Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 222 из 3087<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 20
Seacold
скинуть до 4.2 GHz
Фото: 24
Seacold писал(а):
Почистил кулер от пыли, добавил второй вентилятор, максимальная температура при 4.2 GHz, 1.35 V упала с 78 до 68. Решил поднимать напряжение дальше. Поднял частоту до 4.4 GHz, вольты до 1.41.
Прайм (1 час 3 мин) все было без ошибок, собрался прервать тест и на последней минуте, прайм на 7 ядре(?) выдал ошибку. Температура 65 средняя, максимальная 78.
Вот думаю, поднимать напряжение или скинуть до 4.2 GHz, что думаете? А может оставить все как есть?
Скинь до 4.3 - 4.35 и прогони еще.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
у корсара н110 вродебы радиаторы расположены не рядом, а вродебы на растоянии 1 см. но я не уверен.
вентели на корсаре действительно отвратительные.
но брать корсар н100 я бы не стал.
вопрос.
на кулере два вентелятора.
куда они должны дуть - внутрь или продувать кулер насквозь?
пока поставил что оба дуют внутрь, но кажется это неправильно?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 181
вишеры не надо гонять грелками.
Поставь 4.3-4.4 - с напругой 1.35 - а может и ниже...
NB HT - можно и до 2600 попробовать. Как мама скажет. У меня и на 2800 ничё так. Кроме всяких OCCT, ЕСТЕССТВЕННО.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 3
TheVITALI все верно внутрь... иначе толк от разогретого воздуха от ВК и др. комплектующих?
только я бы расположил вентили сверху, а не снизу
Victor Kokoshko
Код:
 . У меня и на 2800 ничё так . Кроме всяких OCCT
запустите 3DMark03 или другой, тест физики на CPU
это даж не грелка, так просто тест
Разгоним даже «Запорожец»
и как при этом память себя ведет на стадии Read-Write если 2600 это дефолт то при его повышении выигрыш 0+-хз.
зато словить system stack легко
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Фото: 181
Два месяца назад обсуждали и это.
Память при HT NB 2600 - выставить вручную частоту и главное, можно понизить тайминги с 9, скажем у меня на профильной, до 7 7 7 16.
В рендеринге есть некоторое повышение производительности при разгоне частоты до 260, соответственно и NB HT - до 2600.
Но если на маме ASUS - это ок, то на MSI - пробовал, уже не проконало.
Почему и сказал - "как мама скажет"
Просто один из советов. ИМХО - и всё.
Листайте тему назад, кому интересно.
Кое -что по биосу тут
http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
пункт 15
Klim D писал(а):
http://amdfx.blogspot.ru/2013/05/amd-st ... 8-ghz.html
Это я уже видел, если сходить по ссылке на источник, то говориться о некоем мифическом steamroller в исполнении ... opteron. А где всё остальное ?
Получается зря мучаюсь с грелками, поставить 4.3-4.5GHz на 1.35V и забыть?
Сейчас добился 4.3GHz на 1.38V. Прайм 1 час 20 мин проходит, но вот решил запустить OCCT...
Скинул частоту до 4.2GHz, ничего не изменилось.
Поставил на стандартные настройки 3.5GHz, тоже все по старому.
Выходит OCCT(4.4.0) не подходит для amd или процессор отслужил свой срок? Второй вариант из области фантастики т.к. прайм проходит, остается только первый вариант.
Фото: 181
Seacold
Ссылки не помню, но они есть, и есть там перечень мам, на которых строго не рекомендуется гонять грелками (стрессами) вишеру...
Может плохо это, скорее да, но, тем не менее в рабочих приложениях 8320 работает на ура, не говоря уже про 8350.
Более того - пару месяцев назад камрады писали о сдохших процах FX на грелках.
Я тоже заморочился было на OCCT - тупо проц по умолчанию не проходил OCCT.
Потом режимы подогнал, но на occt - ЗАБИЛ.
Я правильно понимаю, что проблему с Aero, при первом запуске, при разгоне CPU NB множителем, возможно решить разгоном по шине?
сегодня ночью прозрел, проц от cureit прогона , разогрелся до 68, в батле 3 тоже нагрев увеличился, с чего бы это ? лето или это паста высохла , была ноктуа в перемешку с титаном ))) смешно да.
иду навена за жидким метолом Coollaboratory Liquid Pro + CS
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Фото: 71
Одна паста не вовремя закончилась :D или старую не стер до конца :roll: ?
Фото: 7
Правильно.
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
конечно закончилась, взял жидкий метал
Фото: 20
Som Насколько улучшились температурные показатели?
Som +1 к
тоже интересно это с данными типа Before & After
Фото: 181
та да - жидкий метал, как изменилась темпа?
Собрал вот допмашинку экономвариант - 8320 + кулер за 15$ Zalman 5 :-)
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... -performa/
Думал, хватило бы @4000 - а в Принципе и на @4100 работает, на 1.285v
Так что, если не гонять стрессы, то для рендеринга и кодировки - вполне.
Темпа на ядрах - типа 50 в Core Temp, в HWin - 58....
тоже интерисует как жидкий метал для процов типа 83х0.
как я понимаю, жидкий метал не высыхает и его очень трудно оттереть с проца, поэтому его можно 1 раз нанести и не забыть про обновление термопасты?
читал тест на оверах 28 термопаст. так на проце от Интела выйгрыш по сравнению с арктингкулинг мх4 всего 1 градус.
ладно, жду результатов.
Victor Kokoshko Zalman 5 тихий эрзац зам.бокса не более но демократичная цена и более менее терпимый уровень шума искупают недостатки.
странно но в 2 раза дорогой Zalman 11x имеет "пичальную" судьбу, особенно в контексте цены "рубль на градус" соотношение не в пользу 11х.
TheVITALI здесь эффект может быть до 2.5 градусов. в силу низкой предельной t+ и большей площади теплопередачи.
