Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 222 из 399<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
alex1974 писал(а):
У тебя ревизия G0 ? Если да то он должон до 1.5 брать 3600 mhz...
Не всегда .
У меня G0 , 3600 mhz при 1.5 возьмёт , но вылетит при первом же тесте .
1.55v - как минимум .
Что сгорит , то не сгниёт
WinDiesel писал(а):
Какое напряжение считается опасным.Считаю что этот вопрос можно подробнее в ФАК написать.
опасно то при котором у процессора будут выгорать дорожки но его нам посчитать врятли удастся :( Наверняка это что-то окло 1.6-1.7В для 65нм а выше уже проц будет "подгорать" при максимальных токах/нагрузках. И чем дальше тем больше.
ап однако!
RU$L писал(а):
Не всегда .У меня G0 , 3600 mhz при 1.5 возьмёт , но вылетит при первом же тесте .1.55v - как минимум
тут надо учитывать ещё просадку, если таковая есть и мощность БП, если БП у тебя профильный то ИМХО маловато для твоей конфы да ещё с квадом в таком разгоне.
WinDiesel вообщето считается безопасным повышение в 10% от номинала, но у многих и на более высоки напругах трудится, хотя на мой взгляд ставить напругу выше 1.5в нецелесообразно на постоянку, если только для кратковременных тестов и рекордов.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
у меня с 460 ватным БП и квадом комп вырубался при 1.5 вольтаже и линпаке
ап однако!
Фото: 18
Мать просадку не даёт .
ASUS P5K Premium - это пипец как держит , если 1.55v без нагрузки , то 1.55v под нагрузкой , было 1.54v под OCCT .
A во блок питания скоро загнётся с моими эксперементами :D .
там такие провалы по 12v , что страшно подумать . :insane:
У меня q6600 vid=1.325В работает на 3ггц,дальше боялся из за БП Thermaltake 430ВТ. Потом всётаки решил проверить сколько же ватт потребляет мой компьютер.
Взял тестер, вставил тестер в разрыв шнура питания компьютера.Получилось следующее:
При 1.26v, 3ГГц q6600, Sapphire HD3850
0.55А (121ВТ)- в простое
0.95А (209ВТ)- видеокарта загружена на 100 %
0.92А (202ВТ)- OCCT
1.0А (220ВТ)- Linpak
0.88А (193ВТ)- Prime
0.83 (182ВТ)- 3dmax2008
0.96 (211ВТ)- Race Driver Grid
1.03 (226ВТ)- Mass Effect
При 1.47v, 3.51ГГц q6600, Sapphire HD3850
0.62А (136ВТ)- в простое
1.12А (246ВТ)- видеокарта загружена на 100 %
1.33А (292ВТ)- OCCT
1.42А (312ВТ)- Linpak
1.12А (246ВТ)- Prime
1.12А (246ВТ)- 3dmax2008
1.16А (255ВТ)- Race Driver Grid
1.23А (270ВТ)- Mass Effect
Забыл сказать,что это потребляемая мощность БП,выходная же его мощность с учётом кпд,не знаю на сколько,но думаю процентов на 30 будет точно меньше.
Потом не меняя шнуров на тестере решил воткнуть его в розетку :slobber: ,но вовремя одумался,иначе может и не писал бы тут :fingal: .Напряжение в сети ровно 220В. Проверил его на лампочке 200ВТ, она потребляла 0.77A что равно 170ВТ.Получается тестер показывает на 20% меньше ток(хотя неизвестно,может и лампочка,т.к. она рассчитана на 220-240В).
То есть даже если ко всему этому прибавить 20%, то БП всё равно хватает, так или не?
Danuвсё это хорошо но никакого отношения к потреблению процессора по 12В не имеет, вы померяли, как я понял, потребляемый ток из розетки самим БП, вот у меня старый 460 ФСП потреблял до 450ват в пике а новый 730ватный хайпер только 420ват в том же самом месте при большем разгоне камня .. так что так вот. :)
ап однако!
RU$L писал(а):
A во блок питания скоро загнётся с моими эксперементами.там такие провалы по 12v , что страшно подумать
Главное чтобы БП за собой ничего не утащил на тот свет. И ОССТ это не показатель стабильности напруги, линпак 64 бит серьёзнее будет в этом плане и в плане прогрева.
Фото: 18
Danu писал(а):
Потом не меняя шнуров на тестере решил воткнуть его в розетку ,но вовремя одумался
почему ?
нужно было замерять ток в розетке . :D :lol:
... шутка юмора . :)
Такой вопрос: есть ли разница между процессорами E2140, E2160, E2180 и E2200, кроме множителя (соответственно, частоты) и цены. Т.е. интересут зависит ли разгон от модели или только от конкретного экземпляра?
Westender кроме множителя никакой. гонятся примерно до одной частоты в среднем, смотри статистику.
Westender
Чем больше множитель, тем меньше вероятность того, что мат.плата и память ограничат разгон процессора.
Mosfet, не совсем понял. Все они имеют частоту по шине 200МГц, допустим если я разгоню до 300-350МГц, причём здесь множитель? Или имелся ввиду конечный результат (множитель х частота)?
Westender как это причём множитель 300 на 8 это 2400, а 300 на 11 это 3300, другое дело что обычно ФСБ фолл у этих процев находится в районе 400мгц, а такую частоту практически любая материнка берёт. У меня было два Е2140 и оба спокойно работали на 3200мгц.
Ну, это, извините, и дураку ясно... Просто я думал, что у какой-то модели меньше удачачных экземпляров или, по какой-то неведомой мне причине, ФСБ волл находится ниже 350МГц. Я рад, что мои ожидания не оправдались.
Cделал карандашный Vdrop Q6600 3600Mhz загрузил винду при 1.3875 жаль что не стабильно в линпаке. :)
ап однако!
а при скольки стабильно ? Потому как напряжение нестабильности неинтересно :) интересно наоборот...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Купил я себе наконец Q6600 степинг G0 разогнал и тут возник вопрос какая для него нормальная температура в нагрузке?
разогнан до 3.2Ггц 9х355Мгц Напрежение в биосе 1.315В(в ОССТ показывает 1.22В) кулер Термалтек максорб в ОССТ показал макс температуру 78 по целсию.. это нормально или много?
и стоит ли мне менять кулер? и на какой?
all I realy want, is money in my pocket..
с твоим разгоном и напругами имхо высокая темпа, особенно если учесть что это в occt... А вот виновен ли в этом кулер, утверждать немогу поскольку с максорбом незнаком, возможно корпус не продувается должным образом...
Вопрос владельцам nForce 650- можете ли Вы в БИОСе менять множитель Q6700(или Q6600)?
Уменя чёт не выходит на моей MSI P6N SLi Platinum&
На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Сейчас этот форум просматривают: Vitaliy-Overclock и гости: 15
