Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 221 из 3087<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Кто не будь уже пробовал новые процессоры ? http://www.regard.ru/catalog/tovar132864.htm
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 3
Shelemeh да думаю уже все у кого вишера... что нового то
Разгоним даже «Запорожец»
Он такой новый, как FX8320 разогнанный до 4,4 Ггц. :)
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
В будущем планирую обзоводиться СВО Корсар (h100i/h110), как думаете 4.8 (с прохождением всех тестов) на профильной маме смогу взять? Или сугубо все от камня зависит?
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
у меня 4.7 при 1.416v
Скрины линха и occt в студио. Для такой частоты это только рабочий стол, попытка запуска приложения синий экран, я думаю только так.
AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Разонал и потестил FX8320. Впечатления неоднзначные -да быстрее чем Quad 9400.
Разгон на воздухе 4.5ггц, но по всем показателям (игровым) сливают Core i5 второго поколения ( на этой же частоте) - фпс ниже, баллов в марках меньше. Видухи, память, винты - все идентичное было.(сравнивали с знакомым) Системы свежие. :(
Блин, обидно - такая мощь простаивает.
Остается надежда на новое поколение игр, написаных под 8мь потоков, на next gen приставках. Если все будет так как обещают сейчас, то наедимся много попкорна, гляда на то как владельцы Core i3\i5 будут сливать их незадорого и брать новые материнки, память и процессоры.(стандартно по 600 у.е. комплект)
Интересует информация по SteamRoller. Когда ожидается, будет ли работать на AM3+ материнских платах? Какой производительности ожидать и конечно же какого разгона?
Очень интересно.
Продам ранний преордер на 3х60Gh\s Asic майнера от BFL.
Блок питания: Toughpower 700W
Мат. плата: Asus M5A97 R2.0 1302
Память: G Skill F3-12800CL8-2GBRM DDR3 x2 9-9-9-28 1800 MHz 1.60 V
Процессор: AMD FX 8320
Кулер: Zalman CNPS10X Performa (паста MX2) (вертушка родная)
Видео: Zotac gts250
Процессор разогнан до 4.2 GHz, вольты 1.35 V
Частота HyperTransport 2207.4 MHz
Частота северного моста 2207.3 MHz
CPU VID 1.3625 V
VDDA 2.508 V
CPU/NB 1.212 V
Сев. мост 1.100 V
Под праймом (1час) средняя температура у процессора 72 градуса, максимальная 78, ошибок нету. Надо менять охлаждение или игнорировать прайм и аналогичные грелки?
Стоит гнать до 4.4GHz?
Фото: 3
Seacold на 4.2 по 80 я б задумался... на 4.5 обычно под ~80
Фото: 71
Очень интересно.
EVGENIYYY писал(а):
есть такая инфа, на сколько достоверна хз:
AMD Steamroller FX 9650 - 4.5 Ghz / 4.8 Ghz Turbo Benchmarks!
Производительность стимроллера будет на 45% больше Bulldozer и на 32% Piledriver
http://amdfx.blogspot.ru/2013/05/amd-st ... 8-ghz.html
кто там на прошлой страницке собрался брать водянку от корсара.
не бери модель корсар н100. очень шумная и вентели 120мм и такой же радиатор.
бери корсар н110. вентели и радиатор 140мм. не так шумно и лучше охлаждает.
чтобы камень взял 4,8ггц это лотерея.
если водянка справится, то камень может попасться неудачный.
лучше взять 8350. туда идут более лучшии камни чем на 8320.
всё ИХМО.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
Да, да, да. Прямо кардинально ситуация поменяется и Интел станет догоняющей АМД :D И будут Интелы (процы) и материнки под них выбрасывать на мусорку, даже бомжи не будут подбирать, а плеваться на них. :fingal:
TheVITALI так я и собирался H110, но заказывать буду друзьям на ДР т.к. они вечно не знают что подарить мне и вдруг не найдут 110, а 100и много где везде встречается. Камень у меня 8350. Разгон 4.5 стоит. Играл в Star Wars the old Republic, которая очень приведелива и глючна. так 4.7 на 1.43 играется норм (как и кризис вархед, кризис 3, ведьмак 2) ,при 1.44В проходит 7 прогонов линкапа из 10 при памяти 1 гб, (4.4 берет при 1.385, 4.5 надо 1.416 с прохождением тестов), для линпака надо 1.47 для 4.6, что для моего кулера даже с двумя вентиляторами на 100%(больше 55 дБ) проблема. Но интересна все-таки работа с прохождением тестов стабильности.
Так что не знаю удачный камень или нет, да и потянет ли мать такой нагрев (вентилятор 40х40 для обдува северного моста уже приготовил).
Правда судя по офф сайту Корсара H110 моим корпусом не поддерживается((, так что буду думать насчет h100i или CM seidon 240M
Фото: 3
Necrus
у них радиаторы одинаковые вроде, не?
да и вообще кажись не справится с будущим разгоном... и прохождении стресс тестов
бери лучше воздух топовый
охлаждение лучше на воздухе
шум такой же, или еще меньше, при высоких частотах на H110 вентиляторы работают на таких же частотах, а с учетом что отвод тепла хуже - то и шуметь они будут больше(дольше)
+ охлаждается МП
cannibal_pro там 140 мм вентили, соответственно радиатор 280, а не 240. Хотя мне это кажется странным. Корсар C70 показан совместимым, как и Carbide R500, глянул по фотография и в упор не вижу чем отверстия под 2 140мм вентилятора этих корпусов отличаются от моего. это во первых, а во вторых - Корсара H110 уделывает стрелу, пролиматех, пантек и вообще все супер кулеры и на равных идет со Swiftech H220, которой у нас в стране нету и судя по недавней новости теперь и в США ее не найти, официально. А почему с разгоном не справится?
Например один из обзоров -http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/H110/6.html. на 15 дб менее шумная чем h100 и при этом эффективнее, реальный соперник пока только один - NZXT Kraken X60 с похожими габаритами радиатора. Еще бы увидеть тесты сфитека, новую линейку кулермастера сейдон и корсары в одном обзоре со стрелой. ноктой д14 и пантеком.
Оффтопить, так оффтопить - http://www.nzxt.com/uploads/downloads/miscellaneous/Kraken_Case%20Compatibility_1.1.pdf . ссылка на совместимость с 280мм вентиляторами и там есть мой корпус, при этом на сайте корсара нету. Охота выжать из процессора ВСЕ!
Последний раз редактировалось Necrus 25.07.2013 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну во многопоточных приложениях AMD FX (Vishera) действительно выглядит весьма неплохо при доступной цене. А еще Steamroller на подходе, надеюсь.
Да где там "на подходе" - ни анонсов, ни сроков, ни логики (последняя два года назад вышла, а о новой ни духу). Ограничатся FM2+ и дело с концом. Задрали уже.
Фото: 71
Фото: 3
Necrus
пропустил это... но всеж на счет производительности - не уверен, на малых частотах возможно уделывает, а вот на больших (предельных) тем более AMD FX радиатор не сможет своевременно отводить тепло, и будем наблюдать график температур постоянно возрастающий ...
Что 100, что 80 комплектуется шумными вентиляторами, обычно берут сразу другие 120-ки и радуются жизни :)
Почистил кулер от пыли, добавил второй вентилятор, максимальная температура при 4.2 GHz, 1.35 V упала с 78 до 68. Решил поднимать напряжение дальше. Поднял частоту до 4.4 GHz, вольты до 1.41.
Прайм (1 час 3 мин) все было без ошибок, собрался прервать тест и на последней минуте, прайм на 7 ядре(?) выдал ошибку. Температура 65 средняя, максимальная 78.
Вот думаю, поднимать напряжение или скинуть до 4.2 GHz, что думаете? А может оставить все как есть?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, biofibre, HertZ и гости: 30
