Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 222 из 1056 • <  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
1Constantine писал(а):
если провести аналогию с 8400, то на номинальном он разгонит до 370-ти, а это и есть без малого 3ГГц
как вы можете так уверенно говорить-каждый процессор берет разные частоты даже на номинале- вспомните экземпляр Himik-а!
Семён-железяка
не ровняйте 65нм процессоры с этими, да и для тех до 1.6в можно поднимать напряжение и не переживать ;)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
1Constantine
как повезет, да и какая мать...
Память "OCZ"2x1Gb 800 Mhz Special Ops Edition 5-5-5-15-2T,мать ASUS P5K SE/EPU :oops:
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
waldis писал(а):
@.N.D.R.E.i. сколько VTT было для обычной работы?
@.N.D.R.E.i. писал(а):
1.45 по рекомендациям итэл
кстати позвольте поинтересоваться где бы это интель рекомендовала ТАКОЕ напряжение, у них как раз оговорено предельное напряжение в виде 1.35в (возможно на сотые доли вольта я ошибся)
waldis пределы температур и напряжений смотрите в FAQе.
machKim, я не ровняю. Я всего на всего провожу аналогию между процами одного семейства CORE 2. И, кстати, мой экземпляр Е8400 на номинале 1.088В проходит 30мин ОССТ при 403х9=3627 МГц(VID=1.15V). А вот ещё:
http://www.clunk.org.uk/forums/12133-post18.html
Здесь Clunk доказывает, что максимальный разгон на номинале(или чуть-чуть более) зависит от мамы.(камень-то у него 1 и тот же!!!)
Семён-железяка это еще раз говорит о том что нельзя точно утверждать на каком значении шины фсб остановиться разгон на номинальном напряжении.
machKim Как думаеш, почему не могу на свой проц подать больше 1.36v - после этого запуск через обнуление биоса.
Это спросите в ветке по вашей материнской плате.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 29.07.2008 14:31
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Точно никто и не утверждает. В FAQ тоже есть цифры навскидку(сренестатистические) касательно разгона, хоть и не на номинале :oops:
high-gertz если железки как в подписи, то есть нюансы :)
т.е. я бы это утверждение проверил обнулив бивис и повысил бы только напряжение, возможно (и скорее всего) не в питании дело.
возможна еще ситуация с которой я сам столкнулся на дфи с 45нм квадом -- после выключения комп сразу же не заведешь, надо дать отстояться минут 5 (отключив бп)
waldis Биос обнулял, вариации с настройками в биосе ничего не меняют((
Один из скриншотных разгонов на 1.36 3.82 проц и 450 шина память сингл.
Надо дальше железо ковырять, это не предел.
Последний раз редактировалось high-gertz 29.07.2008 13:19, всего редактировалось 1 раз.
с этим железом придется подолбиццо и не 1 и не 2 дня;) что б нормально-стабильно заставить работать камень
и правильно утверждает
продолжаю долбить камушек.
поставил в биосе 1.4000В, прогнал на шине 490, память 1:1, все ок.ОССТ 1час ,Прайм95 1час, S&M пол-часа.все гуд.
поставил 495 по шине на этом же вольтаже.
прайм и осст сразу вываливаются, а садомазо...сначало прогнал пол-часа вместе с памятью .потом то ,что на скрине ,без памяти.
вчем может быть беда? код1-это вроде ошибка памяти, но счас память работает на 990Мгц 5-5-5-12 2.05В, а она стабильна у меня на 1000 с этими таймингами и 5-5-5-15 на 1044Мгц.короче, странно.ФСБ Овер вольтаж и МСН овервольтаж на +0,2В.больше боюсь. жду советов.
high-gertz не понял, вы утверждаете что подача напряжения свыше 1.36в ведет к неработоспособности.
я предложил удостовериться в том, что причина именно в этом (в чём я очень глубоко сомневаюсь),
а проверить простым очень способом -- Load Defaults в бивисе матери и изменить ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ параметр, напряжение, поставив его, например, 1.4в. по вашему утверждению оно после этого не заведется.
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
это фихня, долбёжка с дфи занятие еще более ... замысловатое ;) я уже плюнул. 3.4ггц мне пока хватит. подожду обновлений бивиса. до тех пор долбежка эта пустое времяпрепровождение
waldis Такое тоже делал, ставлю выше 1.36 и система после ребута не запускается.
rurik
Привет, помоги, пожалуйста, разогнать. Проц. и плата, как и у тебя. Поднимаю на один пункт напряжения, и после перезагрузки система не заводится, только делает попытку.
Сейчас 3.4 на номинальном вольтаже и всем остальном.
high-gertz 5 минут дайте ей постоять выключенной, обесточив БП
high-gertz R@T это проблема не процессора а матери- спрашивайте в соответствующих темах!
R@T
по этим скромным данным трудно дать совет.
Новый степпинг Wolfdale: обзор Core 2 Duo E8600 http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/24678
я не к тому веду...плата бюджетная и еще с мозгом который в 60%криво работает если заведется,а на 30% вообще несовместим с платами серии п5к,так что шансов на удачу 50/50 ИМХО ;)
Сейчас этот форум просматривают: micros_83 и гости: 36
