хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Снежинск
RedFury писал(а):
Проблема с вентиляторами, они все работают на 100% - проц, видео карта. Даже в БП. При этом температура CPU определяется не корректно. Общая 110 градусов, температура ядер по 37.(
1. Общая 110 градусов - так у всех, перепрошивкой не лечится, на smartfan не влияет. 2. Если в bios включено Fast Boot выключить и вручную прописать значения настроек скорости вращения вентиляторов в биосе - мне помогло ( на настройках по умолчанию сразу запускался вентилятор на 90%), это при условии что у вентилятора процессора четырех контактный разъем, а не трех ( на нем не регулируется в принципе только резистор паять) 3. Видеокарта и блок питания к настройке smartfan bios не имеют никакого отношения.
Не обязательно проблема в слоте...1) Снимите проц и ОЧЕНЬ внимательно рассмотрите все контакты в сокете2) Если есть возможность протестируйте с другим процом
Да, тоже думал. А может быть еще от того, что на проц идет не 8 пин а 4 пин питание?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
A_z_z_y писал(а):
Я тоже на 775 сидел когда-то. Там сложности не сильно больше. Считать только надо было уметь делители памяти и обходить fsb-wall
Там перегрев процессора на нормальных платах раньше начнётся, чем увидишь тот fsb wall. п.с. самое интересное на этой платформе, что может быть стабильность везде после разгона, а банальная установка игры из репака(не для всех актуально, но для многих становится неприятным сюрпризом) будет валиться с ошибкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2017 Фото: 29
я че подумал: когда мой комплект приедет (китайцы его через Монголию отправили ) планирую в корпусе вентили поставить с термоэлементами которые. наверное самое оно будет. датчики куда нить в зону врм запихаю. вентили давно эти без дела лежали. видимо пришла их очередь
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
с термодатчиками, оно же термисторами? ссылку можно на эти вентили? хочется посмотреть где стоят датчики и в каких диапазонах они заточены наиболее точно работать...
Доброго времени суток. Приобрёл недавно такое "китайское чудо", по данной плате практически ничего нет в инете (ещё подобная mb и ещё). Что выяснил. Плата практически полная копия huanan включая все свойственные ей недостатки. Перечень их самых: не работает smartfun, нет возможности разгона и самое неприятное для меня - не работает отдельная аудиокарта на PCI разъёме - windows выдаёт ошибку -не удалось обнаружить необходимые свободные ресурсы, код ошибки 12. Пробовал устанавливал win10 и win7 везде одно и тоже. А я специально брал плату с PCI разъёмом для этой цели. Кстати драйвера на win7 подходят от mb huanan. Пробовал перепрошивать bios-ом от пахожей платы huanan - идея была так себе - плата окирпичилась. Пришлось отдавать плату на перепрошивку bios посредством программатора, ранее созданным бекапом. Полный бекап bios прикладываю, если кто-нибудь сможет его пропатчить для решения вышеописанных проблем - не обижусь и мало того, буду премного благодарен.
вот такое чудо закидываешь в самый горячий участок и все
У осциллографа усиление Y правильно настроено? Проверьте по встроенному калибратору. Судя по фото, разделительный конденсатор там уже стоит. Можно было бы предположить, что это 75-омный выход под коаксиал, но в таком случае амплитуда должна быть около 1 Vpp без нагрузки. Сделайте качественное фото участка между разъемом и самим кодеком, если есть возможность.
Колхозный вариант: соединить вход оптического передатчика с землей через 68 KОм и с +5В через 180 КОм, а сигнал с материнской платы подавать на него через 1 КОм и 100 нФ последовательно (на схему коаксиального выхода подключать напрямую, но там желательно пересчитать номиналы всех элементов).
#77#77 [/quote] Добрый день! попробовал собрать схему с 68к и 180к, через резистор 1к и конденсатор, в общем, светодиод светиться, но звук по оптике не идёт. По коаксиалу работает замечательно. Пока использую коаксиал , но гальваническая связь между разными устройствами, которые имеют свои блоки питания , в некоторых случаях может приводить выходу из строя входных цепей, такое у меня было, когда соединял два видеомагнитофона. Пока что использую внешнюю звуковую карту за 680 рублей, в ней есть оптический выход, на али нашёл мин писиай звуковую карточку за 20 баксов, https://ru.aliexpress.com/item/New-PCI- ... dd23b3df0f а потом в для ардуино нашёл внешюю звуковую юэсби карточку за 4 бакса. https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-PCM ... 0.0.DrftgJ Если у кого нибудь получится задействовать оптический выход с платы, буду признателен за рекомендации и подробное описание, как это получилось сделать.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
A_z_z_y писал(а):
Гонять 1650 на хуананах это слишком доступно и не интересно - выставил множитель + турбо-лимиты и тестишь работает или нет. Глючит - сбросил множитель на единицу и все. Аналогично с памятью. Скукота! Вот сколько я намучался с подбором вторичных напряжений и таймингов чтобы запустить 2600К @4.5Ghz + DDR3-1333@2133 11-12-11-28-1T достойно целой статьи. Ибо там "все задрать по максимуму" не работало от слова совсем!
Robert писал(а):
Общая 110 градусов - так у всех, перепрошивкой не лечится, на smartfan не влияет... на G218a всё норм работает
Я и писал про huanan, на моей ms-7777 тоже все показатели в норме, пока не включишь fastboot в bios после этого общая 83 гр.С при любом режиме хоть под нагрузкой хоть без, чудо китайской мысли
проблема может быть только в том случае, если устройства запитаны от разных фаз - в квартире такого не бывает. я пользуюсь коаксиалом много лет - никаких проблем.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
в комплекте был 1650 и 16 гиг? сколько взяли за доставку?
В том магазине взял только материнку и 4х4Гб память, вместе со скидкой и доставкой по Китаю 1051,7 юаней. С Китая тащил через юкенбай. Стоимость доставки зависит от веса и способа доставки. В посылке кроме материнки с памятью были другие товары от других магазинов, поэтому конкретно сказать, сколько стоила доставка именно этих деталей не могу (если что то подробнее то пиши в личку).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2017 Откуда: Ачинск
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Требуется помощь. Материнская плата huanan 2.46 bios rev2.46 Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 10/29/2016_00:09:57. Проблема при первом включении после долгого простоя самопроизвольно выключается, второй раз включаешь всё нормально и так каждый день с утра доходит до флажка windows 10 и вырубается.
Добрый день! Я рад, что у Вас столько лет всё работает при наличии гальванической связи между устройствами. Имею печальный опыт соединения видеовыхода компа с VHS магнитофоном LG и Panasonic, в LG стабильно сгорал выходной диод в импульсном блоке питания, если была электрическая связь между корпусом компа, панасоника и элжи. При соединении видеокабелем , сами понимаете, этот электрический контакт будет обязательно. Сам по себе, как конь в сферическом вакууме , элджи работает замечательно до сих пор, однако уже три раза был ремонт этого чуда корейской техники. Проведённый замер между корпусами показал наличие напряжения в 127 вольт между корпусом компа и чистым заземлением. Поэтому , имхо, гальваническая связь между различными устройствами есть потенциальная опасность выхода их из строя.
Это т.н. двойные старты, возможно кто-то нашел решение в настройках биос, если нет, то нужно перепрошивать на новые версии
Подскажите какой Bios шить на каком не будет двойного старта?
Вроде e5-3.2C-b Cpu multiplier & RAM overclock патч, BIOS Date: 03/07/2017_14:46:47, но подождите пока отпишется тот, кто действительно перепрошивкой решил эту проблему. В крайнем случае могу свой разлоченный БИОС rev2.46 скинуть, у меня двойных стартов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Сто раз я уже писал об этой проблеме. Шить тот, где нет правки cpu кулера иначе будут двойные старты и ровно одно спонтанное выключение и тут же включение в самом начале. Регулировку cpu фана поручить проги speedfan, настроить в ней кривую на свое усмотрение, потанцевать с бубном, чтобы добавить ее в автозагрузку (здесь на оверах есть отдельная тема по этой проге) и будет вам счастье. Раз у вас такая же петрушка, как и у меня, то других вариантов нет, можете даже и не мучаться, я уже все испробовал. Даже если прошьете биос от тех у кого нет такой проблемы, вам это не поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Ленинград
Robert писал(а):
4.3 просто не стабильно - через раз грузится, вылетает виснет и т.п. 4.2 на холодную очень редко может зависнуть при загрузке винды, после нажатия ресет всё норм - загружается и работает, в играх всё ок, проходит x265 бенчмарк. Линкс и т.п. не запускал ибо "в линкс не играю". 4.1 вообще без проблем
пятиминутка от Кэпа: разгон зависит от проца, да С новым процем на той же мат.плате и тех же настройках теперь 4.3 без проблем; проходит стресс-тест в аиде, х265бенч и т.п. Двойных стартов нет
Сейчас этот форум просматривают: TuneD и гости: 19
