Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 222 из 586<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
https://youtu.be/1JH7xbc_y-U хорошее понятное видео по разгону
Свой 6600к разогнал до 4.6 с напругой 1.380. Прошёл стресс realbench, макс температура 72 была.
Intel Core i7-8700K(QN8G) | Asus Z170 M8H | Kingston Renegade 3600 МГц 2x16 ГБ | RTX 4070S | be quiet! Dark Rock PRO 4 | Seasonic FOCUS Plus GX-550
1. Из расчёта на будущие приблизительно пять лет рекомендуется к покупке изделие непременно с HT.
2. Изогнутый текстолит бывает исключительно в OEM упаковке, и у коробочных практически не встречается.
Всё правильно?
Акула пера
Фото: 5
Правильно то, что скайлайк нужно гнать до 4800-4900 МГц. Тем более он это позволяет.
Фото: 12
Тоже так подумал, и решил не брать 6600К :D
Смотря откуда заказывать, я в CU брал OEM(не было бокса в наличии), проц запаковывают в спец коробочку, при транспортировке 100 % ничего не погнется.
У меня был i5. Остался доволен
Здрасьте. Помогите "оптимизировать" работу проца, смущает высокое напряжение или режим постоянного турбо-буст (не знаю, как его отключить). Взгляните пожалуйста на скрины:
CPU-Z
AIDA64
В биосе ничего не трогал вообще, мат. плата Asus Z170-A. Пока разгонять ничего не планирую, надо к технике привыкнуть. В общем, можно маленький ликбез?
Последний раз редактировалось arctic303 05.05.2016 21:09, всего редактировалось 1 раз.
arctic303 вверху темы все ссылки для вас. Картинки под спойлер в следующий раз сайте.
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Необходимо перевести системный блок в другое место. Слышал, что тяжелые системы охлаждения могут привести к повреждениям Skylake. Перевозиться будет профильный конфиг. Подскажите, если ящик просто положить в машине горизонтально, нормально ли проц перенесет переезд. Уж больно канительно Cooler Master V8 GTS откручивать и еще более канительно прикручивать. Кулер весит более 1кг.
Charodin не рекомендуется конечно, особенно если дороги убитые))
Overclockers 4ever
Система в профиле, кулер работает на 1200 оборотов через резистор, до I3 6100 был 7850K - который при своих 95W TPD грелся до 67 - 70 градусах, тут вроде TPD 51W - и аналогичный нагрев, а местами даже за 73 - 75 градусов, паста тонким слоем, несколько раз перемазывал и переставлял кулер. В чем может быть проблема?
местами это в грелках с avx2 ? для профильного кулера это нормально
andrey28101989 видимо оборотов не хватает, однако температура для процессора не смертельная, до 100 градусов еще далеко :)
Overclockers 4ever
А как тогда печка в плане 7850К держала такуюже температуру, а он намного горячей. . .
Площадь кристалла 245 мм2 против 122, + хрень под крышкой. Мой 6100 даже без разгона тоже греется быстрее и сильнее, чем феном2 х4 до этого.
P.S. еще бы знать, сколько vcore материнка на него выдает.
andrey28101989 сколько он потребляет и как греется это разные вещи. Тут влияет размер кристала, термоинтерфейс под крышкой и т.д.
Overclockers 4ever
Фото: 6
Скальп?
MSI B450 A-PRO MAX | Ryzen 5 3600X | ASRock Radeon 5700XT | Patriot Viper 3800Mhz 16-19-16-19-36-CR1 1.36V | Antec Earthwatts Gold Pro 650W |
Noison писал(а):
Скальп?
Да, первым делом скальп снял как с почты принес)
Фото: 6
Лезвием?
Noison писал(а):
Лезвием?
Уголки лезвием надрезал, а потом заточенной карточкой. Пару минут заняло
Ребят, всем привет. Хочу узнать, если брать процессор для игр, то что лучше взять: Intel® Core™ i7-6700K или Intel® Core™ i5-6600K? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: dragona78, ivanch88, selishim и гости: 32
