- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Irkutsk
Remarc писал(а):
и неудивительно,судя по скринам у тебя был перегрев в разгоне да и щас тоже,кулер меняй на нормальный
У меня вода. на 99% уверен что проблема в завышении напряжения, отсюда перегрев процессора.
К слову, DRAM Calculator неверно выставляет мою память как Samsung B-die, хотя тайфун определяет как Micron E-die. Только сейчас на это обратил внимание.
Добрый вечер! Имею весьма геморный комплект в плане разгона - дешманскую мать GA-AX370M-DS3H rev 1.1 (прошивка F23, AGESA 1.0.0.4) и оперативку PV48G300C6K (по тайфуну одноранг Micron, отчёт https://yadi.sk/d/mVcMI_ej3Zzzs8 ). И если после второй строчки этого сообщения вам не захотелось послать меня куда подальше, то вот что я хотел бы спросить. Сейчас память стабильна на 2933 с таймингами 16-16-16-16-32-48-281 - SAFE значения, которые выдал калькулятор 1.3.1 https://imgur.com/a/3fBsjIZ Когда я пытаюсь применить FAST-значения калькулятора https://imgur.com/a/3ZqVof6 , то система не загружается даже с дефолтными частотами и приходится замыкать сброс биоса. Можно ли ещё что-то выжать из этой памяти, или это её потолок?
И ещё бонусный вопрос: что такое opcache, почему калькулятор рекомендует его отрубать и как он может влиять на производительность?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2018 Откуда: Жуковский
Частата 4250 , вольтаж 1.375, Водяное охлаждение Be Quiet Silent Loop BW004 360mm. Стоит ли добалять напряжени и гнать дальше! на 4275 винда уже не гружится, виснет при загрузке системы. Температура проца в простое 26 градусов.
_________________ asus prime X470-PRO+amd5 2600X+NOCTUA NT-H1+SAMSUNG DDR4 16GB (PC-19200) 2400MHZ M378A1K43ВB2-CRC.NITRO+ RX 590 8G G5 SE /Dell 2408 WFP
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
sannyer69 зависит от напряжения на сок, если память не гнать сильно, то и на сок можно много не накидывать, при таком раскладе 1,375 много, но терпимо. Если же на сок приходит больше 1,05 то есть смысл скинуть немного разгон и напряжение на цп. По личному опыту 2700х@4250 при 1.3 и 1.06 на сок в линксе уже после второго-третьего прохода выходит на некомфортные температуры близкие к критическим, охлаждение - silentloop 280 с практически идентичной производительностью что и 360 версия.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2017 Откуда: Екатеринбург Фото: 17
Калькулятор ничего не выставляет, это стоит по дефолту. Ты сам должен выбрать что там у тебя.
Тут CPU 4200
Sengoku писал(а):
У меня на ОЗУ 1.3-1.35 стояло, на ЦПУ 1.375, при разгоне до 4.2, SOC 1.05-1.07. Раз уж у самого не получается сейчас поставил на авто, но что-то закидывает напругу по ЦПУ 1.464, ОЗУ 1.36 и SOC 1.16, так и должно быть?
Тут CPU 3700
Тут CPU 3800 с бустом к 4100
Такое ощущение, что ты просто тыкаешь наугад что попало и надеешься на корректный разгон. Если хочешь хорошо разогнать ЦП и ОЗУ, то будь добр почитать/посмотреть гайды, прочесть шапку темы. Если тебе некогда или лень- не разгоняй ничего.
1. Что бы кто не говорил, но я считаю разгон+оставить буст- идиотизмом. Какая может быть стабильность, если частоты и напряжения скачут? 2. Не стоит гнать ЦП "в потолок", если хочешь иметь высокочастотную(3200CL14+, 3400CL16+) ОЗУ. 3. Разгонять надо постепенно. ЦП на 3800, на 3900, на 4000. Допустим ЦП 4000 стабилен при 1.350В Оставляем ЦП 4000 + ОЗУ на 3000, ОЗУ на 3066, ... А не так... шлепнул 4100 на ЦП с вольтажом авто и пытаешься разогнать ОЗУ. В процессе постепенного разгона ты примерно ощутишь "характер" МП ЦП и ОЗУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
кп (напряжение soc) на температуру явно не влияет,могут быть лишь качели по частотам
Remarc хз, без разгона памяти и при 0.8-0.9 на сок температура разительно отличается от разгона памяти до 3533 и 1.05-1.06 на сок. В Линкс сравнивал, ЦП в одинаковом режиме был 4250 при 1.306
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Ребят, наверное это уже обсуждалось, но... раньше, насколько я помню, opcache control помогал в сегфаулте...но сильно резал производительность. Влияет ли этот параметр на производительность в играх?
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
странно я такого не наблюдал
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Intra меньше процента отнимает opcache. Я ассассином измерял, там общий результат 11950 против 11900 вышел по отрисованным кадрам. По среднему и мин фпс вообще отличий 0
Я там вроде бы написал что это дефолтные настройки биоса? На скрине биоса дефолтный множитель 37.00, а в системе уже работает ПБО. И да, ПБО сам мне выставляет 4000 среднее значение, которое варьируется от 3.8 до 4.2. Гайды по разгону райзена прочитаны еще до покупки камня. И напряжение "авто" стоит тоже по дефолту. Кстати закидывания напряжения уже пофикшены. Основная проблема с которой я сюда пришел - моя ОЗУ. Она не работает на стоковых частотах 3466, с дефолтными настройками биоса, с разгоном камня 4000, 4100, 4200, 4250. Единственное что я еще не пробовал - стоковый множитель 37.00 и отключенный ПБО. Она отказывается работать на своей заявленной частоте. К слову буст отключается когда ты выставляешь значения множителя ЦП выше 37.
Выставляешь Micron E-die, загружаешь отчет из тайфуна и значение выставляется на самсунг. Первое что пришло мне в голову - раз все остальные значения из отчета выставляются верно, то и производитель тоже, а значит ошибка либо в отчете, либо в калькуляторе. Кто же знал что он просто сбрасывает на дефолтное значение?
alex6583 Это не мой скрин. Это скрин Sengoku. У меня R5 1600 стабилен на 1.331В при CPU3800 DRAM3333CL14
Sengoku Ты определись сам изначально что ты хочешь? Зачем ты скрины дефолтные скидываешь с бустом, а потом пишешь про 4000 частоту? Задавай конкретные вопросы про конкретную ситуацию, со всеми данными. Только тогда, возможно, получишь конкретный совет, который тебе поможет.
Ты хочешь оставить буст? Тогда я про разгон памяти ничего не советую. Я не представляю каким образом это должно корректно работать. Да я в принципе считаю буст злом и маркетинговой фишкой.
Если убираешь буст, и все энергосберегалки, ищешь стабильность ЦП на 3800, память в стоке. Далее 3900... И так до максимума. Максимумы 75С в Linx, или 1.350В на ЦП. Нашел, например 4000МГц при 1.31В 69С в Linx. Ставишь по кальку ОЗУ 2800. Делаешь опять Linx, если все четко- дальше тесты памяти tm5, rmt, ...ну что считаешь нужным . Если всё четко- записывай пресет, настройки, все данные сохрани, и повышай частоту на шаг. И т.д... Если не сходится Linx- докинь 1-2 шага на ЦП. На частотах 3200+ бывает нужно 3-4шага. Если у тебя есть инфа по частотам 2800, 2866, 2933, 3000, тебе 3066 примерно прикинуть можно, на сколько поднять напряжение ЦП, ОЗУ, трогать ли вообще напругу на SoC. Не надо трогать фаст пресеты, ужимать тайминги и прочее. Это уже в конце, на предельных частотах памяти. Короче, пошагово цп, потом пошагово озу.
А быстро и легко... бывает, но, блин, дорого)
А про заявленную частоту... XMP это профиль для Intel. У тебя Intel?
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 21
