Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2008 Откуда: Ставрополь
C_i_t_r_u_s - Ты прав, чем больше тесты гоняю, те больше понимаю, что ограничен в возможностях - извени... Бутылка с меня... PS: но я кончно не доконца сдался, буду кумекать...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
у меня была ситуация похоже на старой мамке на 980 чипсете от инвидиа, думал камень(1100т) плохой попался ,на 4000-4040Мгц требовал 1.5-1.52v (использовал все варианты множителя и шины) , а все из-за того что в тестах шло жуткое просидиние по напруги + максимальный разгон по НБ был всего 2800 , сейчас же ситуация другая процу хвататет 1.41-1.42v при таких же частотах 4000-4070Мгц. и нБ можно разогнать до 3196Мгц(на 3200Мгц -нехочет )
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Dim@-sian
Dim@-sian писал(а):
Все-таки что-то здесь не так... ivan-cykunov, прогони пожалуйста свой 1100Т на дефолте, вообще без разгона, что получиться?
да действительно, будет видно как мамки пашут по дефолту. если на дефолте +- одинаковые резалты, а в разгоне разные значит трабл в защите питалова на мамке, если по дефолту даже разные будут, значит мать скомпоновали криво.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2009 Откуда: Ukraine
Эх, сегодня предстоит бессонная ночь, буду открывать новые горизонты своего 1090T. Вчера купил новый кулер (в профиле), на стоковых частотах и напряжении (3200GHz и 1,3V) linX c задачей 9GB выдал всего 41 градус и это при 510 об. на 140-ке и 600 об. на 120-ке.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
Подскажите, хочу проверить температуру ТЕРМОПАРОЙ, куда приложить? А то проги показывают мах +42С при 100% загрузке всех 6и ядер (проц в разгоне 3.8Ггц)
какие значение нужны? нб;нт;память, дело в том если ставить все в "авто" копм нестартует ,походу либо завышение, либо занижение напруг идет/.первый раз когда собрал на этой мамке даже немного очконул, но а когда руками все выставил все норм стало, причем у многих такая штука на этих мамках.
Vitek72rus, уточните, пожалуйста, 42 градуса это температура ядер, либо датчика мамки? Если ядер, то забить на это, т.к. здесь уже не раз обсуждалось, что датчики ядер не откалиброваны.
Я пару месяцев назад проверял правдивость датчика материнской платы инфракрасным термометром. Отклонения получались плюс-минус 2 градуса. А вот аналогию с температурой ядер так и не нашел. В простое разница была в 11 градусов, в нагрузке 5-ть (но в обоих случаях была занижена).
Добавлено спустя 41 минуту 52 секунды: Хотя была одна закономерность. Температура ядер и температура тепловых трубок у основания кулера (до этого был кулер с прямым контактом трубок и крышки процессора) четко отличилась на 7-мь градусов, как в простое, так и в нагрузке.
Давай проц на 3 600 МГц, НБ 2 000 МГц, НТ 2 000 МГц, память 1066 МГц... Задача в LinX 3 Гб, 5 проходов думаю будет достаточно...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2010 Откуда: ростов -на-дону
ребята подскажите что случилось с утилитой S&M некоректно показывает температуру в тесте то (-минус 127 с) то (87 и стоит на месте )из за этого не могу протестить свой x6 1075t (пишет что тест прерван по контролю температуры) ???? ???? ???? спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2007 Откуда: Севастополь
Господа, а результаты в LinX могут зависеть от напряжения на ядре? На всех стандартных получаю 54.5-55 гфлопс, при снижении напряжения до 1.1375 уже около 51 гфлопс, а на 1.1250 и до 45 падает...При этом частоту не меняю.
Последний раз редактировалось ivan-cykunov 16.10.2011 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Фото: 0
так может быть и последним с такой напаругой если конечно же не воду используешь.
СО профильный Сколько линкс выдает у тя при объёме задачи 15000
C_i_t_r_u_s писал(а):
ты своим кратковременным эксперементом мало по малу деградируешь разгонный потенциал проца, свеженький не тронутый на норм охладе бы допустим он взял легко 4000 на 1.40-1.47v, а из-за твоих эксперементов, когда захочешь взять уже нормально 4000 ему вполне может потребоваться больше напруги эдак 1.45-1.5v
Для 3,6 нужно как минимум 1,4-1,41в какие уж там 4000. напруга как завышается так же и проседает по умолчанию напруга в биосе т.е. авто 1,45 короче мп попалась УГ
markz0R писал(а):
слабенько , мать 4+1 ?
Нет 8+2
_________________ Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
на какой частоте проца?
да я чет попутал, думал что 1090-ый у тебя. но всеравно даже для 1055 125ватт при 1.4 он берет почти 3800, тебе просто мать не дает нормально погнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Челябинск
Ребят,подскажите пожалуйста оптимальные настройки для моей системы, подбираю напругу, если перебор или недобор то гфлопс меньше в Linx ,каждый прогон - разные результаты вот скрины как сейчас стоит:
Блин, инет тормозит, не могу картинки закачать... Значит так, на 3 600 МГц, все остальное на дефолте - результат 66,7 ГФлопс... На 4 200 МГц при НБ 2 400 МГц удалось выжать 77 ГФлопс... Это максимальный результат, при НБ 2 600 МГц результат не улучшелся, а даже на 0,2 ГФлопса ухудшился... При НБ 2 800 МГц удавалось загрузиться, даже пройти ЛИнХ, но при последующей перезагрузке комп уходил в тупняк - переразгон... Цитрус, тест на 4 200 МГц таки прошел... Все скрины есть в наличии, но инет...
Dim@-sian у тебя на 3.6 лучше чем у меня, а вот на 4200 это уже нето ,я один раз пробовал на 4.180Мгц было 84.7Гфл , темпа была слишком высока за 70С. даже чуть выше скрин на задаче всего 15тыс. выдает 77Гф, при задаче 29 тыс.-уже 80-81.Гф.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 37
