Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 222 из 302<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
rus-man, 140 и более.
ckotick Максимум что мне удалось с 720-м - 3,7Ггц при 1,55В. Хотелось бы знать более точную цифру по TDP при 1,5В, т.к. МП по мануалу до 125Вт. Так вот, если воткну в эту мамку 975-й проц и попытаюсь разогнать до 4Ггц и более, боюсь, все ограничится только 3,7-3,8Ггц, т.к. МП не позволит.
Добавлено спустя 1 минуту:
А хочится 4,2-4,5Ггц
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
rus-man, картинка. 190Вт через разъем для преобразователя питания CPU. В зависимости от КПД преобразователя можно получить что-то вроде TDP. Для 140Вт КПД нужен около 75%. Думаю, реально там побольше, 90% и 170Вт.
Для 4.2-4.5 покупайте Sandy Bridge.
Проц Phenom II X4 965BE, разогнан множителем (х19.5) до 3.9 Ghz, напряжение стоковое, температура в простое 35-38, под нагрузкой OCCT - 58-62. Кулер стоит боксовый, термо-паста тоже.
Температура в пределах нормы ? (в ФАКе кажись указано что температура в 62 градуса для этого камня нежелательна :( )
Фото: 8
cathul
У вас чудо боксовый кулер! Конечно чем ниже температура, тем лучше, но и на этой температуре сидеть можно!
вот как, правда шумит он безбожно :) поэтому заказал себе Zalman CNPS10X Performa, надеюсь получить температуру ниже, заодно и шума меньше...
Отписывался выше насчет 955 фенома.
Собственно говоря сегодня пришёл Ice Hammer IH-4500 и спустя 3-4 часа после установки по быстрому сделал тест стабильности в аида64
Температура в помещении 25-27 градусов.
Корпус Antec Nine Hundred. Все вентиляторы включены на 2 режим обдува. Дополнительно стоит ещё одна 120ка на 1300 оборотов для доп обдува видео и чипсета.
На IH-4500, посредством реобаса идущего в комплекте, выставлено ~1450RPM
Так как мать Asus M4A89GTD Pro, видеокарта установлена в нижний pci-e слот (т.к. нижний 16x, а верхний 8x) что меньше нагревает чипсет и процессор.
Процессор пока не разгонял.
Получились следующие результаты (пока 10ти минутные тесты, на более долгие времени пока нет)
#77 #77 #77 #77
Phenom II X4 955BE C3 \ Asus M4A89GTD Pro \ Asus GTX260 896mb \ Corsair CMX4GX3M2A1600C7 7-8-7-20 \ Vertex 4 128Gb \ WD10EADS \ Corsair TX650v2
orenslayer
нормальные, обычные, температуры. Разгоняй, подымай напругу, посмотрим чо может твой 955 феном на Asus M4A89GTD Pro и Ice Hammer IH-4500 :)
rus-man
Да несколько удивился, думал что температуры будут выше. На днях прогоню тест OCCT
Ну и потом будем гнать :)
Здравствуйте.
Сегодня установил процессор Athlon 2 x4 640 на ASUS MV2NPV-VM с биосом 5005 beta(данный процессор в списке поддерживаемых) с поддержкой процессоров AM3.
HWINFO64 показывает температуру всего одного ядра #0, а также температуру процессора выдаваемую датчиком материнской платы естественно они разнятся.
Должен ли HWINFO64 показывать температуру всех ядер с учетом того м/п изначально предназначена только установки процессоров AM2.
Максимальная температура при средней нагрузке на ядра от 70-88% 52гр кулер Glacialtech 7321 PWM нормальная ли это температура для данного процессора.
legolas12, в Athlon 2 неоткуда много температур читать, так что программа показывает количество верно.
Для такого унылого кулера температура нормальная.
Фото: 5
Всем привет. Появилась проблема. Раньше не задумывался, а сейчас решил проверить температуру процессора под нагрузкой. Процессор AMD Phenom 9850 BE. Работает на 2,8ГГц. Решил помониторить температуру на этой частоте при 100% нагрузке через s&m 1.9.1+core temp (в самой проге показания полный бред поэтому использую core temp). По спецификациям амд для него макс температура составляет 61 градус. У меня же было под 70. Думал из-за разгона. Скинул частоты на стандарт и стал мониторить при той же 100% нагрузке. Температура также нифига не поменялась 68-70. Причем видимо включился троллинг и она стала держаться в пределах 61. Куллер, плата и корпус написаны в моем профиле. Температура в простое - 40 градусов. Вот и вопрос: это брак процессора или амд пишут максимальную температуру не для 100% загруженности проца, а для какой-то менее низкой, или я еще что-то упустил?
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 32Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Mad Max, это просто недостаточная производительность системы охлаждения. CPNS9500 — не "торт".
Еще вариант — некорректный "софт"-мониторинг. Попробуйте инфракрасным термометром, например.
лучше пользоваться этими прогами зимой, если хочется помучить систему, ведь в реале такой нагрузки проц не увидит, лучше мониторить температуру в повседневных задачах и тогда бить тревогу
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
снимите кулер и включите, если системник не вырубится в течении 5 сек, значит брак
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 5
Сори за офф топ, но тогда вопрос по поводу кулера. Хочу этот проц сменить на X6 1100T, какой тогда лучше кулер к нему подойдет, а то хотел оставлять свой старый кулер? Блин думал нормальный кулер для x4 брал отдавал за него 2 года назад 2 тонны, а он оказался не очень. Жалко(((
Хорошо попробую потестить в обычных задачах и тогда отпишусь.
К сожалению инфракрасного термометра у меня нет. Где такой можно приобрести и за какую цену?
Mad Max
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Фото: 5
*DS* писал(а):
Mad Max
А от такого будет толк: Zalman CNPS11X Extreme. Просто собираюсь его гнать, гнать и гнать?
Mad Max, 11х тоже пойдёт; вопрос лишь в разнице по стоимости.
Фото: 5
Я имел ввиду, есть ли смысл переплачивать 1000р за 11х если эффект будет от него почти такой же как от 10х(ну скажем пару градусов которые роли не сыграют при разгоне).
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
Почитал про 11х и понял что переплачивать за него нет смысла.
Фото: 10
собрал недавно систему на феноме 955. Решил проконтролировать температуру, установил программы эверест и CoreTemp.
Там и там почему-то не отображается общая температура ЦП, есть только температура 4 ядер. Что это может быть, возможен брак процессора?
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 71
