Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2210 из 3087<  1 ... 2207  2208  2209  2210  2211  2212  2213 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
KrJuMaN писал(а):
Вот он
посмотрел-16.50x - 1.125 V повыше моего,но ненамного,значит тоже низковид/средневид,4600-4700 должен без проблем взять при 1.45v
Последний раз редактировалось Remarc 04.09.2017 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Вот хотел узнать это норм http://s018..radikal.ru/i513/1709/1c/204e57c9cb28.png тут результат в CINEBENCHR 15 моего amd fx 8300 на чистоте 4200мгц а результат 660
RockStaR да вполне
Фото: 40
Товарищи фиксоводы какой тут VID ?
VID 8320.rar [9.53 КБ]
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Да,так и есть,4600 при 1.45,вроде стабильно.Но память не захотела работать на частоте 2133.Может надо гнать контроллер памяти?
AMD FX8300>>GA-970A-UD3>>DDR3 2x8Gb 1866MHz Crucial Ballistix Tactical CL9>>Palit GTX 1060 SJS 6GB>>OCZ ZS 650W
я ранее про него писал уже,а про память напряжение на ней попробуй поднять до 1,75v и на cpunb до 1,35v
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
17.50x - 1.337 V судя по обзору https://www.overclockers.ru/lab/73220_3 ... ra.html#15 то у тебя высоковид
не всегда без проблем у меня 4520 при 1.45 только брал при таком же vid
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 40
Согласен все же vid примерный показатель еще если на разных мп и блоки питания тоже могут влиять.
Заметил что повышение VDDA положительно влияет на разгон (ASUS M5A97 R 2.0) , хотя этот момент мало обсуждался.
разные мп и блоки питания тоже могут влиять.
это само собой понятно
michernov А вы свой пк как нибудь кроме стресс-тестов используете?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 45
да
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov писал(а):
да
как обогреватель не считается! :lol:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 45
нет. без мониторинга замерзнуть можно: http://uploads.ru/WQELT.jpg шутю
Приветствую! Прошу обрисовать играбельность PUBG на среднеразогнанном FX8350. Ютуб не дал однозначного ответа, у кого-то 35-40 фпс, у кого-то за 60, на разных видеокартах. Ситуация такая: мой хороший друг, далекий от разгона железа, владеет сборкой FX-8350 + R9 290, и в базовом состоянии и игре у него едва ли 30 кадров в среднем. Вроде очевидно, что дело упирается в процессор. (Я, как владелец 7950, имею относительно комфортные 50-60 кадров в сек, и упор идет в видеокарту. Ну не любит этот движок радеоны, что ж поделаешь.) Итак, вопрос: насколько исправит положение средний разгон процессора (ядра, контроллер памяти, оперативная память). На какую частоту кадров надеяться? Минимальные настройки графики, больше ни к чему
Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
Poperhoosh писал(а):
играбельность PUBG
а это что?
Фото: 7
Remarc писал(а):
а это что?
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Странное дело...Разогнал проц до 4600 при 1.45(повышать частоту или уменьшать вольтаж,пока что не пробовал) и контроллер до 2400 при 1.135.Но память отказывается работать на частоте 2000 и выше,ДАЖЕ ПРИ 1.75 В.А вот если гнать по шине проц,то и память работает на 2000+(при 215+ мгц),но при этом система не стабильна,и нужно скорее всего частоту проца ставить меньше 4600.В чем может быть дело и как разогнать память не прибегая к разгону по шине?
Фото: 39
что значит отказывается? в биосе не видит 1 модуль? биос не стартует? пробовали тайминги задрать? напругу на КП накинуть? больше информации пожалуйста
у меня 1 модуль отказывается работать при 1.6в на 1.65в обе стартуют при 2133
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Poperhoosh а вы разгоните контроллер и память,а потом нам поведаете,сколько чего добавилось.
michernov писал(а):
да
У него семерка стоит в конце 2017 года, а на рабочем столе только вордс оф тутлы и карты, ответ очевиден.
Я как-то поставил семерку на сборку с FX'ом, поиграть в F4 не получилось, игра и так не блещет оптимизацией, а из-под семерочки совсем все плохо, ну прошло ее время, она была хороша, пока не вышла 8.1, всегда умиляют люди на старых системах, особенно на FX'ах.
