Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 2207 из 2332<  1 ... 2204  2205  2206  2207  2208  2209  2210 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 73
Vladimir_666 писал(а):
уже не знаю на что грешить.
на проц. для начала попытайся очень аккуратно круглым надфилем пропилы потереть, не взлетит - не судьба...
3770K/3570K...
Фото: 6
....при настройке Биос был отключен c1e, и после перезагрузки система не стартовала (кулеры крутятся, бипер не издает звуков). ... После сброса Биоса старый проц завелся, был опять прошит Биос для зионов.
X5460 (старый e7200 вроде)
Видео r7 260x
БП aerocool vx plus 400
У вас видео кушает 110-150Вт + проц кушает 130 120Вт. У Вашего видео рекомендуемый блок 500Вт кстати. У меня e5440@3,4+ 550ti на 400Вт глючили, хотя БП 400Вт рекомендуемый был.
Vladimir_666
Привет! У меня Asus p5q pro и Xeon e5450
При установке нового камня и вкл пк у меня экран не загорается вообще
И без разницы , стоит ли мод или сток биос
При этом на старом камне все стартует , там был у меня квадрик
Мне помогает следующее, откл от питания пк , скидываю остаточное напряжение , вынимаю батарейку на ПОЛ ЧАСА
И после запускается все отлично , не знаю как и почему , но мне это помогает
И заметил, что если я хочу обслужить пк с вытаскиванием Зеона, всегда такая фигня , и всегда помогает вытаскивание батарейки на пол часа
Тк камень часто вытаскивать нужды нет, то особо хлопот не доставляет
Asus TUF B760 plus d4 / i5-12400f / Asus RTX 4060 Ti 8Gb / DDR4 G Skill 4x8 B Die
Последний раз редактировалось YanniGogolack 13.05.2020 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Vasilis писал(а):
Vladimir_666 что угодно может быть, мало напряжения в мамке, косячный БП, косячный проц с пропилами или все вместе.
Я понимаю, но может есть какая-то дифференциальная диагностика. Видимо буду цеплять другой бп для начала.
Ещё момент: когда ставишь зион и он не запускается, при установке кор 2 Дуо он пишет "new cpu installed", соответственно он как-то отдает себе отчёт в том что тот проц был какими-то "другим", хоть и не заводится.
З
new cpu installed
Он так пишет , даже если один и тот же вытащить и вставить
Фото: 6
и наклейку заодно посмотреть, все ли аккуратно приклеено.
Я уже не первый раз вижу , а о какой наклейке вообще речь ? Которая меняет контакты местами ?
Фото: 6
Сначала БП, затем пробовать другую мать, лучше на ДДР2. Мать с экспресс гейт - тоже лишний повод глюкануть.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
именно. Бывает криво наклеена. Или вообще не наклеена, но идет в комплекте.
На контактах не наклейка, а маленькие усики, каждый на своей подложке (русский не мой родной как говорится :D). Вечером подкину БП, отпишусь.
Ну такое тоже бывает
Вот у меня как раз таки не наклейка, а лишь 2 контакта поменяны
Мне помогает на пол часа вынуть батарейку с материнки
И всё работает...
Фото: 73
да пропилы это, пропилы... умная плата пару раз попытается завести систему и бросит это дело, тупая будет бесконечно пытаться, несмотря на вшитую защиту от перегруза по питанию...
3770K/3570K...
В общем, с 650-ваттным блоком все абсолютно тоже самое.
Без видеокарты - тоже самое
С древней карточкой на 512 метров без доп. питания - тоже самое.
В общем, проц скорее мертв, чем жив, третьего тут уже не дано, как по мне.
Последний шанс - заново термопасту нанести тонким слоем, в первый запуск он очень неиллюзорно греется, может слой стал толстым от постоянных снятий и действует как изолятор... Вообще симптомы похожи на выкл от перегрева? С боковым кулером он в принципе через раз стартовал. Ещё крепеж кулера проверю с обратной стороны платы...
new cpu installed
Батарейку меняй
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Vasilis писал(а):
Ставлю старый проц, с которым система тоже не запускалась
Причем тогде Xeon если со старым тоже не работает?
После сброса Бивиса со старым заводится
Вы пробовали на ПОЛ ЧАСА вынуть батарейку???
Пробовал на 7 часов пока на работе был, эффект 0, со старым работает, с зионом нет.
Попробую сейчас ещё на полчаса. А так видимо буду искать какой-то из q серии, пусть хоть так поживет. Какой лучше если что? Охлад не проблема.
Q9650 вроде как самый топ для 775 сокета
Фото: 17
QX9770 :D
Фото: 73
да будет там жить зион, будет. я ж вроде ясно выразился, проблема не в том, что стоит зион вместо Q, а конкретно в этом экземпляре зиона. я про надфиль для кого писал? неужели лучше руками думать, бестолково перебирая туда-сюда железки...
3770K/3570K...
Расскажите про технологию поподробнее. Вот есть у меня пропилы, в сокет проц ставится нормально. Если их пропилить поглубже, контакт лучше будет? Типа сейчас он где-то до ножек может не доходить?
Сейчас этот форум просматривают: doom2, Legender, Lex1, SATelit, sims2344, vito1982 и гости: 31
