Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 222 из 1134 • <  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Извиняюсь за частоту в простое. Но рисовать по скринам я тоже не любитель. Как сделал, так и сделал, множитель там 45х, гонять еще час линпак желания нет. :)
CodeRush писал(а):
Обновлю свой результат, решил поискать максимум процессора, пока как-то так.
5000 Mhz, 2500k, Win7x64 SP1, воздух (Zalman Performa), Vcore=1.54, Asus Maximus IV Gene-Z, LinX 64bit
Что-то странное, маленький показатель гигафлопс.У меня столько же , но на 4.6ггц.
ASRock B650 PG Lightning
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
Видимо, производительность уже упирается не в частоту, а в размер кэшей. Посмотрел местную статистику, на 5ггц у всех 2500к примерно те же 120-125 гфлопс. У 2600к 134 гфлопс. У меня и на 4.5 те же 120 гфлопс.
ребят есть вопрос. какую лучше версию процека купить ОЕМ или боксовую.сильно не ругайтесь за вопрос
Если не нужен боксовый кулер и не хочешь испытать удачу, то бери трейный. Иначе боксовый. При равенстве цены я взял боксовый.
Про испытания удачи: существует ненулевая вероятность, что процессор из лотка уже был проверен на частотный потенциал работником магазина, и потенциал этот его не устроил, т.к. процессор по прежнему продается свободно, а не отложен для бенчеров, готовых по 1000 евро платить за процессор 2600к 5900+. Боксовые же процессоры - чистая лотерея, и в коробочке вполне может попасться как гонимый процессор, так и не гонимый, но коробка гарантирует, что после завода процессор никто не трогал.
CodeRush спасибки. есть еще один вопросик. где то тут читал, что есть удачные и неудачные по разгону процессоры. это правда? и есть ли способ их отличить. планирую до конца месяца приобрести i5 2500к . разгон будет до 4500+.
Gigabyte Z68X-UD4-B3
Intel Core i5 2500k
2x 4Gb Hynix HMT351U6BFR8C-H9
Народ, не могу добиться стабильности.
Хотел поставить х45 на постоянку, подбирал напруги. Память - 1600 при 1333 номинальных.
При 1.35v винда грузилась, но после LinX - BSOD.
Так я дошел до 3.8v. Но и при 3.8v после запуска LinX вылетает синька. Дальше повышать напругу побоялся.
Снизил до х44, попробовал на 1.37v, но опять же LinX > BSOD.
Мне камень такой неудачный попался? Смотрю я на посты и на статистику - у многих х45 заводится и стабилен на 1.3-1.37v.
От отчаянья уменьшил множитель до 43, напруга - 1.375v, на память подаю 1.51.
Прогресс: не вываливается синий экран, но на втором тесте Linx он останавливается с ошибкой.
WTF...Неужели на х43 он требует 1.38v?
GreshkoT, способ только один - купить и проверить. Есть, конечно, списки удачных батчей, типа вот такого, но нужно иметь доступ ко всем процессорам на складе магазина, чтобы выбирать по батчу. Да и удачный батч ничего не гарантирует.
bagfinder, уверен, что не память виновата? Прогони Мемтест86+ раза 3 на этих настройках, может быть в памяти дело. Бояться ничего не надо, для тестов смело ставь 1.4-1.5 вольт и пробуй. Возможно, действительно попался не очень хороший процессор.
В спецификациях процессоров в факе написано, что максимальное напряжение на память - 1,575V, vr-zone.com пишет:
I.N. писал(а):
Memory Voltage - Intel recommend 1.50v plus/minus 5% which means upto 1.58v is the safe recommended limit. In our testing we have found 1.65v has caused no issues.
В инструкции к материнской плате ASUS P8Z68-V тоже написано, что не рекомендуется превышать именно значение 1,65V, а не 1,575V.
Кому верить?
На vr-zone.com пишут, что "тесты показали". Но меня интересуют не тесты, а возможность постоянной, т.е. 24/7/365 работы памяти при этом значении напряжения.
Есть у кого-нибудь длительный опыт (пара месяцев-пол года) работы памяти при этих значениях напряжения с сабжевыми процами?
Спасибо.
Крутилятор
у меня у уже месяца 4-5 работает на 2133 8-11-8-27 1Т 1.65в
все нормально.без глюков)
система такая
Core i7 2600К 4500 Mhz HT on(100x45 1.28v)
память:
Kingston KHX14400D3T1K3 2133 1.65v @ 8-11-8-27 7168 MB
мать:
ASRock Fatal1ty P67 Professional B3
видео:
ASUS ENGTX480 (700/1400/1848 @ 900/1800/2100 1.1 v)
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Новый Разгон :)
HT ON - 1 -
-=MaRkFrolov=-, 4900Мгц, 2600К HT-On, Win7x64 Sp1, воздух (Cooler Master V8), Vcore(Bios)=1.448 (CPU-Z - min/max 1.440/1.450), Asus P8Z68 Deluxe, LinX 64bit
HT OFF - 2 -
-=MaRkFrolov=-, 5000Мгц, 2600К HT-Off, Win7x64 Sp1, воздух (Cooler Master V8), Vcore(Bios)=1.480 (CPU-Z - min/max 1.478/1480.), Asus P8Z68 Deluxe, LinX 64bit
Только одна проблема на 5000 Мгц, температура двух ядер в RealTemp достигла 98 градусов, надо воду CoolerMaster покупать :) Дальше гнать не буду.
Добавте в статистику пожалуйста.
Vovkaperm, 4700Мгц, 2500K, Win7x64 Sp1, Noctua NH-D14 с U.L.N.A., Vcore=1.42v (bios) 1.448v(max), мат. плата ASUS P8P67 PRO rev.B3, LinX 64bit, Prime95 Blend (12 часов)
-=MaRkFrolov=-
вот аналогичные напряжения на аналогичных частотах, но брал из коробочки с паралончиком =) выше 5ГГц удалось скакнуть только повышая BCLK =( батч не скажу, не записывал, когда водоблок ставил -_-
для х51 требует чегото большего нежели 1.55v, возможно у вас такая же верхняя планка
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Троттлингу давно приветы не передавали однако :-)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
ну у меня не 98 градусов конечно =) 87 максимум. заменю термопасту и пластину в водоблоке и будет еще ниже, так что норм.
Результат добавил. В виде исключения. Раз уж вы старались гоняли еще и прайм 12 часов.
Но.
У нас есть правила и шаблон по которому надо проводить тест. Вольная форма не приветствуется. В следующий раз забракую. Имей в виду.
для статистики
кому интересно - разгон 1 в 1 что на msi p67s c43 , что на asus p8p67.
Делать нечего, 5ггц думаю больше возьмет, напруга маленькая для проца нужна, удачный. Кулер посредственный.
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
Никто незнает почему упал показатель ГФлопс при 4500 было 112 обновил биос разогнал до 4800 стало 98 ГФлопс?
И ещё вопрос нормальная ли температура 86 градусов у самого горячего ядра при 5 минут линкс виграх выше 77 неподнимается?
Последний раз редактировалось dimon_2 09.08.2011 20:37, всего редактировалось 1 раз.
dimon_2 Тайминги и частота памяти не изменились?
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 46
