Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 221 из 242<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Сейчас камень работает на постоянной частоте 4.5 при вольтаже 1.15. В простое многовато жрет (ну и греет жижу соответственно).
Вопрос - что в биосе поправить чтобы частота опускалась до минимума без нагрузки? speedstep включен, не помогает
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
AntonP Адаптив делай с оффсетом.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 32
AntonP
Вольтаж должен быть Auto или Offset. Адаптив я лично не использовал. У меня авто + включён EIST, ISST выключен:
+ отключены потоки(HT), без них игры работают все лучше + меньше греется, меньше жрёт и поставил на постоянку 14х4.8Ghz. 14х5.0Ghz так же отлично.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Изменение только вольтажа ЦП что на адаптив что на оффсет ничего не дает. HT у меня давно выключен.
Как было 4500, так и пишет сейчас 4500.
Разгон стоит ручной. Офсет на avx512 -1000MHz
Вольтаж 1,15 был подобран опытным путем, при нем без ошибок работает на 4500.
Все что мне нужно, чтобы при небольшой нагрузке частота опускалась до минимума, а при нагрузке возвращалась на 4.5?
Куда смотреть? в винде в энергосбережении нужно что-то менять?
Фото: 32
да, установите 71-91% на минимальное состояние.
Вольтаж в BIOS должен быть в любом режиме кроме Manual.
а почему именно 71-91? по вольтажу понял
Фото: 32
Я делал так, что бы не падало ниже 2100Mhz. А то когда падает до 800-1200 уже иногда ощущается как он дропает частоту, при открытие чего то. Возможно это было, когда я баловался даунвольтингом.
Понял, поставил адаптив, стал сбрасывать частоту и вольтаж.
уж не знаю с чем связано, но после апдейта до последнего биоса и установки адаптив вольтажа на 1.3, камень норм заработал на 4.8 (без HT естественно).
мелочь, а приятно ))
Фото: 32
AntonP Какие проблемы были до этого ?
Проблем не было, просто на 4.8 не проходил синебенч итп. Даже на 1.35-1.4
Фото: 32
AntonP писал(а):
Даже на 1.35-1.4
Надо оффет ставить и пройдёт
А в чем отличие адаптива и офсет?
И какие параметры в офсет ставить посоветуете?
Добавлено спустя 42 секунды:
так сейчас с адаптив на 1.3 все проходит...
Фото: 32
AntonP
Offset это автовольтаж но с возможностью вольт-добавки/убавки к заданному алгоритму.
Фото: 32
1.2 вольта на кеш на 24/7 это много ?
Эхх, вымирающая тема, а платформа то хорошая.
Фото: 24
Обладатели 7980xe если не трудно скиньте настройки разгона. Понимаю что каждый камень гонится по разному ну чтоб было отчего отталкиваться.
rtx 4090
Фото: 32
PhantomASS писал(а):
Обладатели 7980xe
Какая плата и скальпирован ли проц + какой охлад ? Если без скальпа и какой нибудь хороший воздух = особо не разгоните.
10940Х с припоем при 4.5Ghz без потоков + даунвольтингом уже делает прыжки под 80 градусов на воздухе даже в играх.
Фото: 24
Без скальпа, мать asrock taichi xe, кастомная вода.
rtx 4090
Фото: 32
PhantomASS Если система под игры, то отключи потоки и попробуй 4.6Ghz на ядра, вольтаж авто для запуска, а потом попробуй минусовой оффсет. Кеш 3.0 с вольтажом 1.120
У меня работает и стартует с 5.0Ghz на все ядра + потоки + Offset минус 0.090. Но это 10ое поколение.
Фото: 24
Чем протестировать? На напруге 1.120 винда стартует и cinebench проходит при 3.1 на мэше, какое напряжение не опасно для мэша?
rtx 4090
Последний раз редактировалось PhantomASS 16.01.2022 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: yokov26 и гости: 89
