Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 221 из 1975<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2615255 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Acdsee День добрый - разогнал только память, по готовому профилю, мать мси гейминг эдж. Частоты процессора молотят н максималке. Сбросил биос полностью - не помогло, молотят. Вы не нашли решение проблемы?
Винда кстати 10, вчера переустнаовил по этой причине - не помогло. Заметил, что в родном диспетчере задач постоянно грузит восьмое ядро, процентов на 20. Причем процесс эксплорер не видит этой нагрузки. Выходит косяк либо в биосе сыром, либо в винде.
Хотелось бы убрать этот косяк)
Alaan
В настройках биоса, там где ОС, есть пункт АМД Спид и Кул, что-то типа этого, он стоит базово в режиме Авто, если поставить на "Включен" это не сильно, но помогает. Однако у меня сейчас все в авто и частоты молотят. напряжение на рабочем столе под 1.5v
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
AlexPower писал(а):
Neery,Благодарю,поколдую еще немного и посмотрю,если всё та же ошибка будет вылезать,то надо будет прошиваться на бету.Сам на этом бета-биосе сидишь?
Да, ибо не грузится же через раз и сбрасывать биос. Это уже даже не первая бета, а вторая которая вышла. В принципе, нареканий нет. Про уменьшенный буст наверное даже не асусу жаловаться надо, вроде как у большинства плат с этой агесой так. Аида не показывает буквы после цифровой маркировки агесы, но вроде AB.
The_Chief писал(а):
В Linx видно, что память нестабильно работает, residual разный в разных проходах.
О точно,я даже не смотрел.Под конец начал лазить в инетах видимо это повлияло..Надо тестить че он так=((
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
ego0550 писал(а):
А что не так с 7700к?
Отличный проц, потанцевал аж на века. Вот только Pentium G4560 перспективнее, ибо в играх средний фпс такой же, а пыня при этом еще и дешевле. Аж 8700к обогнал.
bf1_2560_1440.png [ 160.78 КБ | Просмотров: 715 ]
Вы это, уже сообщили интелу, что он фигню спорол, добавив 6-8 ядер в мейнстрим? а то, я смотрю, любители четырехголового потанцевала не перевелись еще, требуют добавки.
А давно интел перестал снимать с гарантии за скальпирование?
Фото: 39
AndreyHiTech писал(а):
запись не уполовинина.
К сожалению запись уполовинина и у старших моделях.
Просто в тесте вся ядра пишут данные, цифры красивые.
В реальных задачах - одному ядру если надо что то записать, скорость будет точно такой же как на обрезке.
Так что преимуществ у старшей модели тут нет.
13900k 4090 goc
Neery,а до 3733 память как гнал,через основное меню Extreme Tweaker или через Advanced-AMD Overclocking? На 7201 я пробовал гнать,но видимо биос не дает,фцлк выше 1800 вызывают колдбут и всё ту же С5.Так пока и сижу на 3600цл14
Фото: 6
Dark_Cloud хватит постить фигню. Вы если отбитый амдшник, то обратите внимание, что там пентиум все амд просто смешал с калом, а это должно вам говорить, что в тесте ПРОЦЕССОРОВ явно то-то не так. Например, непрогруженные лоды, что часто является проблемой слабых процессоров, но и позволяет им показывать высокий фпс с картинкой как на PS1
stockclock писал(а):
А что там с памятью на ryzen 3000, любая 3200 заведется на этих частотах, те же кингстоны к примеру, или надо выбирать?
Кингстон Двуранг хуникс 16/2 сразу поехали под Асус прайм х470 с 3700х. Вот насчет разгона не знаю я чутка тайминги подравил и не гнал.
12700K/4080 Strix OC
А в чем он не прав? это по моему ты отбитый интелофан, причем напрочь раз такое пишешь. Я как раз переходил с 6700к на 1700 в свое время и не смотря что у меня был 144 моник, играть мне было комфортнее на 1700 ибо 6700к фризил в батле, да и в бэтлфронте до предела грузился. Потерял я 10-20 кадров, да хрен с ними, на глаз 120 или 140 не заметно, а без фризов играть комфортнее чем выходить на врага, ловить фриз и умирать.
Вам понятие "сарказм" знакомо?
это не я тут начал затирать про божественный 7700к, на котором в играх результаты лучше - а значит, все остальные дно.
Поэтому был приведен пример ровно такой же логики. Игры - вещь, конечно, хорошая, но и ими измерять надо уметь. А одними играми использование компьютера не ограничивается.
"Отбитый амдшник" семь лет сидел на четырех ядрах от интела, не надо мне больше такого счастья.
Acdsee
Вчера сделал это - не помогло. Буду ждать биоса. Если вдруг найдете способ - писаните)
AlexPower писал(а):
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой холодного запуска С5?После нее спасает только clear cmos и загрузка системы полностью на дефолтах,и только после этого можно перезагружаться и применять готовые профили биоса.Читал на иностранных форумах,что это ошибки памяти,но КАКИЕ именно?Система работает стабильно,проходит тесты памяти и линкс без ошибок,но по какой-то причине выдает С5 при запуске и даже в биос зайти не может,бред же.Получается,что мы тестируем на стабильность настройки разгона в самой системе,но даже при прохождении тестов система нестабильна в самом простом-прохождении биоса и загрузки.Если кто-то сталкивался,подскажите,как лечили и пропала ли ошибка окончательно,буду признателен.
Биос какой?Попробуй 7304.Правда он тоже чудит...Хотя тут у кого как.
Acdsee А бету не пробовали ? Конечно, непредсказуемо. Сам думаю о 2700 => 3700X, но никак не могу определиться. Да и поддержка C6H тоже заботит.
А ,спасибо, камраду DenisKaa - уже есть 7304(якобы AGESA 1.0.0.3 ABB)
Последний раз редактировалось chapa 04.08.2019 16:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет, переехал я на 3700x с 1600-го. Вроде все хорошо, игры фризить перестали, но есть одна проблемка, комп тупо не включается при частоте памяти более 3200. То есть после настройки все хорошо работает но после выключения только сбросом cmos. После сна не пробуждается, только выключение кнопкой или reset, что тоже не вариант. Есть решение данной проблемы у кого?
R7 3700х/strix x470-i/noctua NH-D15S/CMR16GX4M2C3466C16 2x8/1080 HOF
Последний раз редактировалось pic 04.08.2019 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
omoikane писал(а):
Про фризы на том же амьене не знает ток ленивый, с учетом что это самая популярная карта в бф1 была.
ой, не начинайте. https://youtu.be/Xx33I2paOow
Если у вас в бф1 фризит 6700к и 7700к, то уверяю, что дело было не в процессоре. Там даже 1600 не фризит.
Фото: 51
"ну вы блин даете" (с). Я после фикуса просто балдею на 3600, прирост везде более чем в два раза. А он у меня был на частоте 4600 в общем то.
Винтовка — это праздник !
я после i5-3570к тоже балдею :)
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Последний раз редактировалось 1usmus 04.08.2019 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
Биос последний стоит? 1003 агеса?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Dark_Cloud и в чем эта ощутимость проявилась ?
Это только у тебя так с ощутимостью комфорта или есть документальные подтверждения еще от кого-либо ?
