Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 222 из 809<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Продавец
Фото: 88
скинул PLL до 1.7 - пофиг ) 1.8 - пофиг, 1.9 - аналогично ))
принято считать что зависит от камня - некоторые реагируют на повышение, некоторые на понижения, некоторым пофиг )
Gre4ka Хм... вот оно как :spy:
А что лучше всего скидывать из всех имеющихся напруг на камне, чтобы получить меньшее тепловыделение, но при этом стабильность? Т.е. что скидывать в первую очередь, что во вторую? Я как понимаю, Cpu vcore, QPI\DRAM и Cpu pll рулят всей темой, да? Или опять же тут "фишка" в каждом камне своя?
Лучше всё это разок обсудить нормально и в шапку, чтобы сразу видно было и все (ну или большая часть) вопросов отпадала сразу)) А то так и будем одно и тоже мусолить по 9999999999999999999 раз... :insane:
Лучше разок прочитать FAQ в шапке, и тему хотябы через страницу.
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
Последний раз редактировалось alex1974 08.04.2010 23:24, всего редактировалось 1 раз.
hryap писал(а):
Что скажете на это?
Честно ? Это фантастика :) Вряд ли бсод результат нехватки PLL, какой либо заметной отзывчивости на этот параметр я не замечал ни на одном своем процессоре. Напругу эту крутил при ошибках в линпаке в основном, при высоких шинах. У меня бсодов нету даже с 1.55.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Продавец
Фото: 88
hryap
основа как и всегда vcore
vtt ... я если честно не замечаю разницы в температурах что на 1.2в, что на 1.5в - может градус и то не факт
но нужно для стабильности на оч. высоких частотах + для высокого uncore + для большой частоты памяти/таймингов.
по pll тоже если честно нагрева или снижения температур уловить не смог.
ФАК я конечно же читал! Но там про PLL практически ничего, кроме того, что выше 1.88В ставить его нельзя и всё! Пару страниц назад (даже больше) читал (всё ниасилил, уж простите :D ) Чего-то похожего на моё, не нашёл. Поэтому то я и спросил тут про PLL... Да и запутался немного в названиях, у меня на Асусе немного по другому всё, только сейчас понял, что к чему... Да ещё и этих пресловутых делителей нет у меня! Сори, если что не так сказал или спросил :beer: Но меня реально это всё напрягло :insane:
Gre4ka Понял, спасибо! Буду экспериментировать)) Начну с vcore... хотя и так уже 1.26875... меньше стрёмно уже...
Фото: 108
Alexxx650 ММммм.... У меня такая температура при 4400 и 1.52 на камне, правда под нагрузкой напруга скачет до 1.56 :) только чет уж разница по ядрам большая :insane:
hryap писал(а):
А у Вас какой камень? В профиле одно, на скринах другое, я запутался...
Так это было давно, тогда был первый 920 DO но плохой, вот вротой был отличный, уже продал оба. Сейчас на 950 и профиль сейчас правильный.
Так это одни из самых первых DO грелись как печки, самый прикол это на воде так :tooth:
Сейчас 950 при 1.472 на частоте 4800 МГц греется в простое всего 28-30 в нагрузке под 70.
Фото: 108
Alexxx650 Я так и понял :) ну мой с0 то :) Хотя если при 4400 устроить стресс тест как вчера сделал при 4200 думаю ближе к 90 подойдет температура :)
Жаба меня душит взять новый камень, да и не факт что у него разгон пойдет хорошо :)
Начал подбирать разгон на материнке АСУС P6T, поставил Vcore 1,4, Vddr 1,64, QPI 1,35, CPU PLL, 1,88. На предыдущей странице прочитал, что рекомендуют поднимать напругу на Vtt, но в биосе асуса такого не нашёл, как это называеться у Асуса и в какое значение безопасно для процессора поднимать этот вольтаж. Ещё где-то читал, что для разгона рекомендуют поднимать IOH до 1,2-1,24 - стоит ли это делать и что это даёт и какое безопасное значение этого вольтажа?
Sergey82
1.4 для какой частоты? Для 4000-4200 с НТ офф многовато. с НТ он вполне.
Имеется ввиду поднимать наприжение QPI.
IOH Требуется только для повышения стабильности при высоких значениях БЦЛК. Начинайте с минимума.
IOH PCIE Voltage При наличии слая/кросса
А стоит-ли гнать дальше? http://s40..radikal.ru/i089/1004/4c/d1a05bb7aa0d.jpg
Последний раз редактировалось alex1974 09.04.2010 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Вообще, принятой срикн от CPU-Z выкладывать, ну да ладно...почти 4Ghz взяли...можно еще попробовать прогнать, как вижу у вас Gene, интересно на сколько уйдет...
Что-то меня не пускает по шине выше 205 (на проц 1.4В, на QPI 1.38, HT-on). Последние экспиременты с разгоном привели к отваливанью 2х ядер (все программы показывали, при HT-on только два ядра). Это заставило задуматься - а зачем? Каков будет прирост в производительности системы?
НТ-on. сделай off и гони спокойно дальше. а 205 при
очень даже не плохо. температуры какие?
всем привет
рассчитываю на вашу помощь
расскажите какие настройки в биосе нужно поменять на оптимальные для разгона следующего
проц и7 920 (~4ггц), мать асус п6т делюкс в2, память корсар доминатор 1600 с8 (разгон улучшение таймингов)
заранее всем спасибо ;)
Температура в районе 82. Так не гониться - 205 придел. (пробовал напруги до 1.5 В, 206 - вылет в синьку на первых секундах LinX. Грешил на второстепенные тайменги. все вручную - не помогает. Windos грузится до 212
Фото: 108
energiasport по играйся с CPU Diffirential Amplitude, у меня оптимально 700, иначе синька :)
А существует в интернете какой-нибудь сайт, где можно было бы посмотреть какие значения нужно выставлять в биос для достижения стабильной работы процессора на той или иной частоте для разных типов материнских плат и процессоров?
Alexxx650 писал(а):
vitosol вот смотри как может быть у процессора при нагрузке, а в простое это погода в зимбабе.
Это под нагрузкой по HWMonitor64 Linx v.0.6.4 при Vcore=1.216 по CPU-Z, а у Вас Vcore=1.39
Манная Кашка не существует, ибо каждый процессор ведёт себя по разному...
Сейчас этот форум просматривают: max1g, RaptorHF, zaffkhoz и гости: 24
