA3/FMA4 тогда возможно понадобились дополнительные ядра.. хотя х.з
cannibal_pro я не знаю, чего, простите, кота за яйца тянуть. Соберите с ACML амдшными библиотеками, зачем вообще Intel mkl использовать в тесте амдшного проца.
Фото: 3
polyakoviv потому что нужно... иначе не будет фанатам покоя))) мы сравниваем процессоры в одних приложениях, да и не ко мне это...что то мне подсказывает, что не все так просто с ACML
Я на 8 потоках гонял. FPU там хоть и четыре, но они же разделяемые - 2хFMA либо 2xAVX128 либо 1хAVX256
Хотя вот тут:
(92/45)*40 как раз примерно и будут мои 81 гигафлопса.
Так что похоже побоку - 8 или 4
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Еще можно Open64 или PathScale задействовать, у них прирост в числодробильне некислый. Но это *nix, под винду боюсь им не собрать.
Фото: 58
cannibal_pro
подели эти гигпфлопсы на 8 и увидишь скока выдаёт примерно одно ядро!....всёравно плохо у FX с ядрами...очень плохо
Запахло рывком.....
попробовал с обычным линкс так сделать. в итоге, грузит только 2 ядра.
facepalm.svg.xz 6GB
Не ядро, а FPU. x86-часть не загруженной остается практически.
Ecowar :lol: не надо тут глупости про деление на 8 рассказывать, там же как ни крути 4 фпу и в фпу-интенсивных задачах как-то очевидно что именно в эти 4 фпу всё и упрется.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, trofimovtula и гости: 23
