Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 222 из 295<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Waffentraeger time_code у меня похожая ситуация... ни в какую не гониться выше 2550Мгц тоже 3200+ тоже НТ=3 тоже напряжение только вот с кулером мне кажется проблем нет... должен он тянуть такое тепловыделение грешу на память... хотя пробовал с разными модулями но выбор был не велик и разгон не увеличился... БИОС новый - 1013
-=We're all stars now in the DOPE show=-
не подскажите вот разогнан у меня проц 301х9 НТ4х 2709Мгц, дальше шина матери не позвонляет уменьшение НТ не влияет, вот и думаю есчерпал свои ресурсы мой проц или это проблема матери!? система в профиле. напряжение 1,55 на проце
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
Venice 3000+ 2850 mhz.Вольтаж 1.45 в. Температура в спокойном состоянии не выше 23. При нагрузке около 45. Охлаждение воздушное.
ИМХО- Имею Мнение, Хрен Оспоришь
- как понять не позволяет?
BF - rusix
Куратор темы
Drean Если нареканий к БП нет, то можно, даже нужно.
Dino опять же стоит покапать в сторону охлаждения, тайминги, надеюсь, перебрал?
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger Тайминги активно удалось поперебирать на последнем варианте памяти который сейчас и работает...
даже с тамингами явно завышенными не стартует и все тут... Охлаждение... АйсХамер медный со 120мм вентилем впринципе должно его хватить для тепловыделения до 90ватт просто уперся как то странно ни при каких танцах с бубном не хочет работать выше именно этой частоты.. поднятие напруги на чипсет на память тоже не воспринимаеться никак... так что Я в полной растерянности...
Куратор темы
Dino Как гонятся в статистике процы твоей недели?
тут без вопросов...
Waffentraeger К сожалению не нашел процов моей недели когда смотрел статистику а сейчас куда то потерял бумажку с датой производства на днях гляну еще раз заодно переберу еще раз все в корпусе... а то аномалия какая то ...
у меня связка
ht x3
fsb >300
множитель <9
память на 133Mhz
и комп отказывается заводится,
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Куратор темы
Гвин см. FAQ по разгону процессоров и памяти
Waffentraeger
дык sn про вольтаж ничего не сказал нужно ли и когда увеличивать его ?
у меня 3200+@2400Mhz на 1.35v сейчас.
Куратор темы
Drean Какой БП? Если бп хороший, можешь хоть 1,7в включить, при условии должного охлаждения, 1.6в смело.
На процеке 3000+ поставил напругу 1.6, сначала шину 295 ставил, все ок было, затем 300, винда стартанула, все ок было, прошол с&м, но после ребута система отказалась запускаться при 300х9, поставил шину поменьше все ок стало... Напряжение повышать еще не стал, с боксовым кулером страшно. В ближайшее время хочу прикупить нинзю+. Вопрос такой... Напруга 1.65 будет ли для проца слишком высокой, и скока он должен прожить при такой, с нинзей...?
Куратор темы
1.65 будет норм для нинзи. Можно даже 1.7в поставить.
Splinter2 Ответ такой... процу пофиг с кем жить он не привередлив в этом плане... ему важнее насколько он будет холоден с такой напругой... теоретически ресурса процессора хватит лет на 10 если не перегреется в противном случае запах паленого и небольшой дымок тебе будут обеспечены сразу после включение ресурсоемкого приложение... или тебя интересует срок до сотых секунды ??? :)
*Cofradia Intel*
Не надо человека дымком пугать. Можно ведь достаточно корректно задать температуру для отключения компа в БИОС-е.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Nail-2 Да Я не пугаю Я не понимаю смысла вопроса - "сколько процессор проживет под таким кулером???" до смерти своей проживет он :)
*Cofradia Intel*
Ну дык человек и спрашивает: на сколько ресурс от экстрима сократится.
Куратор темы
Ответ: как повезёт, от нескольких дней до десятков лет. точка
ну что ж посмотрел фак и ничего нового не увидел
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 140
